Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 197
Тема: Высоковольтные конденсаторы в П контуре
  1. #136
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Сигнала FM это не касается, так как его амплитуда, в отличие от CW, остается неизменной.
    т.е. если к передатчику мы подключим измеритель мощности, подадим несущую - получится 100вт, подадим серию точек - получится скажем 70вт?
    круть какая)
  2. #137
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    ...подадим несущую - получится 100вт, подадим серию точек - получится скажем 70вт?...
    При нажатии на ключ излучаются все полноценные 100 Вт. При отсутствии посылки, ноль Вт.
    Как Вы хотите связать эти величины?
    Если и рассуждать на эту тему, то, пожалуй, об этом есть смысл говорить, если речь идет о средней мощности, потребляемой выходным каскадом от источника питания.
  3. #138
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от UA9OFH Посмотреть сообщение
    Полоса излучаемого сигнала 20 герц.
    Ни в коем случае. В этом случае манипуляция будет очень мягкой, и такой сигнал очень плохо читается в условиях помех. Что бы посылка имела колоколообразную форму, надо с основной частотой манипуляции, пропускать и несколько гармошек этой частоты, что бы сигнал звучал боле "чётко". Если обратитесь к формулам, то количество гармошек при манипуляции, их уровень, будут определяться скоростью нарастания и спада посылок, их фронтами. А так как редко в каких трансиверах скорость нарастания изменяется при изменении скорости манипуляции, то и ширина полосы излучения определяется наибольшей скоростью, на которых посылка точки ещё не выродится в синусоиду, или треугольник, и не начнёт терять максимальную амплитуду. Я не замерял специально полосу при работе телеграфом, но если брать полосу излучения не по уровню -20 дБ, а хотя бы по уровням под -60, то вряд ли даже при хорошо сформированных посылках, для трансивера рассчитанного для скорости передачи под 150-200 знаков в минуту, вряд ли получим полосу излучения менее 100-150 Гц. а может и чуть более. Как понимаете, всё будет зависеть от настроек, и какую максимальную скорость передачи, сочтёт необходимой для себя изготовитель.
  4. #139
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    А вы посчитайте количество манипуляций в секунду, при скорости передачи, например, 150-200 знаков в минуту.
    Никто этого и не оспаривает. Но утверждается, что "свои боковые полосы, которые комбинируют между собой". Т.е. спектральные составляющие CW с частотой манипуляции еще и смешиваются между собой и порождают дополнительные составляющие. Спектр определяется спектром видеоимпульса ( нашей CW огибающей). А затем этот спектр переносится на рабочую частоту.
  5. #140
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Коллеги, не спорьте... Если я не ошибаюсь КВИ это Конденсатор Высоковольтный Импульсный. Т.е. он не предназначен для работы в цепях с постоянной реактивной мощностью. Да, SSB и CW отчасти импульсные виды модуляции. Поэтому они в любительских конструкциях и применяются в качестве переходных. Сам ставил между анодом и П-контуром при параллельном питании. Но! надо отдавать себе отчет, что КВИ не взорвется в том случае, если он стоит в достаточно высокоомной цепи и если он имеет достаточную емкость, чтобы на 160м иметь малое реактивное сопротивление и соответственно на нем падает малая реактивная мощность. На практике номиналы 4700-6800 в РА на ГС-35Б выдерживали. Давно это было, сейчас я бы такой не поставил. Но есть и другая практика. Был случай, когда во время настройки на раз взорвался конденсатор то ли на 1000, то ли 2200 пФ, который был "подстежкой к холодному КПЕ П-контура в РА на ГУ-84Б.
    Да а смысл спорить - когда каждый на своей волне (тему читаю - но что ответить людям которые в ответ на простой вопрос можно ли ставить колотые КВИ начали рассуждать о авиапередатчиках , фирменных УМ и еденичных случаях уже после того как я дал инфо о бахнувшем КВИ - я не знаю).
