Страница 124 из 143 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124125126127128129130131134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,846 по 1,860 из 2142
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1846
    07.09.2013
    Губкин
    4,507
    1208
    348
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    "Для начала Вам нужно открыть усилитель и осмотреть все трубки системы
    охлаждения на наличие протечки.
    Кино без кинотеатра.Какие протечки,если бы они были,то сразу белый налёт везде,где текло.Усилитель греется и происходит естественный процесс,выкипание,испарение.У меня больше слов нет.
  2. #1847
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Посмотрел новый сайт ,там в разработках
    ум фото
    Ну на 8 транзисторах по 2-а на одно плечо в параллель...
    Интересно,что за танзисторы?
    И ,что то мне не понятно...я просто не представляю ,как нужно подбирать их по параметрам
    Что бы ,ну выставить одинаковый ток покоя,а в параллель...это же должны по всем параметрам они быть одинаковые.
    Просто был у меня expert ум ,там на каждый транзистор стоял подстроечник для установки тока покоя для каждого транзистора...
    здесь этого не вижу..
    Может просто новые технологии?
    Или в техническом меню настраивается интересно как,если они в параллель...
    Когда на одной подложке 2-а ,как у нас ,тут понятно они идентичны,а здесь как?
    Для охлаждения ,там вырез под каждый транзистор для контакта с радиатором?
  3. #1848
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    ум фото
    Уменя такой уже. Вот транзисторы.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2025-03-29 at 12-53-25 Инфо - BURST.png
ID:	367951 Почему не видите подстроечные резисторы для каждого транзистора? восемь сереньких подстроечника и да вырез в плате под каждый транзистор. Все нормально. А главное цена за транзистор несоизмерима с той парой что раньше ставили.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R7KFY; 10.04.2025 в 15:35.
    Валерий. Yaesu FT dx-3000d, BURST 2000A, антенны: Яги SALPT 14-28, COMET-1000.
  4. #1849
    07.09.2013
    Губкин
    4,507
    1208
    348
    Но что то он дешевле от этого не стал.
  5. #1850
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    969
    138
    132
    Интересно, как крепятся транзисторы?
  6. #1851
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Иван это бизнес. А вообще то и плата другая не как в предыдущей модели,одна общая и что то там с теплообменником модернизировано и помпа я понял другая,мощнее что ли. Но я думаю главное это то что если не дай Бог что с транзисторами то можно как семечки покупать. А не как раньше ставили, вместо пары транзисторов можно было другой усилитель купить,или пенсионеру пол года не пить не есть. Ну говорят и греется меньше,у меня допустим выше 44 градусов я не видел и то если ля-ля. А так 32-34,а если на прием перешел то быстро опускается 21-23.
    Лежат,в плате окно болтом к радиатору и ножки на плате лежат и запаяны. На фото все видно.Думаю что я и сам смогу перепаять и плату поднимать не надо.
  7. #1852
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну не заметил дюже на фото плоховато видно эти резисторы...
    В экперте у меня там было 6 шт транзисторов , в каждом, в цепи смещения стоял подстроечник и перемычка,как в компе сьемная
    перед настройкой снимаешь все перемычки и оставляешь на одном ,в разрыв питания прибор
    и настраиваешь ток покоя и так по очереди...
  8. #1853
    07.09.2013
    Губкин
    4,507
    1208
    348
    Иван это бизнес.
    У нас бизнес есть в России?По моему только спекуляция с двойными,тройными и т.д. наценками.
  9. #1854
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Менял там транзистор ,в результате из за разных параметров пришлось два менять
    один из них больше грелся,но там защиты хуже были...
    А вот входная мощность такая же для полной выходной нужна ?
    Как и в предыдущей модели?
  10. #1855
    07.09.2013
    Губкин
    4,507
    1208
    348
    А так 32-34
    У некоторых вообще при работе инеем покрываются.
  11. #1856
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
ID:	367958 Переменники я показал красными стрелочками, я не художник ну как получилось. Перемычки не знаю,я его не разбирал он на гарантии. Сдесь 8 транзисторов и 8 переменных резисторов. Кликните по фото левой кнопкой мыши.
    Почему нет ,если на северном полюсе работать.)))
    Я больше 15вт не давал и к стати сделал напряжение выходного каскада 46v. Хотя пишут от15 до18 вт. И да, легче поменять этих два из восьми чем один с предыдущей модели и по цене в том числе. А все они вряд ли когда нить вылетят. Ну один,ну два. В общем для себя я выгоду вижу.
    И что значить защиты хуже? По моему тут всех бесила защита на предыдущей модели ,до слез.Кто то вообще предлагал их отключить, кто то загрубить и.т.д. То по КСВ то LPF мозг выносит. А сейчас может быть все исправили и работает корректно. Опять не нравится. Ну не знаю, нам радиолюбителям сложно угодить.
  12. #1857
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Иван ну это уже другая тема. Никого не ругаю и не хвалю,что есть то есть. Да и такая техника дешевой быть по определению не может,хоть импортная хоть наша. Это рынок и он сам себя регулирует, капитализм на дворе. Хотелось бы конечно подешевле,но увы. Им тогда будет не выгодно этим заниматься и тогда вообще ничего не будет, а исчезнет конкуренция тогда другие еще больше цены задерут. Я не специалист в экономике,но в принципе понять можно что происходит. Вот бесят перекупы,это да. А если кто то сделал сам ,своими руками то наверное справедливо что он в праве назначить цену сам как он его оценивает.Сколько вложено в него средств,времени и.т.д. .А ты уже сам думай брать или не брать ,или пойти по рынку и найти дешевле. Ладно это все не о чем,так было,есть и будет,коммунизм у нас не получилось построить как завещал дедушка Ленин.
    Последний раз редактировалось R7KFY; 10.04.2025 в 23:02.
  13. #1858
    07.09.2013
    Губкин
    4,507
    1208
    348
    Я то же не специалист,но изделие должно работать за такие деньги нормально.Я знаю несколько человек,которые только из за этих косяков продали,продают БУРСТЫ.Почему то фирма работает и ещё как.Поверьте,у меня есть с чем сравнить.Подождём прошивку новую и посмотрим тогда.Наши почему то всегда много обещают и примеры есть с трансиверами,с усилителями.Ладно,это как бы не по теме.Я очень рад,что у других всё работает.
  14. #1859
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Согласен что он должен работать за такие бабки. Я вот например хотел новый ACOM купить,а негде. Перерыл весь интернет, БУ есть а новых нет. Не хотел я БУ, кота в мешке,если бы у знакомого но таких нет кто продавал бы. Поэтому и взял BURST но новый,ну а как оно будет только Бог знает. Ну посмотрим. Да ,еще если фирма работает и как вы говорите еще как то значить не все так плохо и есть спрос.
    Последний раз редактировалось R7KFY; 11.04.2025 в 00:01.
  15. #1860
    07.09.2013
    Губкин
    4,507
    1208
    348
    Я вообще то написал за фирменные зарубежные усилители,что там проблем практически нет.
    Но это к транзисторам ну ни как не относится.Заменили на другой тип и что LPF-защита перестала срабатывать?В первых моделях транзисторы стоят ну ни как ни хуже.Болгары с АКОМа испытывали их и очень их хвалили.Тут скорее всего маркетинговый ход,MRFы гораздо дешевле,а это лишняя копеечка в плюс.
  1. Ответов: 341
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 20:57
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
