Страница 12 из 55 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #166
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    №123 не Нами написано.Если ответить нечего,хоть читайте внимательно. ...
    Извините. Как говаривал мой старинный школьный приятель: "Ошибочка вкралась в документ".
  2. #167
    17.07.2011
    443
    104
    Принимаю.Мир,дружба,жвачка.
  3. #168
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Вот он мой Зверюга.
    О..., нет. Только не это!!!!!
  4. #169
    07.01.2012
    754
    414
    382
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Вот такой-горит карболит синим пламенем при 500 ваттах.
    оно горит ведь от "ВЧ" а если по первичке мощного транса - около 2кВт отводы переключать
    да ещё запараллелить по 2 галеты ? Выдержит? току-то под 10 А.
  5. #170
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Именно от вч горит ,поэтому для п-контура не годится .
    А в других случаях применения руководствоваться током через контакты и пробивным напряжением.
    Еще внимание обратить -некоторые переключатели, в момент переключения закорачивают между собой два рядом находящихся отвода.
  6. #171
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Ну так это отчасти полезно.....Пусть крайний в работе и два предыдущих диапазона закорочены...
    Но это не значит , что карболит - хорошо..)))))))
  7. #172
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    А я прям ждал что будет такой переключатель!
    По другому и быть не могло)
  8. #173
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Как выяснилось, у меня тоже есть гвоздик, на котором висит бухта провода ПЩ, общим диаметром около 3 мм.
    Изготовил пробную катушку (см. фото), при помощи векторного анализатора цепей "Обзор-103" измерил
    активное и реактивное сопротивления на частоте 14 МГц. Получилось соответственно 3 Ома и 660 Ом.
    Итого добротность катушки 220. Паяется, кстати, на ура - несмотря на то, что на гвоздике висит уже лет 30.
  9. #174
    17.07.2011
    443
    104
    Старый усилитель медленно(а значит качественно и недорого)разбирается на запчасти(они же органы).
    Вот основные детали ВКС,которые пойдут в новый:
    Если будут вопросы-отвечу
    Привет!
    А сколько бы имела такая же из трубки?...(От тормозов)
    Не то слово...Можно сказать "сосёт припой"
  10. #175
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,852
    4439
    3137
    Зачем Вы так травмируете народ?
  11. #176
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,151
    2611
    5418
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    .в городе в условиях "электромагнитного смога" помехи можно и не заметить.
    Реально понял что и как "гадит" за городом при уровне шума эфира S1. Например при включении прожектора у соседа в 100 м от меня - появлялся "забор" на на водопаде...
    Я с ними и в деревне бывал не раз, и за 50 лет в эфире - поверьте - научился различать помехи.
  12. #177
    17.07.2011
    443
    104
    Дровишек подкинул.
    Я и сам понимаю,что всё это ни куда не годится,только на свалку,ну или в шарманку.Ну на тригупейсят ещё пойдёт...
    Но подождём мнения экспертов.
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 07.03.2018 в 09:36.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
  13. #178
    07.01.2012
    754
    414
    382
    Дровишек подкинул
    ...самый верный путь к бессмертью - это "auto da fé"...
    Жгите, Сергей, жгите .
  14. #179
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Уже двенадцать страниц жду новых решений. Подождем еще.
  15. #180
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Подождем еще.
    Ничего нового,в схеме с ОК уже врядли появится.
    Если уж делать УМ на четном колличестве ламп,то интерсно
    было бы замутить пушпул.
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 21:12
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
