Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 177
Тема: Транзисторный УМ 500 вт - что выбрать?
  1. #16
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    Больше спасибо за отзывы! Мнение именно пользователей - самое интересное!
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Лучше и надежнее Элекрафта КРА500 ничего нет.
    Здесь вопросов нет, про Элькрафт только самое лучшее слышал, но очень высокая цена. За такую цену сейчас киловаттный Бурст можно взять, как мне кажется в этой ценовой категории он даже по-интереснее будет.
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Если без удалёнки,то EB104 500вт самый лучший вариант и по цене и по качеству изготовления.
    На счет удаленки: я подразумевал не только вариант 100% автономного управления без компа, но и управление с компа, у EB104 разъем Control на задней панели есть, значит управление должно быть? Или это для чего то другого?
  2. #17
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Не знаю для чего он тут,в БУРСТЕ для переключения диапазонов с трансивера,обновления прошивки.А для удалёнки стоит LAN-разьём.
  3. #18
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Вроде для SunSDR.
    На сайте в мануале есть распайка кабеля.
  4. #19
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Алексей! В ЕВ500 - это только переключение выходных фильтров.
    Управление с компа, а тем более удаленка не получатся.
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Так их нет внутри, в корпусе с усилителем? Это удивило !
    Вы, получается считаете ,что требуются внешние фильтры и для переключения их
    и установлен данный разъём.
  6. #21
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    Как это нет? Вот они:
  7. #22
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Насколько мне помнится, воронежские усилители категорически несовместимы с таганрожскими трансиверами. Мрут как мухи -))
    Так было пару лет назад, может сейчас получше стало с защитами у них.
    Из отечественных усилителей грамотно сделаны защиты у Бурста. Но это уже не проходит по цене.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.03.2021 в 21:47.
  8. #23
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Владимир,удивило то,что вы не знаете как происходит управление усилителем с трансивера.Какие отдельные фильтра.Амир правильно написал,для чего служит разьём CONTROL,а это полное управление включая ALC,PTT,переключение диапазонов одним шнурком без колхоза с двумя,тремя педалями,громкое алё,что бы по ВЧ переключить диапазон,ну и т.д.
    Подружили уже.
  9. #24
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Цитата Сообщение от RA1QX Посмотреть сообщение
    Со сменой QTH не востребован FL-7000.
    Про удалённое управление не слышал.
    Использую такой, работает великолепно, рекомендую.
  10. #25
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Подружили уже.
    Не пишите ерунду. Амир написал то что написал А именно управление с заднего разъема- ВЫХОДНЫМИ ФИЛЬТРАМИ.
    А про остальное я без вас в курсе.
  11. #26
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    Для SunSDR2 в мануале для этого усилителя есть даже схема соединения - есть надежда что уже подружили)))
  12. #27
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Да.Если человек не дописал чего то ,то сразу надо до......я.Кому надо поняли что для чего.
    Алексей,подружили.Работают ребята,всё нормально.По цене самое то,ну плюс БП.
  13. #28
    24.01.2021
    238
    148
    Удалёнка великолепно работает в бурст т.к. являюсь 100% удалёнщиком. Ничего не глючит, всё работает идеально совместно с сансдр2. Для работы в цифре ум сам скидывает напряжение питания и переходит в режим DIGI, так же есть регулировка по напряжению. (мало ли у Вас ксв высокий а полную мощность снимать не собираетесь)
    Бурст высокотехнологичное изделие, там не просто "все защиты есть". Он даже логи пишет
    Если есть 120р то чуток подождать, туда-сюда, скинуть гу74 в общем пропетлять и взять уже нормальный усилитель. Вопрос с питанием тоже не простой, бурст от 80 кажется (не помню точно, утверждать не буду) вольт начинает работать с небольшой потерей в мощности.
    Хорошее грамотно спроектированное изделие, и что не маловажно для меня - скоро ожидаем протокол TCI и бомбический подантенный тюнер.
    Не маловажна коммутация антенн, бурст поддерживает 8шт.
    Кстати у кого меркури, он полностью управляет блоком питания ум?
  14. #29
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Я думаю, ограниченно возможно использовать eb104, если антенны имеют ксв не более 1,5. только не будет работать режим обхода усилителя. Управлять от трансивера подачей питания 50 в. на усилитель при переходе на передачу через реле (автомобильное 30 амп.). в таком случае также будет происходить сброс если усилитель уйдет в защиту. В усилителе также придется установить аттенюатор с большим значением на 12-15 дб, что бы была возможность варьировать мощность в более широких пределах если у трансивера минимальная мощность 5 вт. А вот использовать тюнер внешний уже не получится. Антенны тоже без особого варианта только включение одной совместно с диапазонным фильтром усилителя. От 10 мгц и выше придется выбирать из 6 только три рабочих диапазона, если антенны будут включаться от диапазонных фильтров усилителя. Хотя можно сделать отдельный декодер, который будет работать от трансивера и включать антенны на каждый диапазон. Если такой вариант устраивает, то ев104 на 2-х mrf300 вполне будет работать. Проблем с защитой от eb104 я не имел, сделан не один усилитель транзисторы использовались от ширпотребовских irf до специализированных. Трансиверы в раскачке 756 про3, ft817, 3000, 101 д никаких выбросов не замечал. Включение rx/tx совместно с подачей питания на па.
  15. #30
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    - выходная мощность 500 вт - CW, в цифре без проблем держать 300 вт.
    Лучше ищите сразу на 1 KW, 100%, что потом захочется больше мощности, а деньги будут уже потрачены.
  1. Искажение в SSB транзисторного УМ
    от piskunowpavel в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 22:57
  2. Маломощный транзисторный УМ на 40 м
    от UB0TAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 18:24
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Питание мощного транзисторного УМ
    от EW3ABC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 21:15
  5. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
