15.03.2025, 10:15 #1756
15.03.2025, 14:01 #1757
15.03.2025, 14:33 #1758
18.03.2025, 11:19 #1759High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
У меня не так,не в этом причина.
Во первых это происходит только на диапазоне 40м(антенна одна Виндом 10-80м ксв все ок).
Во вторых переключаю трансивер в режим CW,и автомат.
Ум переключается на 40м и отлично,сколько не нажимай тангенту,ошибка не вылетает!
Переключаю УМ в режим мануал ,сразу практически ошибка (ERROR LPF).
Перехожу в режим SSB на трансивере,в УМ (автомат) сразу практически ошибка LPF.
Перевожу ум в (мануал),и SSB ошибка выскакивает очень редко,раз в полчаса и более.
Отключить ее бы вообще....
Причем это не зависит от выходной мощности УМ.
Как отключить вообще эту (ошибку)слежение за ней ,тем более что гарантия на ум все равно вышла уже?Последний раз редактировалось RZ6HCF; 18.03.2025 в 11:10.
RZ6HCF
18.03.2025, 14:24 #1760
18.03.2025, 18:58 #1761Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Я думаю что все таки проблема как сказал Иван с реле на плате LPF. Тем более в вашем случае только на диапазоне 40м,это может говорить о том что именно реле сорокометрового диапазона либо нет хорошего контакта на контактах реле либо залипло,может вообще подгорели контакты и.т.д. . Ведь на других диапазонах все же нормально,потому что другие реле то есть других диапазонов нормальные. А вы не можете определить какое именно реле замыкается на 40м диапазоне? может на слух как то при снятой крышке или пальцем прикоснуться к корпусам реле по очереди и переключиться на диапазон.А если понять какое то постучать по нему или в конце концов тупо поменять его на новое. А отключать защиту это не правильно,она для этого и сделана чтобы сигнализировать о том что с чем то проблема.
Валерий. Yaesu FT dx-3000d, BURST 2000A, антенны: Яги SALPT 14-28, COMET-1000.
18.03.2025, 20:33 #1762Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Еще хочу сказать,не претендую на истину в последней инстанции,но думаю что лучше переключать диапазоны в ручную.Потому что с начала включить диапазон, то есть реле а потом подавать ВЧ. А если с начала ВЧ и потом включается реле,хоть и миллисекунды но все равно на контактах может быть искра а значить со временем подгорание контактов. Конечно при работе на удаленке в ручную не получится,а вот если сидишь рядом с ящиком и лень потянуть руку что бы переключить диапазон то это думаю не правильно.
19.03.2025, 09:37 #1763High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
В том то и дело,что это сразу проявилось в новом УМ.
И как тут грешить на реле,если в автомате в режиме CW все ок,перехожу просто в трансивере на SSB
все ошибка...
Перевожу УМ в режим мануал,реле уже стоит с автомата на диапазоне и ничего там не клацает,все в SSB долго нет ошибки.
может возбуд какой.
Ну особо это не напрягает,снял тут же ошибку и продолжил,просто даже интересно,что может потому что
антенна многодиапазонная ,ксв на 40 1.1.
Была бы схема ум прикинул бы,что к чему....RZ6HCF
19.03.2025, 13:34 #1764High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Еще что подумал ,может просто наводка на цепи управления...
Интересно,а откуда берется этот сигнал ,что не тот LPF,ведь ксв ,то все ОК?
Надо подобные схемы посмотреть...
Может антенна какую то внечастотку берет и из за этого...
Хотя и трансивер вроде ничего,FTDX10...
Не должен выдавать ,что то внеполосое...
Странно и почему в CW все ок в автомате ,в телефоне в автомате засада ...
Как нибудь нужно все источники посмотреть и все таки выявить заразу...
Почему именно так на 40 метровом диапазоне...Последний раз редактировалось RZ6HCF; 19.03.2025 в 13:32.
RZ6HCF
19.03.2025, 13:52 #1765
19.03.2025, 14:07 #1766High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
19.03.2025, 14:09 #1767Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Ну да, на релюхи вроде не похоже если с новья. Значить остается либо не любит УМ многодиапазонные антенны,что можно легко проверить если найти и подключить мощный эквивалент,я бы на вашем месте так и сделал.Что бы исключить антенну. Или наводка,возбуд это хуже как искать и где не понятно. А у вас ALC подключен? да и на какой мощности это проявляется ? На трансивер грешить думаю не стоит.
19.03.2025, 14:24 #1768Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,675
- 1251
- 365
Ну были же случаи замены реле,тем более ни кто не гарантирует их полную надёжность.Более мощные залипают,а уж с этими.Надо просто открыть усилок и попробовать простучать аккуратненько весь блок реле в ДПФ.Наверное не хотят,раз одни вопросы.И ещё момент,в этих усилителях желательно диапазоны переключать с трансивера по кабелю управления,а не так-на трансивере переключил диапазон,а усилитель автоматом при подаче сигнала найдёт нужное решение.А что в это время происходит,одному богу известно.Производитель может и рекомендует так делать,но лучше на себя надеяться.У меня для всех усилителей изготовлены шнуры управления и там всё заведено от РТТ,до ALC и прочего хозяйства.
Нет ни одной защёлки и всё работает.Последний раз редактировалось R5ZQ; 19.03.2025 в 14:23.
19.03.2025, 14:35 #1769Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Иван согласен.Тоже тема,тем более это не сложно постучать по релюхам.Кто сказал что новое это обязательно рабочее на 100%?
Я тоже склоняюсь к тому что переключение диапазона по ВЧ сигналу это не совсем правильно,лучше уж в ручном режиме. Со шнурами не все хотят возится.Валерий. Yaesu FT dx-3000d, BURST 2000A, антенны: Яги SALPT 14-28, COMET-1000.
19.03.2025, 15:44 #1770High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 152
- 134
Оба кабеля ,и к трансиверу и к коммутатору антенн заказывал сразу с усилителем.
А вот это извините бред. Большинство коллег используют многодиапазонные антенны. И сейчас они пользуются большой популярностью. Если антенна правильно настроена, т.е. КСВ в пределах диапазона не выше 2 то всё хорошо.
На работу усилителя это никак не может повлиять. При одном условии , если зашита в усилителе правильно выполнена.
И в этой ситуации эквивалент антенны тут не помощник. Эквивалент , это поглатитель мощности. Поэтому и наводится что то на кого то не может.
Вам повезло. Тут у каждого своя паутина из кабелей.
Поэтому на реле грешить не стоит. Не надо по ним стучать.
Вот правильная логика. Кабели в помощь.
Удачи всем.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
1362Спасибо
