08.04.2025, 12:19 #1816High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Иван , давайте ,если хотите Вам прошивку бета пришлю,а вдруг поможет ,как мне?
Почему здесь написал ,хотел личное сообщение отправить,почему то заблокировано...
Если что ,то напишите на почту pawel.stavropol@gmail.com
Просто моему знакомому это помогло ,или смотрите дождитесь не бета...Последний раз редактировалось RZ6HCF; 08.04.2025 в 12:24.
RZ6HCF
08.04.2025, 13:22 #1817High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 835
- 150
- 132
Да я знаю что это проблема не только моя и Ваша. Я полагаю это у всех. Поскольку так производитель сделал прошивку, или техническая фишка. Не знаю. Форум он вряд ли читает. А у нас это так, междусобойчик.
Алексей думаю по этому поводу и слушать не кого не будет. Он лучше нас всё знает мы просто не правильно эксплуатируем усилитель.
Наверное транзисторы?
Соглашусь. Когда у меня не было кабелей управления, тоже пытался по работать с управление по ВЧ , срабатывали все защиты по очереди. То одна то другая, .
Я сразу понял что тут косяк не мой. Заказал кабели . Проблема с защитами почти пропала. Но иногда появлялась. Иду в правильном направлении. Нацеплял защелок куда только можно. Проблема пропала.
Сделал вывод для себя, как и предполагал, Это наводки. И меня никто не переубедит. Даже СДР зависал. Опять же чисто моё мнение , для себя , очень плохая экранировка цепей.
Сейчас обратил внимание на входную мощность . на СДР мощность , например 4 Вт. на усилителе 8 Вт. Это как? Только у меня или у всех. ?
Ну да, этой мой СДР врёт, только не усилитель.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
08.04.2025, 13:30 #1818
08.04.2025, 15:57 #1819High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну не знаю,можете меня пинать,а может выскажу
просто интересное мнение...
Ну первое здесь товарищ описал,защелки...
Второе ,если трансивер в автотюнере выдает 10 ват
то пользуйтесь,дополнительная фильтрация сигнала не помешает!
То ,что наблюдаю сам...
Многие говорят ,что срабатывает защита по ксв...
Но и многие не понимают почему!
А все просто потому,что фильтры на выходе ум широкополосые...
И если трансивер Ваш выдает ,что то в этой полосе ,то это все
усиливается ,тоже...
Поэтому и говорю автотюнер трансивера ,как дополнительный фильтр.
Так теперь измеритель ксв ум...
Я использую ум с автотюнером AT-1000PROII
Сначала я включаю на диапазоне трансивер в режиме CW 100 ват
Настраиваю выходной автотюнер....
Затем я подаю 5ват cw на ум,смотрю ксв
Затем настаиваю автотюнер на трансивере при включенном ум(10вт)
Что замечаю...
Небольшое несоответствие по ксв...
А переключив трансивер в режим SSB,я вижу ,что ксв показывает автотюнер
значительно больше,чем в CW
Я при этом делаю в паузах подстройку автотюнера,что получается
На ум при этом ксв вообще ничего не показывает,или 1.1-1.12
На автотюнере 1.1(было 1.1 в cw,1.5 в SSB)
Становится 1.1 на ум или ниже...
На автотюнере выходном 1.1.
Ну такая настройка просто долго пишется,а настраивается пару секунд.
Пока думаю ,что излучение (возбуд ,может быть причиной)но в новой прошивке бета это уже исключено!!!
Излучение самого трансивера вне диапазона,вполне может быть...
Ну не знаю,что еще...
У меня таких проблем уже нет!!!RZ6HCF
08.04.2025, 16:13 #1820
08.04.2025, 16:21 #1821High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
08.04.2025, 16:26 #1822Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,598
- 1221
- 352
Скорее всего там косяк с КСВ-метром и если он будет врать,то защита будет бить постоянно.Почему то у Болгар в ихних усилителях эти транзисторы очень живучие,здесь же непонятно.Почему ограничение до КСВ 2(это в паспорте написано).А если ещё и КСВ-метр завышает показания,то с успехом и 1,5.
Это не широкополосный фильтр.У меня в АКОМ 1000 так же от 18 до 28 по два диапазона.
08.04.2025, 18:06 #1823High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Почему же ,все тут конечно зависит и от трансивера...
Но я лично узнав ,что у Вас не 2000 к склоняюсь к мысли ,что возбуд!
Просто может в Вашей версии он так проявляется!
Ну я думаю ,что если появилась бета версия прошивки для 2000а
то должна быть и для других версий ум!RZ6HCF
08.04.2025, 18:52 #1824Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,598
- 1221
- 352
Да нафига тогда такой усилок нужен.Так и выходной каскад трансивера можно упороть.Не возбуд это,а неправильная работа КСВ-метра,который показывает,что ему вздумается.Ждём прошивки для своих версий,а там посмотрим.На ГЕЛИУС пошли нарекания,так там производитель пошустрее отреагировал.
У меня четыре модели трансиверов и что все не подходят для БУРСТА.Это как когда в компании ЕВ104 начали гореть их усилители,то они не хотели продавать их пользователям SAN SDRов.
08.04.2025, 19:48 #1825High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну я понимаю Вас!
Я думаю ,кстати Воронежские версии этого ум ,у меня горели и не один!
Но сейчас есть у них и не плохие варианты!
Здесь же ,я так думаю и не только я,ребята подтверждают ,что в общем то не все можно проверить на эквиваленте!
Это со временем может вылезти...Но у Вас и у других пользователей ничего то не вылетило!
А у меня вылетало и вылетало(на одной BLF 188) ,даже взял себе на 74-ке потом,от rz9oq,классный ум 1квт аж бегом...
Взял этот 2000а,да не без недостатков был ...Но после прошивки бета(10.09) он идеален для меня...
Так ,что может просто написать лишний раз производителю и прошить новую прошивку и не (пылить)...
Просто я обращался ,когда к Алексею(производителю)Он ,как мог помогал,но на тот момент видимо просто не существовало новой прошивки...
Сейчас есть ,пока бета версия и я думаю она для всех версий ум есть...
Но скажу уже двум моим друзьям она помогла ....и кто то здесь писал именно беда была в возбуде!!!RZ6HCF
08.04.2025, 20:54 #1826
08.04.2025, 21:28 #1827High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Иван ,я просто ,что бы пользователи не отчаялись...
Но Алексей сказал мне,проверте и отпишитесь...
Я проверил и отписался...что все ОК!
Ну а по Вашей версии ум,кто отпишется?
Короче ,может именно Вы напишите и проверите...
А как иначе?
И да я прекрасно знаю,что такое Бета версия...
Но нужны бета пользователи ,что бы проверить...а если их нет?...
А нужны пользователи с различными антеннами итд...
Да даже с разными трансиверами и это важно!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 08.04.2025 в 21:35.
RZ6HCF
08.04.2025, 21:47 #1828
09.04.2025, 20:41 #1829Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Друзья может быть задаю глупый вопрос но тем не менее как очень мнительный человек думаю о том что компрессор не перегружает ли усилитель? Может без него усилителю полегче будет? Хотелось бы услышать ваше мнение . Был ламповый че то как то даже не задумывался на эту тему, а с этим и такой ценой на него чего то задумался. Хочется поберечься.)))
Валерий. Yaesu FT dx-3000d, BURST 2000A, антенны: Яги SALPT 14-28, COMET-1000.
09.04.2025, 21:04 #1830
1356Спасибо
