08.03.2020, 14:44 #76
- 29.01.2015
- Абакан
- 327
- 19
- 177
Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
08.03.2020, 14:46 #77
- 01.03.2013
- 53
- 39
- 23
- 6
Тоже транзисторы палил, пока не разобрался что больше 10 вт на вход давать нельзяRA3DEM
08.03.2020, 14:51 #78
08.03.2020, 14:53 #79
08.03.2020, 15:07 #80
08.03.2020, 15:15 #81
- 29.01.2015
- Абакан
- 327
- 19
- 177
До ремонта соответствовал FCC. С 990-го для максимальной мощности можно было 25-30 вт подать на вход. После ремонта пришёл, при первом включении я был приятно удивлён: от сдр выходило 10 вт, а в LOW режиме было уже более 500 вт, в MID около кило. Потом как то незаметно он помер: хотел в UKRAINE RTTY повещать, понастраивал 5MContest, включаю передачу для первого QSO - нет передачи. Думал TCI интерфейс не сработал в 5MContest. Туда-сюда, а передачи то и нет нигде!
08.03.2020, 15:19 #82
- 29.01.2015
- Абакан
- 327
- 19
- 177
Всю инструкцию на пару раз в меру своего никудышнего английского просмотрел, рекомендаций по входной мощности не обнаружил... Может кто носом ткнёт?
08.03.2020, 15:56 #83
- 01.03.2013
- 53
- 39
- 23
- 6
08.03.2020, 15:59 #84
- 01.03.2013
- 53
- 39
- 23
- 6
А там других нет. Они по входу горят, и при превышении входной мощности выход может выгорать. И знакомые также жгут. Стрелочная болезнь. Больше 10вт на вход - зона риска. Защита может не успеть. Менять можно даже припаянные, прожаркой на электроплите, но лучше не доводить до этого.
RA3DEM
08.03.2020, 16:21 #85
08.03.2020, 16:22 #86
08.03.2020, 16:24 #87
08.03.2020, 16:31 #88
Наиболее вероятно в Вашем PA используется 1K80H,
коэффициент усиления которого весьма значителен (порядка 27dB и более) ...
Т.о. для получения заявленной выходной мощности 1500Вт ему (транзистору) более чем достаточно 3Вт входной мощности.
В версиях же FCC этих PA значение Ку загрубляется обычным аттенюированием по входу.
Надо полагать в процессе ремонта Вам адаптировали PA для работы с малыми входными мощностями ...
Сергей,
а какая-либо писУлька сопроводительная была ль приложена в обратной посылке,
и есть ли схема этого PA ?
08.03.2020, 16:38 #89
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Странно, что производитель не установил свои делители по входу в зависимости от диапазона, а то получается мид - 80 м.- надо 4 вт. а 10 м.-9 вт. Не очень это удобно, надо постоянно следить за мощностью. Спокойно можно было разбить на 2-3 группы. У меня в самоделке я разбивал на 6 подиапазонов и тогда не надо было корректировать мощность. Достаточно на трансивере установить необходимую максимальную мощность через меню.
08.03.2020, 16:40 #90
- 01.03.2013
- 53
- 39
- 23
- 6
