08.03.2020, 21:16 #106QRP
- 01.03.2013
- 39
- 23
- 6
09.03.2020, 05:44 #107
09.03.2020, 12:22 #108Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
Просто тебе не повезло Andy. У меня сначала был 1К-FA. Лет 10 проработал. А сейчас 1.3K-FA тоже скоро лет 6-7. Десятки тысяч QSO из экспедиций и из полей. Полет нормальный. Хотя конечно, надежность не такая как у ACOM но и вес и возможности - на порядок лучше. Просто нужно аккуратно пользоваться
73, Игорь UA9CDCUA9CDC
09.03.2020, 12:26 #109Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
09.03.2020, 12:27 #110Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
09.03.2020, 15:40 #111
09.03.2020, 15:42 #112Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 333
- 19
- 180
Вот получил сообщение от техподдержки: The rule for a correct driving is:
- in LOW never exceed 550 Watts
- in MID never exceed 1.0kW
- in MAX never exceed 1.5kW or 40.0 amps IPA (who comes first)Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
09.03.2020, 16:36 #113QRP
- 22.03.2010
- 10
- 5
- 5
Если ALC не подключён, 42 страница. http://www.spetlc.com/images/downloa...ond.Series.pdf
EU6AB
09.03.2020, 17:06 #114Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
13 страница,20, 31,32,33, 39-40, 53
Если же ALC не используется, то мощность раскачки устанавливаем вручную исходя из того, что в линейном усилителе прирост раскачки скажем в 20% должен давать прирост выходной мощности тоже 20%. Если дает меньше - значит мы уже в нелинейной области. Соответсвенно раскачку уменьшаем.UA9CDC
09.03.2020, 17:34 #115Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 333
- 19
- 180
Уважаемые коллеги. Спешу извиниться перед Вами и перед не менее уважаемой фирмой SPE. Усилитель исправен. Я сам виноват. Давно с ним не общался. Где то в попыхах или в другом профиле отжал кнопку "РА", соответственно РТТ не активировалось. Когда подключал для проверки другой трансивер, так же не активировал корректно РТТ. Сергей RA0WU сразу обратил моё внимание на данный факт. Всё работает прекрасно! Если модератор может удалить мои гневные ремарки типа "усилитель сдох", было бы очень неплохо...
31.01.2022, 14:50 #116Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 333
- 19
- 180
Коллеги, может кто подскажет... В обед всё работало исправно, пришёл с работы, включил усилитель, а он не передаёт совсем в режиме передачи, хотя в обход через него с трансивера всё идёт (РТТ и CW). На видео я нажимаю кнопку ОР... - нет сигнала ни на входе ни на выходе! На моём столе пыль без меня вытирали, но все соединения на месте. Тюнинг работает, сигнал с трансивера получает и антенну настраивает.
Последний раз редактировалось R0WC; 31.01.2022 в 14:54.
31.01.2022, 15:38 #117High Power
- 16.07.2012
- п. Адамовка / Новый Уренгой
- 36
- 513
- 332
- 4202
попробуите сделать сброс на заводские настройки ,A System General Restore can be performed by pressing the [INPUT] and the [OFF]keys together for at least one second.This operation is only possible from the linear amplifier front-panel physical keyboard.The linear amplifier will switch off with a self-explaining system message.Then, after it turns back on, all of the factory defaults will be restored
Фёдор R8KAY. ex UA9SUV . rda yn-06.RCC-201. 73!
31.01.2022, 16:18 #118High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте, Сергей!
По подробнее вот эту вашу фразу "хотя в обход через него с трансивера всё идёт (РТТ и CW)" можете объяснить?
Показалось, что как раз РТТ то на усилитель и не доходит.
Еще раз пересмотрел. Вроде РТТ доходит. РА в режим ТХ переходит судя по индикации.73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
31.01.2022, 16:56 #119Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 333
- 19
- 180
Да, переходит. Амир, здравствуйте. Рад, что зашли сюда. Спасибо. Ваш усилитель 1,3K-FA после того, как я его продал, работает безотказно у другого человека. Он очень доволен, как и я был в своё время. В моём случае, судя по схемотехнике, отказал блок питания на выходной каскад (48-32В), раз нет тока покоя, а остальное всё исправно. Предохранитель 20А не на него случайно? Ещё не открывал, не смотрел. Да и сам процесс непонятен: всё работало без нареканий, включил после простоя - не работает. Причинно-следственной связи не понимаю. Да, на столе передвигали немного, но это было на выключенном оборудовании и ничего не нарушено...
Попробовал, спасибо. Не помогло. Тока покоя нет, сигнал не проходит...
P. S. Кстати, когда нажимаю "ОР", кулеры, как всегда, включаются. Лишь бы не выходной каскад...Последний раз редактировалось R0WC; 31.01.2022 в 16:59.
31.01.2022, 18:08 #120High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Проверьте пожалуйста наличие напряжения с блока питания. В режиме OPER нажмите DISPLAY.
И будем думать дальше....73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
52Спасибо
