Страница 123 из 143 ПерваяПервая ... 2373113116117118119120121122123124125126127128129130133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,845 из 2144
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1831
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,926
    2032
    7585
    Вопрос по водяному охлаждению Бурста (кто это уже проходил).
    Алексею давно писал - ответа не получил. Видимо, занятой очень.
    Звонить наверное надо, но хотелось бы нормальную "инструкцию" что да как, а не на словах чтоб по сто раз не перезванивать с вопросами.
    Бурсту 3 года.
    Суть - стал быстро нагреваться за +50, до 60 градусов.
    Через щели корпуса видно пузыри в трубках ходят, иногда типа чуть пены, при выключении - вода из трубок вообще опускается и полночтью уходит куда-то. Я так понимаю, надо долить.
    Странно, куда она может деваться если контур охлаждения закрытый?
    Как и что доливать? Бачок расширительный? Как открыть, до какого уровня долить (и что, воды дистилированой, или как-то сливать и полностью менять антифриз)?
    Хотел открыть - тоже непросто, какие-то мелкие вроде шестигранники болты, сзади по периметру крышки и снизу - правильно?
    Может кто-то из "коллег по Бурсту" типа "инструкции" от Алексея уже получал и успешно поборол проблему?
  2. #1832
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    А чем он перегружает?Ну другие то нормально работают.Ждите прошивку,хотя если двух киловатная версия,то есть бэта- версия.Посмотрим,что там наваяют.
    Иван я ничего не жду. У меня 8ми транзисторный,слава Богу ни какие защиты не срабатывают,да и КСВ-метр показывает точно, сверял . А что там стоит бэта -ни бэта я даже не знаю,все работает как положено. Ну сделают что то и хорошо перепрошьем ,хотя не вижу необходимости. А то получится как в пословице- Хочешь как лучьше а получишь как всегда... Просто за компрессор спросил думал может без него полегче транзисторам,хотя температурный режим в порядке я не видел что бы выше 44 градусов поднималось и то если долго ля-ля,а так 34-35, у человека 36 градусов температура.))) А на прием переходишь быстро к 20-23 градусам опускается. В общем все хорошо.
    Бурсту 3 года.
    Сергей я не знаю,не хочу умничать ну судя по вашему рассказу то однозначно надо доливать антифриз или лучше вообще новый залить. Но действительно как вы говорите сколько и куда? В общем то правильно это у Алексея надо спрашивать,что бы не накосячить чего то. Мне кто то уже не помню по эфиру говорил что спирт доливал для разжижения,но я не вникал и не придал этому значения .Но разговор такой был. Так что лучше к Алексею. А вот подробная инструкция не помешала бы,это точно.
  3. #1833
    17.07.2006
    Тамбов
    2,594
    2760
    2570
    Доливать дистиллированную воду до закрывания поверхностью жидкости выходных отверстий.
    Долив проводить через отверстие в бачке (отверстие закрыто отвинчивающейся пробкой). Трубки должны быть наполнены охлаждающей жидкостью.
  4. #1834
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,926
    2032
    7585
    До каких "выходных отверстий"? Верха трубок? Или прям под крышку бачка? Наверное нужно какое-то количество воздуха в бачке оставлять "на расширение"?
    Что за хитрые болты - шестигранники? Какого размера?
    По периметру сзади и в два ряда снизу - и сдвигать назад крышку - правильно?
  5. #1835
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    354
    Ну у вас уже другого типа усилитель,вам то чего волноваться.Значит вам ни чего не надо.
    Если при запуске начинает булькать,значит антифриз ниже уровня.Нужно вскрывать и доливать.Я лично доливал зелёный G11,какой в свой НИССАН КАШКАЙ льют мне на ТО(попросил у ребят литр).
    Ни чего они не хитрые,обыкновенные шестигранники,завтра измеряю и напишу.
  6. #1836
    17.07.2006
    Тамбов
    2,594
    2760
    2570
    да
    конечно
    не помню. Была в наборе бита под них.
