Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 319
Тема: Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
  1. #256
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    Ua 2500, Pвх 50 вт
    40м - 1100
    80м - 1100
    10м - 700
    Режим FM,дуем в сетки.Ваша выходная мощность у меня от 30 вт.
    Сколько на экранной сетке ? 50 В на пентодной сетке есть ?
    В принципе, похожие данные. С тем условием, что у меня 2400 В. Т.е. на НЧ диапазонах можно было бы еще больше качнуть или поднять крутизну за счет экранного напряжения.
    У меня схема с ОС. Раскачка в катод через вариометр и барабан от каскада на 2х6Э5П
    ВКС от Р-140 неоптимальна, но БМЗ подкупает сервисом.
  2. #257
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    ну 30 или 100 разница ощутимая.
  3. #258
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Схема с ОК и ОС.
    Так какое напряжение на экранной сетке ? Кстати, а чем мощность измерялась ?
    Какой ток анодный при 2500 В в настроенном режиме ВКС ?
  4. #259
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Иван,схема с ОС и др. напряжений нет.Лампы редко,но стреляют.А так они все разных годов,то ставить их паралельно не оптимальный вариант,да и мощность с каждой снимается более чем в 2 раза.Вчера как раз и сглазил,пока менял еще и анодного хватанул.Поэтому буду переделывать на 1 гу 81м.Тут 1 квт. с копейками против паспортного 750 вт.,это для лампы семечки.Правда накальный транс от бесперебойника,там можно "сетевую"коммутировать с 12в. до 15 в реж. передачи.В п-контуре у меня катушка от РСБ-5,Т.е. при настройке получается опримальный Rое.Не знаю какой там КПД вых.каскада,но анодник у меня ОСМ-1.6 с габ. 2 квт. Думаю заветный 1 квт. все равно будет.
    Будет кВ ! У меня тоже есть несколько ГУ81 в запас. Но разница 900-1100 Вт не очень большая. Есть второй блок от Р-140, то же с БМЗ. Уже панель для ГС35Б поставил.
  5. #260
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    600в по моему......Измерялась MFJ-815.Раз пошёл допрос,то вот вам и эквивалент
    Изображения Изображения
  6. #261
    16.05.2003
    Иркутск
    2,221
    517
    47
    А экранного сколько ?
    3000 В - лампы не постреливают ? У меня при 2500 некоторые синим вспыхивали и защита срабатывала.
    Сейчас измерил (Ua 2400 Uэ 150 Pвх 100W)
    40м 890 Вт
    160м 800 Вт
    10м 600 Вт
    ВКС Р-140 без особых переделок
    Измерял на поверенный эквивалент + вольтметр на 6Д8С
    Uэ 150 вольт очень мало для гк-71, попробуйте +400 вольт, а можно и +435 вольт (у меня такое)... , при анодном 2400в.
  7. #262
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Пара эквивалентов у меня есть, один до 1 кВ, другой до 10 кВт с вентилятором на 300 кубов.
    Да, при 600 В на экранной 1100 Вт вполне реально на НЧ.
    В FM долго на тангенту жмете ? Я если в FT8 включаю, нечасто, но бывает и на час непрерывного зова DX , то вентилятор под панельками то же включаю.
  8. #263
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Да, что было под рукой - то и подал на сетки. Не хотелось заморачиваться с увеличением отрицательного напряжения для первой сетки.
    Но подкинуть еще попробую...
    Был усилитель ГУ81М в сетку, 600 В на сетке и 3 кВ анодного. Но маловат корпус - все грелось капитально и элементы ВКС не соответствовали.
    Перекинул в другой корпус, а потом поменял на блок от Р-140 с БМЗ.
  9. #264
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    я его вообще редко использую.В PSK или RTTY вполне 30-50 ватт хватает.Другой цифрой не страдаю и коллекционированием не занимаюсь.Обои на стене меня вполне устраивают- что в городе,что в деревне.Так что он у меня работает только в ssb.
  10. #265
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Тогда лампы долго проживут. Если в Pile-Up-ах не рубиться, то и включать РА пару раз за год, чтоб не заржавел.
  11. #266
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    ну не пару конечно,но ......нам ещё пахать и пахать в этом долбаном эйросоюзе.Если до пенсии и доживёшь,то будет она 80 евро.Так что сутками жечь дорогущую электроэнергию не получается.
  12. #267
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Да, про такие пенсии слышал, это какой то ужас !
  13. #268
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    ОФФ
    Пенсионерам тяжело и это правда.
    В 2019 году средний размер пенсии в Эстонии достиг уровня от 485 до 524 евро. Каждую весну правительство пересматривает размер выплат, и ожидается, что уже в марте 2020 года их повысят на 8%. Таким образом, минимальная пенсия в этой стране превысит 500 евро.
  14. #269
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    Евросоюз в 2020 вообще хочет снять дотацию странам Прибалтики!
    Вот это кошмар будет, видите ли у них дефицит поступлений и ВВП
    мал, а это подрывает Экономику ЕВРОСОЮЗА!
  15. #270
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    ОФФ
    Ну 500 Euro , это не 120-130 Euro пенсии в России. Меньше, конечно, чем в Ирландии (там у EI8xx одного) 3000 Euro.
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Еще раз о РА на ГК-71 и ГУ-80М
    от R4HBL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:09
  3. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  4. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
  5. РА на ГК-71
    от UR3IQO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:36
Метки этой темы
