Страница 117 из 144 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1741
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Цитата Сообщение от R5DT Посмотреть сообщение
    Какой прям монобенд
    Всё понял.К этому усилителю надо прикупить гектар земли и поставить монобендэры на все диапазоны.Я ещё раз пишу-другой усилитель на таком же транзисторе работает без проблем.
  2. #1742
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1737
    Иван. Вы про КРА-500 ??? Согласен. Тот да, железный. Сам лет семь с ним работал. Но и мощности другие. И соответственно возросшие требования. Тут ничего не поделать. Увы.
  3. #1743
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Александр,у КРА500 стоят два транзистора,а не сборка.Ещё есть,но транзистор там стоит 1,8 кВТ,здесь в киловаттной версии почему то поставил производитель 1,5 кВТ,запаса мало,поэтому и берегут.При несущей и 750 вт. мощности такого не происходит,даже до КСВ 2,5 держит,только мощность сбрасывает,а вот в SSB и CW проблема.Скорее всего происходят какие то переходные процессы.С трансивера выбросов пика нет.
  4. #1744
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Усилитель по функционалу отличный,но как всегда без проблем видимо ни чего не бывает.Если бы была общая проблема,то защита срабатывала бы в любом режиме,а то ведь в режиме несущей таких проблем нет и в FM,AM всё хорошо.Но где есть переходный процесс,тут только и следи.
    Подбирал разъемы
    Вот здесь и может быть проблема.Надо советские СР-50 ставить.
  5. #1745
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Может кто смелый рискнет, и попросит производителя принудительно отключить в своем Бурсте защиту по Error LPF ?
    По идее сгореть не должен, если антенны и впрямь нормальные, как тут многие пишут. А от ксв и перекачки защита же останется. Просто эту долбанную Error LPF отключить, и всё.
    Жаль Бурста у меня сейчас нет, а то я бы пошел на такое.
  6. #1746
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    По поводу новой прошивки 10.08
    Старая прога удаленного управления v 10.01
    Новая прога удаленного управления v 10.08
    Разницы , как видите никакой.
    Или может быть это только у меня?
    В подменю INFO программы и там и там одинаковые параметры:
    2021
    20.01.01
    20.01.01
    20.10.08
    20.10.01
    Кстати, про размер файлов:
    v 10.07
    Firmware: 392 Kb.
    Flash: 3.291 Kb.
    v 10.08
    Firmware: 393 Kb. <-- 1 bt разница.
    Flash: 3.291 Kb.
    Remote Control App.
    v 10.01 : 7.584 Kb.
    v 10.08 : 7.584 Kb.
    Так, в чем же разница ?
  7. #1747
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Так в чем был прикол с новой (якобы) прошивкой ?
  8. #1748
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    Думаю, что только разработчик ответит на твой вопрос, Андрей.
  9. #1749
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Иван а у вас шнурок по ALC подключен?
  10. #1750
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    У меня общий шнур управления с трансивера в RS232.Там всё.
    Вот и нашлась проблема.Переставил гнездо SO239 и проблема ушла.Задолбали эти капиталисты,так и тянется рука поставить наши СР50.
  11. #1751
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Иван просто подумал ну не у всех же эта проблема с LPF, может кто то ALC не подключает. Но вы ответили.Кто бы мог подумать на эти разъемы,а оно вона как.Беру на вооружение. Спасибо!
  12. #1752
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    C LPF проблема может быть в другом,одна из причин не включение реле выходных фильтров.Можно попробовать постукать по корпусам этих реле,бывает,что они западают.
  13. #1753
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    А вы гнездо SO239 поменяли и на входе и на выходе усилителя или оба?
  14. #1754
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Олег Жуков r3fa отличные разъёмы реализует, второпласт.
  15. #1755
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    второпласт.
    Из сданного в утиль пластика наверное делают. По аналогии с вторчерметом , к примеру.
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