    Тут наверное каждый решает сам что дороже - непременно доказать своё (изрядно страниц , к концу пошли уж вовсе "убойные" аргументы , открыв последнюю страницу темы вообще подумал что попал не в тему о конденсаторах) , или всёж предостеречь коллегу: "даже физически целый КВИ без визуальных изьянов способен бахнуть , смотри сам - стоит ли оно того , или шэк и жизнь дороже" ) .
    По мне - так все эти теории , амбиции , авиационные передатчики (да хоть космические корабли) и вовсе недоброе: "вы противоречите сами себе" - не перевешивают простого принципа : "жизнь дороже , влетел сам - предупреди коллег".
    Так что никаких споров , просто КВИ-3 может бабахнуть даже в качестве разделительного , при всей аудитории вполне соглашаюсь что это частный случай (да хоть и единственный на планете - следующему у кого бахнет будет от этого легче ?).
    Последний раз редактировалось R2PU; 16.10.2018 в 10:10.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  6. #141
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Ваши цитаты:
    "А вид работы SSB или CW не имеет никакого значения."
    "Телеграфный сигнал представляет собой 100% - ную импульсную амплитудную модуляцию."
    "череда посылок на выходе представляет собой сигнал, несущую, которая модулирована по амплитуде "
    Вы уж определитесь - меняется амплитуда выходного сигнала при CW или не меняется?
  7. #142
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Меняем слово "модуляция" на " манипуляция" и всё ОК! Пик-фактор при CW равен двум.
  8. #143
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А при АМ четырём. Телеграф, при передаче серии точек, практически превращается в АМ передатчик с частотой модуляции 10 Гц и выше, и с колоколообразной формой модулирующего сигнала. При этом, форма модулирующего сигнала должна доходить до приёмной стороны без больших искажений...
    А вы уточните свой вопрос. Вас интересует мощность внутри телеграфной посылки, или усреднённая, хотя бы за 1 секунду? Если второе, то средняя мощность телеграфного сигнала при манипуляции точками, вдвое ниже чем у однотонового сигнала той же максимальной амплитуды, и более чем вчетверо ниже, амплитудного значения мощности основной частоты излучаемого сигнала.
  9. #144
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    естественно внутри посылки, о средних мощностях и пикфакторах речи не идет, UT3IM вообще в шутку об этом упомянул.
  10. #145
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Ну вот именно поэтому вид модуляции и называется А1, а не А0,1 и разрешённая полоса излучения 100 герц!
  11. #146
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Смешались в кучу люди, кони...
  12. #147
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Смешались в кучу
    Согласен. Тема обеспечения линейности УМ, для многих очень интересна. Но обсуждение этого вопроса затеяли явно не в той теме...
  13. #148
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Друзья, такие вопросы:
    1) если например есть 10штук: К15У-1А-10кВ-150пФ 10% М1500 9кВАр, можно ли их запараллелить и получить 1500пФ. Это вопрос просто теоретический. В параллели кВАр суммируются?
    2) И ещё, есть К15У-1А-10кВ-150пФ 20% П100 120кВАр. У М1500 - 9кВАр, у П100 120кВАр, они же почти одинаковые, и такая огромная разница в кВАр, за счет чего? Или они разные? Фото гуглил, что нашел - ну... больших отличий нет, цвет синий и зеленый...
  14. #149
    19.02.2012
    927
    290
    3
    И при параллельном, и при последовательном включении кВАры суммируются. В первом случае возрастает допустимый ток, во втором, допустимое напряжение.
  15. #150
    19.02.2012
    927
    290
    3
    так мощность определяют не только размеры, но и качество применённой керамики. И вот она, в конденсаторах разных групп, может быть очень разной
  1. Радиотехническое обучение, Колективная Радиостанция. Радиокружок, и т.п.
    от RX6DL в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 07:13
  2. Какие выбрать отвёртки для настройки контуров
    от Goodchaild в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 08:49
  3. Конденсатор ФГТ-И что за зверь?
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 10:14
  4. Высоковольтный БП от передатчика "Окунь".
    от OH5ZZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:03
  5. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
