Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 197
Тема: Высоковольтные конденсаторы в П контуре
  1. #121
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Ну если Вы так и не поняли, почему это делать нельзя, т. е. драйвер и выходной каскад выполнять по схеме с заземленной сеткой. Мне остается только сожалеть о том, какая срань накрывала диапазон, когда включался такой "керогаз", который и усилителем назвать, язык не поворачивается. А вид работы SSB или CW не имеет никакого значения.
    По сему смею утверждать, что не я а Вы
    А это Вам для общего понимания проблемы.
    Вложение 220250
    Более глубоко этот вопрос можете изучить в учебниках для студентов вузов.
    Чудак, засунь свой рассказ про SSB туда, куда я тебе уже сказал.
    Вся эта хрень к CW сигналу не имеет никакого отношения.
    Если ты этого не понимаешь, то могу тебе только посочувствовать.
  2. #122
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Я Вам искренне сочувствую.
  3. #123
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Телеграфный сигнал представляет собой 100% - ную импульсную амплитудную модуляцию.
    Не смеши мои портянки!!!
    При импульсной модуляции все исходные импульсы имеют одинаковую форму. Изменяется их амплитуда.
    При CW форма импульсов разная (точки и тире) , а их амплитуда не меняется.
    Очередной учитель, .........................
  4. #124
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    При CW форма импульсов разная (???) (точки и тире) , а их амплитуда не меняется.
    Сами хотя бы поняли, что написали?
    Ну, что Вы. Вас учить, только портить.
  5. #125
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Ужас! Человеку 63 года, а лексикон, как у малолетнего гопника...
  6. #126
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    263
    Коллеги, не спорьте... Если я не ошибаюсь КВИ это Конденсатор Высоковольтный Импульсный. Т.е. он не предназначен для работы в цепях с постоянной реактивной мощностью. Да, SSB и CW отчасти импульсные виды модуляции. Поэтому они в любительских конструкциях и применяются в качестве переходных. Сам ставил между анодом и П-контуром при параллельном питании. Но! надо отдавать себе отчет, что КВИ не взорвется в том случае, если он стоит в достаточно высокоомной цепи и если он имеет достаточную емкость, чтобы на 160м иметь малое реактивное сопротивление и соответственно на нем падает малая реактивная мощность. На практике номиналы 4700-6800 в РА на ГС-35Б выдерживали. Давно это было, сейчас я бы такой не поставил. Но есть и другая практика. Был случай, когда во время настройки на раз взорвался конденсатор то ли на 1000, то ли 2200 пФ, который был "подстежкой к холодному КПЕ П-контура в РА на ГУ-84Б.
  7. #127
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    В фильтра и в П-контур, КВИ совсем не желательно
  8. #128
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    У которой есть свои боковые полосы, которые комбинируют между собой со всеми вытекающими последствиями.
    Математика, однако.
    Вы в этом уверены? Распишите математически как происходит образование комбинаций, только учтите, что это один сигнал, а не два тона.
  9. #129
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Вы в этом уверены?...
    Уверен.
    Точки и тире имеют разную длительность. Вот вам и два разных тона.
    Дальше продолжать? Или на этом остановимся?
  10. #130
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Уверен.
    Они существуют в разное время. Продолжать думаю дальше не стоит.
  11. #131
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Вы заблуждаетесь, телеграфные посылки не модулируются по амплитуде, поэтому не относятся к классу "импульсных амплитудных модуляций".
    По поводу применения схем с общей сеткой в предварительном и оконечном каскаде, вы не совсем разобрались. При применении классов излучения
    неизменных по амплитуде (CW, FM, и т.д.), можно применять такую схему без ущерба к качеству сигнала, что кстати с успехом применяется например в промышленных передатчиках СВЧ диапазонов.
  12. #132
    19.02.2012
    926
    290
    3
    А вы посчитайте количество манипуляций в секунду, при скорости передачи, например, 150-200 знаков в минуту. Длительность точки при этом менее 100 мС. Даже в случае чисто синусоидальной посылки мы уже имеем несущую с частотой модуляции 10 Гц. Как вы понимаете, форма телеграфной посылки может выродиться в синусоидальную, только при очень малом времени посылки. Обычно, даже при передачи точки посылка имеет колоколообразную форму. А это значит, что в эфир пойдёт не только частота манипуляции, 5-10 а то и все 20 Гц, но и гармоники этой частоты. И обрезать их никак нельзя. Именно гармоники частоты манипуляции, создают плавные фронты нарастания посылки. При прямоугольной форме посылки, количество гармоник частоты манипуляции, может измеряться сотнями. Поэтому, иногда мы можем услышать щелчки от станции, работающей в телеграфе, в килогерцах от её основной частоты. Так что забудьте об однотоновом сигнале даже при работе телеграфом. Кроме основного тона излучается и несколько побочных частот, определяющих частоту манипуляции, длительность посылок, плюс форму самих посылок. Так что отсечка снизу, или любое ограничение сверху самой телеграфной посылки, ведёт к изменению формы этой посылки. Стало быть растёт количество гармошек, заметьте не частоты излучения, а частот манипуляции, и как следствие, расширяется спектр частот. Конечно, благодаря низкой частоте манипуляции, и правильно сформированной форме телеграфной посылки, спектр излучения всего спектра достаточно узок. Но о том что излучается только один тон, можно забыть. При телеграфе, так же излучается спектр частот, из-за узости полосы, требования к линейности УМ конечно несколько ниже, но это не значит, что на линейность УМ при работе телеграфом можно забить...
  13. #133
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    ...телеграфные посылки не модулируются по амплитуде...
    Это бесспорно. Сама, отдельно взятая посылка, не модулируется ни, по амплитуде ни по частоте.
    Но, по сути своей, череда посылок на выходе представляет собой сигнал, несущую, которая модулирована по амплитуде прямоугольными импульсами разной длительности. Разная длительность этих посылок, это точки и тире.
    По этому для драйвера по схеме с общей сеткой, нагрузка, которой является оконечный усилитель по схеме с общими сетками, будет представлять переменную величину. Сигнала FM это не касается, так как его амплитуда, в отличие от CW, остается неизменной.
  14. #134
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    RK4CI, спасибо.
    Вы разжевали более подробно, чем это смог сделать я. Также, очень хорошо, что Вы обратили внимание на форму телеграфных посылок. Действительно, при колоколообразной форме телеграфных посылок и малой скорости передачи, сигнал более чистый и излучаемый спектр более узкий. Другое дело, жесткая манипуляция и высокая скорость работы в режиме CW. Тогда беда.
  15. #135
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    155
    367
    Тогда беда
    Ну, не такая уж и беда! При скорости 120 знаков в минуту частота манипуляции около 10 герц. Полоса излучаемого сигнала 20 герц. Допустим, из-за нелинейности УМ появились комбинационные продукты третьего порядка, или даже пятого. Полоса расширилась до 60 - 100 герц. В ГОСТ укладывается...
  1. Радиотехническое обучение, Колективная Радиостанция. Радиокружок, и т.п.
    от RX6DL в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 07:13
  2. Какие выбрать отвёртки для настройки контуров
    от Goodchaild в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 08:49
  3. Конденсатор ФГТ-И что за зверь?
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 10:14
  4. Высоковольтный БП от передатчика "Окунь".
    от OH5ZZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:03
  5. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
