Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 177
Тема: Транзисторный УМ 500 вт - что выбрать?
  1. #136
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Или что то не так с трансивером - если он при штатной работе, постоянно создает аварийную ситуацию.
  2. #137
    07.09.2015
    23
    45
    Добрый вечер. Все системы автоматической регулировки мощности устроены по одному принципу - трансивер выдает максимальную мощность в момент начала передачи, затем автоматическая система видит превышение заданного порога и далее происходит снижение мощности . Всегда выброс есть . Но если 100 ватный трансивер имеет максимальную мощность 130 ват на этом диапазоне то этот импульс будет превышать всего на 30 ватт и не чего не произойдет страшного. Рассмотрим другую ситуацию вы имеете любимый трансивер и не хотите его перегревать, но вам безумно хочется поработать в циферке и тут вы решаете снять с него 10 ватт и вдуть их в 500 ватный усилитель. Трансивер выдаст вам 130 а потом их уменьшит до 10 . Выброс будет составлять 130 ватт.
    Я в понедельник выложу статьи и больше информации от зарубежных радиолюбителей, в России им доверяют больше.
  3. #138
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    И что ? Выброс при этом исчезает ?
    Если он есть, то аттенюатор его ослабляет как и основной сигнал.
    Поясните физику работы.
    Физика очень простая. Итальянскому усилителю для полной раскачки нужно 13-16 Ватт, в зависимости от диапазона.
    В нем стоит аттенюатор -3 или -4 дБ на входе. Так же, есть измеритель входной мощности, при подаче больше 20-и Ватт, усилитель уходит в аварию. Полагается, что пользователь занизит мощность трансивера и этого будет достаточно. Еще лучше, если у пользователя трансивер типа Sun-SDR, который принципиально не может отдать более 20 Вт.
    Затворы у 1-2 кВт LDMOS ну очень нежные и не терпят перегрузок по затвору даже в миллисекунды. Поэтому и горят эти усилители.
    Лучше всего, аттенюатором принимать всю мощность, которую может выдать трансивер, отделять 1-3 Ватта для LDMOS, остальное в тепло. Проблема с "выбросами" в этом случае решается автоматически - трансивер не может отдать больше чем 100-120 Вт и на затвор больше чем надо ни когда не попадет.
  4. #139
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы можете подтвердить сие осциллограммами ?
    При 20 ваттах и при 100 ?
    Вот этими портсигарами и жгли воронежские усилители.
    Разборки может Виктор осветит ?
    Не верное обьяснение.
    В таком случае , мы все получали бы удар по ушам в режиме приёма.
    Я про работу АРУ приёмника.
    Принцип схож с регулированием мощности.
  5. #140
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Павел!
    Вам все очень доходчиво и правильно объяснил специалист R3KBO!
    Ваше право доверять или нет. Но это именно так.
  6. #141
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Когда эта специалист выложит осциллограммы , тогда и поговорим.
    А пока это лишь говорильня.
    Кстати . Амир!
    На родственном сайте - т.е. CQHAM.ru
    есть схожая тема.
    Наверняка читали... .
    Так вот мне импонирует мнение человека ,
    который вот так написал :
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1232852
    Надеюсь что вопрос понятен ?
    Вернее сказки спецов из ЕВ 104 слушать не интересно.
    В институте пару курсов им давали предмет :системы авт. регулирования.
    Видимо прокурили... .
  7. #142
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Добрый вечер. Все системы автоматической регулировки мощности устроены по одному принципу - трансивер выдает максимальную мощность в момент начала передачи, затем автоматическая система видит превышение заданного порога и далее происходит снижение мощности . Всегда выброс есть ..
    Выбросы есть далеко не у всех трансиверов! У правильно спроектированных мощность передатчика , при включении несущей нарастает не ступенчато, а плавно в пределах 2-5 ms. А реакция петли ALC обеспечивает скорость не более пол периода верхней частоты SSB модуляции 0,3/2=0.15ms . Технически это реализовать это не сложно.
  8. #143
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Доброе утро . Теоритически есть трансиверы у которых нет выбросов. Мне не так уж много их удалось крутить.
    Почитайте статьи зарубежных радиолюбителей .
