Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 177
Тема: Транзисторный УМ 500 вт - что выбрать?
  1. #106
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    ... Их усилители новые покупаешь и думаешь - новый он внутри или уже транзисторы рукожопые перепаивали )))
    С такими мыслями в голове Вы покупаете усилитель?
    Покупайте усилитель за 240000 рублей.
    С такой, ценой в вашей голове, таких мыслей не возникнет?
    Но помните одно: "Железо всегда склонно ломаться, будь то стоимость этого железа по цене 240000 руб или 45000 руб.
    Каждое изделие имеет свой срок службы.
    Такие мысли Вам в голову не приходили?
  2. #107
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    давайте вспомним , сколько стоил сг-400 и кл-500
  3. #108
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    В KL-500 используются различные типы транзисторов.
    Ну да, целых два. Но принципиально то, что они биполярные, а в SG-400 - полевые мосфеты. Не находите, что это принципиальная разница, "которая меняет всё"? Разное входное и выходное сопротивления, напряжение смещения и потребление тока на базах/затворах, отсюда принципиально различное построение схем смещения и элементов межкаскадного согласования, другие коэффициенты трансформации у трансформаторов и ещё куча всего?
    Или это по вашему
    Это не принципиальное различие.
    А что же тогда, по вашему, принципиальное?
    Какая схема питания? Провод, идущий к внешнему блоку питания как у KL-500 и у sg-400, Вы называете схемой питания?
    Считайте, что шутку насчёт провода я оценил, но, всё-таки, посмотрите, как выполнены фильтрующие элементы в цепях коллекторов в KL-500 и сравните их с цепями стоков в SG-400.
    Вы, для начала, разберитесь с напряжениями на выходных транзисторах.
    Сравните.
    А уж потом пишите.
    По имеющимся у меня на руках официальным схемам усилителей KL-500 и SG-400 напряжение питания у обоих - 12 вольт. У вас есть другие источники? Было-бы неплохо их увидеть.
    http://cq6l.ru ::
  4. #109
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Я говорю о 400-стах и 500-стах Ваттах в усилителях KL400, KL500, заявленых производителем (РЕР).
    Именно! Транзисторы, каждый, даёт по 100Вт. Ну напрягутся они... и 500 дадут, но на грани!
    Одно... не ловкое движение... и меняй выходные...
    Женя. Всё в силе. В понедельник позвоню и заберу. IC706 как генератор. Мощеметр есть, эквивалент есть.
    Куплю - дам знать.
  5. #110
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Именно! Транзисторы, каждый, даёт по 100Вт. .
    Статья известного PA0FRI.
    Вот здесь он приводит реальные измерения мощности, по диапазонам, для HLA 300 .
    Тот же KL-500- 4шт SD1446-без диапазонных фильтров.
    www.pa0fri.com
  6. #111
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    EB-300 или BLA-350? Что выбрать? Интересно услышать мнения "за и против".
  7. #112
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    430
    Наверное EB-300 с ним дело не имел. BLA-350 - отрицательное впечатление, в тестах с ним + sunsdr поработать ни как нормально не получалось, загоралась ошибка.
  8. #113
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    загоралась ошибка.
    Причина этой ошибки? Может выброс мощности SS?
  9. #114
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    При КСВ, более 1,5, выдаёт "ошибку".
  10. #115
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Вопрос не актуален, усилитель приобретён.
  11. #116
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Какой?
  12. #117
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ничего не знаю о ЕВ-300 ,а вот BLA-350 использую уже 9-10лет. Есть и минусы и плюсы.
    1) При работе в модах CW и SSB при КСВ до 2.0 выдает в режиме измерения PEAK до 350ватт без замечаний При370- 380ватт по выходу срабатывает защита. В режиме измерения AVE до 300ватт без замечаний при входной до 12-15ватт,максимум.Мне достаточно до 9ватт.
