22.11.2021, 12:27 #691Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
Здесь стали обсуждать КПД, и поэтому я немного влез в тему . Расчет температуры кристалла напрямую связан с КПД .
Мы должны рассчитать сколько ватт рассеивается в тепло , это напрямую связано с КПД . Далее, полученную мощность которая рассеивается в тепло, умножить на коэффициент из дата шита. Мы получим разницу температуры кристалла и корпуса транзистора. Допустим, в тепло MRF300 рассеивает 100 ватт, значит мы 100 умножаем на 0,55 и получаем разницу температур кристалла и корпуса транзистора в 55 градусов. Но мы должны понимать ,что существует еще термоинтерфес между корпусом транзистора и радиатором. А именно, это теплопроводящая паста, неровность радиатора, неровность корпуса транзистора, наличие припоя на корпусе транзистора. Невозможность прикрутить корпус MRF300 плотно и ровно потому, что он прикручивается одним винтом, и так далее. Сколько градусов вы потеряете на термоинтерфесе зависит от вас! Но я, приблизительно, для себя считаю градусов 20 при толщине медного радиатора, для MRF300, равной 10мм. Вот, и делаем вывод. К 20 градусам прибавляем 55, получаем 75 градусов разница температуры кристалла и медного радиатора!!!!!!!!!!
А теперь, допустим, что наша медная пластина нагрелась до 65 градусов, значит, 65 градусов прибавить 75 градусов, и мы получим температуру кристалла 140 градусов. На мой взгляд, это предел.
Нужно еще понимать , что производитель транзисторов дает параметр "время жизни" при постоянной температуре. Наш вариант использования - это постоянный нагрев и остывание, самый тяжёлый! Также с ростом КСВ ухудшается КПД и кристалл греется еще сильнее. Не верьте в чудеса! Чем ниже частота, тем хуже КПД из за роста гармоник .
Если вы хотите приобрести усилитель для работы в цифре, то всегда посмотрите видео, как такой усилитель работает с циклами приема передачи не менее 10. Вы должны увидеть рост температуры. И только тогда, вы сможете сделать выводы, подходит он для вашего использования или нет.
Для охотников за DX в SSB можно вообще не парится на эту тему
Еще немного в догонку. Многие подумают, если припаять транзистор, то потерь тепла на термоинтерфейсе не будет. Не тут-то было!
Теплопередача припоя, даже самого хорошего, в шесть раз хуже меди.
Почитайте вот эту статью от NXP, ребята уже давно все разложили по полочкам и описали.
AN3263 termo1_compressed (1).pdfВиктор R3KR
22.11.2021, 13:44 #692
22.11.2021, 14:02 #693
18.12.2021, 08:53 #694Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Александр, смотрю на фото и не пойму, как плата крепится к медной пластине? Неужели только на выводах транзистора держится? И еще вопрос. Как менять транзистор в случае выхода из строя, придется греть пластину вместе с платой?
Последний раз редактировалось RU6DX; 18.12.2021 в 09:02.
Валерий (RU6DX)
18.12.2021, 09:40 #695
вот что ответил производитель:
>>Плата также имеет припой на меди.
>>При замене транзистора плата нагревается, это не проблема. Плата и компоненты устойчивы к высоким температурам.
>>Для замены транзистора рекомендую ножом подрезать крылья, затем прогреть на электроплите.
>>Когда температура достигает 180 градусов, транзистор можно вынимать.
мне такой вариант не нравится )))
хотя если транзистор прикручивать через прокладку PGS или TGON-805,
как рекомендует производитель транзисторов, то такой вариант приемлем..Последний раз редактировалось RZ1ZR; 18.12.2021 в 09:49.
18.12.2021, 10:32 #696Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
2:RZ1ZR
Александр, вопрос, вентилятор на задней панели подключен на максимальные обороты? он пока громче всех.
Второй вопрос, вентиляторы фирмы Noctua кончились? По крайней мере на мой УМ не хватило)
Ещё вопрос, на будущее, возможен ли апгрейт платы управления с добавлением плюшек от Gelius DX2?
18.12.2021, 11:49 #697
Александр, здравствуйте.
да, на максимальных, но странно, он не должен сильно шуметь, шум был сразу, или появился в процессе ?