    открываете и читаете:
    проблемы ALC.pdf
    ALC.pdf
    Смотрим видео. Оно на английском, но смысл ясен:
    https://www.youtube.com/watch?v=474XWl4owEI
  9. #144
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Теоретически верно , но почему же вы господа не
    делаете соответствующий узел ?
    Или только недавно узнали что АLC это вход ?
    Значит Band decoder делаем , а регулятор мощности
    через вход ALC нет?
    И потом... уже много писали про цепи обратной связи.
    Вы считаете что у вас всё o-key ?
    Усилители от Yaesu и Icom не кашляют работая от
    любых трансиверов.
    И транзисторы не выходят из строя по причине выбросов.
    Сделайте измерения вашим осциллографом , pse !
    При 20 и 100 ваттах.
    Картинки из нета не интересны.
  10. #145
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Вы правильно поняли ,что есть разные усилители. Наш 500 ватный усилитель для маломощного трансивера . Потому,что мы не видим смысла делать из 100ват 500ват. Этих усилителей производится разных как грязи . Просто нужно сделать правильный выбор ,а не пилить бензопилой рельсу как в анекдоте.
    И не нужно думать ,что кто то должен уговаривать или доказывать что то или делать хотелки - бегите от таких продавцов . Нестандартное решение это решение не проверенное временем и имеет низкую надежность.
    Почему я все это написал. Только из корыстной цели - уменьшить количество вопросов на эту тему по электронной почте.
  11. #146
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Виктор !
    Вот честно- несколько раз прочитал Ваше сообщение и ...ничего не понял !
    Если Вы сделали ваш усилитель для маломощных трансиверов , то
    скажите на милость , почему от SS-2 он принимает статус ТРУПА ?
    Или опять вылетает мощность 100 ватт на пике ?
    В эфире ( вы надеюсь не будете против ) любой артефакт в сигнале
    ( а тем более в CW) не скроешь.
    Слышно замечательно.
    А ведь щелчков нет.
    На результат ( правильный/достоверный ) измерений
    влияет само средство измерений.
    Т.е. высокочастотный осциллограф с открытым входом.
    И расскажите( ну очень интересно) к какому выводу
    пришли спецы SS2 и EB-104 на совместном заседании ?
    [QUOTE=UA4NE;1842839]Поставьте между 100-ваттным трансивером и усилком 7-децибельный аттенюатор.
    Михаил, может не стоит ?
    Я про то что Вы не понимаете ?
  12. #147
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Ощущение, что тему куда-то в сторону уводят...
    Уже совсем не про выбор транзисторного УМ 500 Вт.
    Нельзя ли почистить?
  13. #148
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,959
    1967
    3392
    Павел, щелчков в эфире не будет. Выброс у "плохо спроектированного" трансивера появляется только на первой посылке сеанса передачи (после нажатия PTT), когда идет переходный процесс регулирования мощности. Но в эфире в обычных условиях его тоже не увидеть, т.к. он будет обрезан самим усилителем. Его надо смотреть на выходе трансивера.
    У меня SS2PRO, он работает на половинной мощности 10 ватт. Проблем с выбросами нет, усилитель в защиту по входу не уходит и в труп не превращается.
    Если вернуться к теме выбора, то я бы сделал так. На первое место в списке критериев поставить надежность и безупречную работу защит от всех возможных видов дурака. На цену не смотреть. В конечном счете такой выбор окупится за счет последующих расходов на многочисленные ремонты.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.11.2021 в 14:36.
  14. #149
    11.06.2020
    ЕНАКИЕВО
    69
    164
    83
    189
    EB104 500w+SUNSDR2PRO+VMA-7антенна
    Мощность усилителя от КСВ до 1,5 300ватт
    от 1,5 до 2,0 - 200 ватт
    Это в цифре а в CW и SSB 500 ватт
    За усилителем ездил сам.
    Усилителем ДОВОЛЕН-СПАСИБО КОЛЛЕКТИВУ EB!
  15. #150
    27.05.2021
    Саки
    254
    160
    59
    У меня такой же. Но в цифре его не пользую, че зря атмосферу греть.
    БП использую Flatpack2 HE.
  1. Искажение в SSB транзисторного УМ
    от piskunowpavel в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 22:57
  2. Маломощный транзисторный УМ на 40 м
    от UB0TAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 18:24
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Питание мощного транзисторного УМ
    от EW3ABC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 21:15
  5. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
