01.02.2025, 21:02 #1741
01.02.2025, 21:10 #1742High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1737
01.02.2025, 21:17 #1743Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1258
- 373
Александр,у КРА500 стоят два транзистора,а не сборка.Ещё есть,но транзистор там стоит 1,8 кВТ,здесь в киловаттной версии почему то поставил производитель 1,5 кВТ,запаса мало,поэтому и берегут.При несущей и 750 вт. мощности такого не происходит,даже до КСВ 2,5 держит,только мощность сбрасывает,а вот в SSB и CW проблема.Скорее всего происходят какие то переходные процессы.С трансивера выбросов пика нет.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 01.02.2025 в 21:22.
01.02.2025, 22:39 #1744Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1258
- 373
Усилитель по функционалу отличный,но как всегда без проблем видимо ни чего не бывает.Если бы была общая проблема,то защита срабатывала бы в любом режиме,а то ведь в режиме несущей таких проблем нет и в FM,AM всё хорошо.Но где есть переходный процесс,тут только и следи.
Вот здесь и может быть проблема.Надо советские СР-50 ставить.
02.02.2025, 05:43 #1745Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Может кто смелый рискнет, и попросит производителя принудительно отключить в своем Бурсте защиту по Error LPF ?
По идее сгореть не должен, если антенны и впрямь нормальные, как тут многие пишут. А от ксв и перекачки защита же останется. Просто эту долбанную Error LPF отключить, и всё.
Жаль Бурста у меня сейчас нет, а то я бы пошел на такое.
03.02.2025, 11:31 #1746
По поводу новой прошивки 10.08
Старая прога удаленного управления v 10.01
Новая прога удаленного управления v 10.08
Разницы , как видите никакой.
Или может быть это только у меня?
В подменю INFO программы и там и там одинаковые параметры:
2021
20.01.01
20.01.01
20.10.08
20.10.01
Кстати, про размер файлов:
v 10.07
Firmware: 392 Kb.
Flash: 3.291 Kb.
v 10.08
Firmware: 393 Kb. <-- 1 bt разница.
Flash: 3.291 Kb.
Remote Control App.
v 10.01 : 7.584 Kb.
v 10.08 : 7.584 Kb.
Так, в чем же разница ?73! de RW3AH
04.02.2025, 12:11 #1747
Так в чем был прикол с новой (якобы) прошивкой ?
73! de RW3AH
04.02.2025, 14:12 #1748Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,653
- 2805
- 2601
14.03.2025, 22:21 #1749Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
14.03.2025, 22:47 #1750
14.03.2025, 22:57 #1751Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Иван просто подумал ну не у всех же эта проблема с LPF, может кто то ALC не подключает. Но вы ответили.Кто бы мог подумать на эти разъемы,а оно вона как.Беру на вооружение. Спасибо!
14.03.2025, 23:11 #1752
14.03.2025, 23:34 #1753Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
15.03.2025, 08:14 #1754
15.03.2025, 09:58 #1755Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
1362Спасибо