можно добавить в разрыв красного провода резистор 50-100 ом, или вообще отключить его, он большой роли не играет
вентиляторы Noctua, в усилитель Mercury никогда не ставились, я пробовал их ставить в свои усилители, но потом отказался,
в виду не большой их производительности
думаю да, но не в этом году точно )))
18.12.2021, 13:19 #698High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Добрый день!
Какие "родные" вентиляторы в Mercury IIIS ?73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
18.12.2021, 13:29 #699
18.12.2021, 20:25 #700Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Печалька, а я один из клюнувших на описание того, что в ваших УМ-ах установлены именно они (на вашем сайте была инфа)!, и не соглашусь о производительности вентиляторов от Noktua! У меня много наработок именно с ними.вентиляторы Noctua, в усилитель Mercury никогда не ставились, я пробовал их ставить в свои усилители, но потом отказался,
Итого я установил все вентиляторы в УМ от Noctua и меня пока не устраивает завывание, того что я у вас спросил-на задней панели. Выложу фото своих доделок....потом.
Хоть я и не сильный любитель цифры....но в течении часа, а даже более, на общий вызов в FT4, FT8, 300-500Watt температура не поднялась более 50гр., достойно! продолжу жарить, мне нужен надежный агрегат).Последний раз редактировалось RK1AQ; 18.12.2021 в 20:30.
18.12.2021, 20:50 #701
18.12.2021, 21:03 #702High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Как будто этот вентилятор от CUI при одинаковой с Noctua (NF-A9 PWM) производительности шумит 32 dBA против 22,8 dBA.
Шум может и пониже был бы, если бы вентиляторы крепились на антивибрационные "гвозди".
Буквально на днях замена 92мм вентилятора в блоке питания БК1830Л на вышеупомянутый вентилятор от Noctua позволила снизить шум от конкретно надоедливого до чуть слышимого.Последний раз редактировалось R3DL; 18.12.2021 в 21:08.
18.12.2021, 22:19 #703High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Сейчас внимательно просмотрел сайты Александра, Кена, перешерстил все фото и все доступные документы. Ну нигде не нашел про вентиляторы Ноктуа. Пока складывается впечатление что вы "..один...", просто один "клюнувший" на вентиляторы Ноктуа. Никакого сарказма, но - ссылочку на информацию, что Кен ставит в свои усилители эти вентиляторы можно? Кстати посмотрел страничку, созданную пользователями Меркурия на "книгалицо". По ходу усилитель "Меркурий" пока на пике популярности в США. Переживаю, сколько же мне еще ждать своего "Меркурия"? Очень хочется получить на НГ себе подарок, но кажется все же зря.
73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
18.12.2021, 23:12 #704
Игорь, здравствуйте.
повторюсь, информация про Ноктуа была на моем сайте, пробовал ставить их в 600 ваттный усилитель "Gelius DX"
но отказался, остановился на "Arctic Cooling" по шуму не намного громче, но давление создавали больше.
ну здесь как бы все по плану, до Н.Г. однозначно не получится, а в январе должен быть,
на днях получаю усилитель для rz1ok, затем для rc9x, ну а следующий ваш..
отзывы конечно впечатляют )))
https://www.eham.net/reviews/view-product?id=14403
18.12.2021, 23:31 #705Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Александр, я практически во всем разобрался, итак все вентиляторы в УМ, мной заменены на Noctua (это мой перфекционизм, люблю я их) и именно на задней панели создает такой ветер, что его слышно громче всех, что я заметил...при снятой крышке его не слышно, всё-таки потоки воздуха распределяются чуток по другому. Этот вентилятор там нужен, он сдувает тепло с БП, который греется не плохо, итого, моё решение, я поставлю платочку и ДТ прикручу на блок питания...и будет полный феншуй!
А тем кто читать не умеет, или читает между строк (спешиал фор R1SA),... и да видимо я один)) ..выше уже написал Александр.....Итого=усилитель ОТЛИЧНЫЙ! и я его не зря выбрал (именно с воздушным охлаждением), простой, надежный, в великолепном исполнении! не маловажно (для меня)-малогабаритный! Гонял его с вентиляторами Noctua не один час, специально, в цифре (выше уже писал, моща 400-500Ватт), температура выше 50градусов не поднималась!.....лично меня это устраивает.
Ещё раз, Александр, вери спасибо за клевый УМ!Последний раз редактировалось RK1AQ; 18.12.2021 в 23:40.
373Спасибо
