Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 177
Тема: Транзисторный УМ 500 вт - что выбрать?
  1. #61
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Ага, 2 часа назад находил про него инфу-там 24в было указано.Счас поискал-12в!
    Но в нём ФНЧ есть! А это уже большой плюс!
    При напряжении питания 12в получить хороший параметр по IMD 3-го порядка затруднительно. Вот поэтому и поставили ФНЧ.
    При U=24в будет проще.
  2. #62
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Если посмотреть по трудозатратам и трате времени, нет смысла заниматься, меньше, чем паллетой на BLF188XR.
    Поясню по самым трудоемким блокам:
    - БП 12 Вольт и много-много ампер дорогого стоит (для проектов на xRD100), а для BLF188XR - готовая коробочка за экв 10-20 долл - БП от старых GSM БС.
    - LPF, коммутатор LPF, линейный датчик КСВ - совершенно одинаковая работа для УМ 300, 500, 1000 Ватт.
    - Создание эффективной системы отвода тепла (воздух или вода) - одинаковые трудозатраты для УМ 300, 500, 1000 Ватт.
    - Изготовление контроллера - одинаковые трудозатраты для УМ 300, 500, 1000 Ватт.
    - Входной 100 Вт аттенюатор нужен для всех УМ
    Кого вдруг терзает совесть про киловатт )) может просто 1к УМ не качать на всю, а в половину )
  3. #63
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    ФНЧ делается просто.Вот такой,в корпусе от СКВ-1 для 1квт как раз.
  4. #64
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Делается просто, вот только без настройки что он фильтровать будет? Вот вопрос!
  5. #65
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Какой настройки? АЧХ на крышке,по 50 ом.Не расчётная,а реальная.
  6. #66
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    господа, расшифруйте.
    диапазонные ФНЧ, или ФНЧ с частой среза какой то?
  7. #67
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Второй,конечно.С диапазонными ФНЧ почему-то у изготовителей УМ цена резко подскакивает. 2-я гармоника у 2-х тактных УМ и так хорошо,по науке,если без перекачки их использовать,задавлена.Поэтому на таких мощностях и такого,общего ФНЧ достаточно.
    Не вписываются тут,как-бы НЧ-диапазоны по принципу,что 3-я гармоника задавлена у УМ хуже,и пропускается легко таким ФНЧ.
    Так оно.Но,если подумать,кому помешают остатки от,пусть от 1.9МГц,на 3-ей гармонике? Часто так изголяемся?Только в ЕВСК-тестах.И то там такие вещи не используются,ибо мощность там в 10 раз минимум больше,тогда и ФНЧ чисто диапазонные используются.
  8. #68
    26.10.2011
    303
    260
    324
    В мощных транзисторных УМ есть одна неприятность, а именно, третья гармоника, которая меньше основной всего на 10 дБ.
    Т.е., если Вы будете работать на 40 м килограммом в диполь, то третья гармоника будет на 15 м мощностью 100 Ватт и 40м диполь ее будет отлично излучать.
    Поэтому диапазонные ФНЧ обязательны, вот такие:
    http://dl2kq.de/pa/1-26.htm
    или такие:
    https://eu2av.ru/viewtopic.php?f=11&t=97
    А выглядит примерно так:
  9. #69
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    я бы сказал ширше-нечетные гармоники.
    вот по этому и спросил, достаточно ли ФНЧ. практикующих строителей, ибо сам давненько уже ничего не делал.
  10. #70
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Ну, пятая гармоника дальше и подавлена уже на 17 дБ - это уже что-то.
    Вот картинка по гармоническим составляющим:
    http://www.w6pql.com/images/hf/unfiltered-harmonics.gif
  11. #71
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Лишнее это всё.Кому помешает 3 гармоника на 21мгц от 7мгц. Если работаем на семёрке,то на пятнашке в это время прохода нет.
  12. #72
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Соседям радиолюбителям.
    Смелое утверждение. На чём оно основано?
  13. #73
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Всё относительно.У меня соседей ближе 60км нет.На 60км связь на 21МГц провести невозможно и основным сигналом с Ягой. Т.С. такой си-бишный УМ явно нужен для поля\дачи.Значит-нужно о помехах телеприёму думать . а не коллегам р\л.
  14. #74
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    или такие:
    Спасибо, очень интересная информация. А намоточных данных для катушек (сердечник/диаметр каркаса, диаметр провода, длина намотки, количество витков и пр.) нет случайно? А если ещё схема коммутации будет - вообще замечательно.
    http://cq6l.ru ::
  15. #75
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    Излучая 3-ю гармонику на 21 мгц мощностью 100 вт Вашими "соседями" будут станции от 1500 до 3000 тыс км. Вот им и помешаете.
    Спасибо за познавательную информацию! Коротко, четко и по делу! Респект!
  1. Искажение в SSB транзисторного УМ
    от piskunowpavel в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 22:57
  2. Маломощный транзисторный УМ на 40 м
    от UB0TAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 18:24
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Питание мощного транзисторного УМ
    от EW3ABC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 21:15
  5. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