    да
  7. #1837
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,926
    2032
    7585
    Спасибо за ответы!
    У меня нет, Вам проще )) Но найду...
    Ни чего они не хитрые, обыкновенные шестигранники, завтра измеряю и напишу.
  8. #1838
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    354
    При вскрытой крышке запускаете усилок,открываете крышку расширительного бачка и доливаете потихоньку,что бы ушли бульки(на долив использовал мед.шприц 20 мгр).Проверяете несколько раз перезапуская усилок.До верху лить то зачем,должен быть зазор воздушный.
    Даже и близко с усилком ни чего не было.Использую свои,у меня их валом всяких.
    Может без него усилителю полегче будет?
    Чего за него труситься,он должен работать.У меня КРА500 с 2013 г. трудится,всё видел за 12 лет,по ошибке и сто ватт на вход пихал и не ту антенну-вот это усилитель.Если бы не цены,то взял бы КРА1500 без раздумий.Без всяких цветных дисплеев и красоты,но в работе песня.
  9. #1839
    17.07.2006
    Тамбов
    2,594
    2760
    2570
    у меня дома в инструменте есть набор бит, одна из них подошла
  10. #1840
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,926
    2032
    7585
    Я уже позже понял
    Всем спасибо, нашел Г-образный HEX H2, подошел, но очень мягкий - слизался после двух винтов.
    Усилитель на удаленке, я сегодня отсюда уеду на пару недель.
    Вернусь в конце месяца "подготовленный" (биты, шприц, дистилированная вода) - все сделаю.
    Главное процесс понятен теперь
  11. #1841
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    354
    Это для чего.Вода выкипает ещё быстрее.Нафига вот эта экономия.Я вам написал тип антифриза-G11.Можно G12.Тут просто по моему от цвета зависит.У меня зелёный.Шестигранник ДВОЙКА.
  12. #1842
    Low Power
    23.02.2019
    79
    41
    162
    Сергей, неделю назад устранял такую же проблему, но начал греться месяц назад. Усилителю тоже три года, 1000 -к. Снял верхнюю крышку и увидел, что антифриза там практически не осталось, тоже пузырьки. Позвонил Алексею, спросил количество антифриза, сказал 400 мл. но можно долить дист. воды, на что я не пошел. Взял зеленый антифриз G12+ открутил пробку на расширителе, откачал с помощью шприца и трубочки 4 мм. остатки, при этом переворачивая из стороны в сторону усилитель и залил свежего, тоже переворачивая, пока не ушли все пузырьки воздуха. Алексей сказал, что воздух оставлять не нужно, а расширением можно пренебречь. Спросил куда мог деться антифриз из закрытой системы, Алексей ответил, что потёки, но у меня их нет, нигде даже следов не видно. Ушло полностью где то 200 мл. Всё работает, проблем нет. Больше 55 градусов при интенсивной работе FT8 не нагревается.
  13. #1843
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,886
    777
    519
    Система-то закрытая, но она не герметичная. Потёков может и не быть, но пар найдёт пОры, чтобы незаметно выйти.
  14. #1844
    Low Power
    23.02.2019
    79
    41
    162
    Скорее всего да, пробка на расширителе была не докручена, после доливки у меня она прокрутилась ещё на 90 градусов.
  15. #1845
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,926
    2032
    7585
    И Алексей сегодня тоже ответил, коротко и ясно все. Может кому пригодится:
    "Для начала Вам нужно открыть усилитель и осмотреть все трубки системы
    охлаждения на наличие протечки. Потребуется шестигранная отвертка 2мм. Фото
    открытого усилителя прилагаю.
    Далее нужно отвинтить крышку расширительного бачка, включить усилитель,
    чтобы была циркуляция в системе охлаждения и долить дистиллированнной воды,
    чтобы исчезли воздушные пузыри в трубках. После этого должно быть все
    нормально. "
    В следующий приезд "на позицию" все сделаю.
  1. Ответов: 386
    Последнее сообщение: 15.02.2026, 22:41
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