    2) Защит несколько и работают на отлично. По КСВ ,по превышению вых.мощности ,по превышению вход. мощности. РА -автомат, можно устанавливать в соседнем помещении ,у меня летом под кондиционером стоит в соседнем помещении.
    3)В цифровых модах выдает 300ватт ,при КСВ до 2.0 работая сутками.
    Минусы: Особенно при работе в цифровых модах требуется эффективное охлаждение. Установил на верхнюю крышку 140мм вентилятор(на новых образцах так и есть) в цифре работает постоянно, всю зиму так и отработал. Летом под кондик....в помещении под 35*С бывает под 40*С
    Выходные полевые транзисторы сжег по своей вине два раза.. Купил на Али и установил сам. Ток покоя 300мА на каждый ,регулируется отдельно ,установил на отличную не дешевую пасту для компа и вперед.
    Как сжег. Первый раз повредил на природе разъем под антенну ,не заметил и дома включил, а центральный штырь не доставал и все.
    Второй раз аналогично коротнуло по выходу, на природе,сгорел один ,заменил оба.
    Этот РА работал с ic7300,SunSDR2Pro, сейчас с SunSDR2DX. сутками в цифре ,хотя бы что. Автомат,по диапазонам перескакиваю как на "голом" трансивере.
    Работой РА доволен.Я же говорю в тяжелейшем режиме сутками "молотит". Пожалуй все!
    С покупкой полевых транзисторов проблем не было,еще пара в запасе.
    P.S. Для применения в CW и SSB у меня АСОМ1000,из за повышенной температуры в помещении установлен на задней крышке на штатное место вентилятор ,в дополнение к турбине. Охлаждает силовой Тр. Проблем нет.
  13. #118
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Приветствую участников форума!
    У меня, как и у ТС, тоже возникло желание приобрести транзисторный PA. Определился с мощностью 500-600 вт, оптимально исходя из финансовых возможностей, да и не любитель больших мощностей. Выбор, в принципе, не очень большой в этом секторе. Остановился на варианте EB104 500 Вт (Module linear amplifier 500W 5" TFT control (completed)).
    Но когда обратился в фирму с заказом, получил от них вот такой ответ:
    "если ваш ICOM 100 Вт, то этот усилитель не подходит для вас, потому что имеет максимум 20 Вт входной мощности.
    Поскольку все трансиверы имеют систему ALC, то кратковременные выбросы мощности в начале передачи неизбежны. Что в конце концов повредит транзисторы.
    Посмотрите, пожалуйста, как это работает:
    https://www.youtube.com/watch?v=474XWl4owEI&t=4s видео на английском, но смысл понятен.
    Для 100 Вт трансивера у нас есть 1200 Вт усилитель. Если вам 1200 Вт много, то используя источник питания 42 вольта, вы будете иметь 700-750 Вт выходной мощности с высокой степенью надежности.
    Best regards,
    Yana
    R3KBO
    eb104 team
    https://eb104.ru/karta-sayta/directory "
    Но цена усилителя 1200 вт уже за пределами моих финансовых возможностей. Вот и стал в тупик. Вновь буду крутить ручки своего PA на 2-х ГИ-7Б. :-)
  14. #119
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    А какой модели трансивер.В 756 серии и 7600 выбросов пиковой мощности нет и не было.Убедился на личном опыте.Если конечно в эти трансиверы не лезли российские улучшители параметров.
  15. #120
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Лет 15, наверное, уж точно и не помню, использую самодельный РА на 4*MFR150 ( оригинальный, "родной" KIT от Communication-concepts Inc. https://www.communication-concepts.com/eb104/ ) совместно с Icom 756PRO3 - никаких проблем...
  1. Искажение в SSB транзисторного УМ
    от piskunowpavel в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 22:57
  2. Маломощный транзисторный УМ на 40 м
    от UB0TAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 18:24
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Питание мощного транзисторного УМ
    от EW3ABC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 21:15
  5. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
