Страница 113 из 144 ПерваяПервая ... 1363103106107108109110111112113114115116117118119120123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,695 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1681
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Морозов?
    Сергей,не Морозов а Пахомов.
  2. #1682
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    Цитата Сообщение от R1SA Посмотреть сообщение
    . А на 160 когда средняя в 1 кВ было, подскажете?)))
    У некоторых для работы на160 просто кишка тонка. Особенно приёмную часть организовать. И можно просто тупо найти оправдание.
    Там вот вам R3DX лайк поставил. Интересно он в своё время на 160 на 5 Вт работал? И зачем вы бурсты 2 кВт покупаете? Есть ведь 1 кВт. У R5ZQ как раз такой.
  3. #1683
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,810
    17007
    1881
    Доброго дня, Уважаемые.
    Удалил крайних десятка два сообщений.
    Еще раз повторятся попытки наездов, переездов, оба уйдут в баню.
    Строю-Недострою, встречаемся через 10 суток..
    Ещё?
  4. #1684
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Вышла прошивка будем тестить
    В версии V_10_04 внесены следующие изменения и дополнения:
    Доработана защита (ТОТ)
    Доработан интерфейс TCI
    берем здесь https://burst.su/Download/
  5. #1685
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Программу управления по LAN(кто пользуется),тоже качаем новую.
  6. #1686
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Защита стала лучше работать?
    Есть смысл перепрошить?
  7. #1687
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Кстати, СКОЛЬКО РАЗ ГОВОРИЛОСЬ, Лёша ну исправь пожалуйста... (Пока бестолку). Ну, не читается оранжевый на сером !
    Название: Screenshot 2024-04-03 112039.jpg
  8. #1688
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ничего особо не заметил пока
    По слухам , должна новая прошивка подойти
  9. #1689
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от UA9FAR Посмотреть сообщение
    Дмитрий, я тоже подумываю об этом усилке.
    Можно в двух словах ваше мнение?
    Как давно и насколько интенсивно эксплуатируете?
    Можно в личку, чтобы не засорять тему.
    Мое мнение точно не понравится )
    Использую усилитель с 2022 года.
    Серийный номер 20095
    Работает в удаленном шэке, т.е. пару десятков связей в сутки максимум и иногда в выходные уже непосредственно перед трансивером пару сотен связей.
    Плюс три - пять тэстов за год в режиме чеклог это максимум пара тысяча связей.
    Плюсы:
    1. Мощность
    2. Удаленка через рабочий стол , по IP мой экземпляр виснет после первой ошибки. Соседи говорят , что у себя по IP удаленку запустили.
    3. Пока в перегрев у меня не уходил.
    Минусы:
    1. Неожиданно постоянно возникающая ошибка LPF просто выбешивает.
    2. К стэку из логпереодиков пришлось делать LC согласование и то иногда ошибка LPF вылазит
    3. Переключаю диапазоны в ручном режиме из-за ошибки LPF
    4. Ошибку перегруза удалось победить только установкой максимальной задержки 30ms.
    5. Вероятно меня ждет техобслуживание помпы ), пока не трогаю т.к. перегревов не наблюдается
    А так в принципе нормальный усилок, если уберут косяк с LPF.
    Жалею о продаже эксперта? Да жалею - сегодня бы однозначно продал бурст и оставил эксперт.
  10. #1690
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    8
    "Минусы:
    1. Неожиданно постоянно возникающая ошибка LPF просто выбешивает."
    Одна из возможных причин возникновения подобного эффекта это самовозбуждение усилителя. Мощные полевые транзисторы имеют большой коэффициент усиления и склонны к возбуду. Самовозбуждение УМ обычно идёт на частотах отличных от рабочих и система защиты считает что неправильно подключен LPF, со всеми вытекающими последствиями. На нагрузку 50 Ом УМ работает нормально, но при работе на рассогласованную нагрузку вероятность возбуда достаточно велика. Плюс оператор иногда на приём использует другую антенну, при этом возникает положительная обратная связь (антенные переключатели внутри трансивера не идеальны). Требуется уменьшить общее усиление, внести потери в тракт. Попробуйте на вход УМ поставить аттенюатор. У меня БУРСТ-2000 за номером 7, один из первых. Использую его с аттенюатором на 6 дБ. Стабильность работы УМ с этим устройством значительно возросла.
  11. #1691
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    И по КСВ защита очень нежная.До двойки и срабатывает защита.Видимо транзистор берегут.Ну поставили бы два киловатных,чем один полуторный.У КРА 500 два транзистора на пределе и по фигу ему.Держит и не хрюкает.
  12. #1692
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7624
    Использую BURST-1500 с мая 2022. Также на удаленке, то есть не так много связей, хотя и часто. Плюсы все были озвучена.
    С минусами - не могу не согласиться, все так же:
    Могли бы по отраженке как-то мерять, чтоб хоть при КСВ=2 можно было мощей поменьше работать. На краях НЧ диапазонов все непросто...
    Это реально просто ж.па какая-то. Не на всех диапазонах. Точнее, может и на всех, но очень редко. А на 40 очень часто (по "надцать" раз в день может выскакивать) и 160-80 частенько.
  13. #1693
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    8
    С большой долей вероятности что ваш УМ "гудит". Будьте осторожны, при самовозбуждении транзисторы могут не выдержать и выйти из строя и никакая защита здесь не поможет. Уже неоднократно встречал в эфире владельцев БУРСТ у которых вроде бы в самых обычных условиях вылетали транзисторы. Скорее всего причиной являлся самовозбуд. Ниже я уже написал, что может помочь аттенюатор, что то вроде приведённого во вложении.
    ATT_BURST-1000.pdf
  14. #1694
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Вообще то производитель отправляет это к диапазонным реле.У меня было один раз,постучал по реле и всё пропало до сих пор.
  15. #1695
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    "Минусы:
    Одна из возможных причин возникновения подобного эффекта это самовозбуждение усилителя. Мощные полевые транзисторы имеют большой коэффициент усиления и склонны к возбуду. ...
    Я только одного понять не могу - каким образом уменьшится общее усиление, если, что в первом случае (без аттенюатора) и что во-втором (с аттенюатором) на вход усилителя подаются всё те же 5 Вт? Мощность увеличивается на выходе трансивера (с 5 Вт до 18 ВТ), а на входе усилителя как были, так и остаются 5 Вт, и выходные транзисторы усилителя работают в том же режиме. Больше греется окружающая среда, т.к. треть мощности от трансивера переводится в тепло. Так где же собака порылась?
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
