Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 177
Тема: Транзисторный УМ 500 вт - что выбрать?
  1. #46
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    в общем, пока не нарадуюсь.///......Травлю лимонной кислотой+соль+пероксид водорода. Тому, кто придумал этот состав, надо поставить памятник !
    Дмитрий, в каких пропорциях эта смесь-?
  2. #47
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RomanDWD Посмотреть сообщение
    Понятно, получается как раз 550-600 вт. То что надо ТС.
    Ему в цифре нужно 300 Вт. Гелиус само то, но его еще нет и отзывов по нем тоже. Хотя думаю там все нормально будет. И цена у него меньше, и транзисторы выходные дешевле. Да и скорее всего они на винтах, а не припаяны к пластине.
  3. #48
    07.09.2013
    Губкин
    4,705
    1255
    371
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Ничего Меркурий не сбрасывает
    А что он делает тогда,продолжает дальше больше кило выдавать.Даже сам производитель писал,почему так сделано-для удешевления усилителя.Если поставить более мощные комплектующие в ВКС,то цена в два раза точно поднимется.Вот и весь подход.Почему то в КРА 1500 написано,что это OUTPUT POWER,но и цена не детская.Ладно,каждый думает по своему,а то мы и так тему засрали.Я думаю Алексей ответ получил на свой вопрос.
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Гелиус само то
    Ну да 120т.р.без удалёнки,лучше EB104 такой же мощности за 60т.р.+ БП.
  4. #49
    24.01.2021
    238
    148
    66300р + блок питания и доставка ещё)
  5. #50
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Там написано "Power Output 1500 W PEP CW/SSB/Data
    Duty Cycle at 1500
    Watts
    100% ICAS for 100% duty cycle modulation modes (FM, RTTY, FT8, JT65,
    etc.)
    1.8-30 MHz: Maximum 5 minutes key down / Minimum 5 minutes receive
    (after 5 minute TX)
    50 MHz: Maximum 50 seconds key down / Minimum 50 seconds receive"
    https://ftp.elecraft.com/KPA1500/Man...20Rev%20B1.pdf
  6. #51
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Анатолий, бутылочка 100 гр аптечной перекиси водорода, пакетик 30 гр лимонной к-ты и чайная ложка соли 5-6 гр
    Вот подробно:
    https://radiokot.ru/lab/hardwork/62/...B5%D1%82%D1%8C.
    Вот видео для тех, кто не верит в легкие транзисторные киловаттные УМ.
    Уже 45 минут цыкуляю килограммом в нагрузку от Р140.
    Тепловое равновесие системы установилось на отметке 46 град на паллете и больше не растет.
    Телеграфная фраза CQ UR4LRG UR4LRG TEST, 4 сек пауза и по кругу.
    Охлаждение - вода, радиатор - от СВО, 3 вентилятора 120 мм.
    https://youtu.be/0wB65pzYOp4
  7. #52
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    По информации производителя, Гелиус может длительно отдавать 600Вт, т.е. и в FT-8 тоже. А то что в Меркурии выполнена защита 700Вт-7сек скорее всего для ограничения температуры радиатора. Сегодня час звал A25RU на 15ть, при выходной 680Вт, температура не поднималась выше 55°C. Звал оного на 17м, минут десять, в CW, 1250Вт, температура 26°С(в комнате 22°C).
  8. #53
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Хочу приобрести ультрабюджетный усилитель 300-400 ватт для экспериментов и поработать в эфире.
    Есть два варианта: SG-400 и KL-500. Цена меньше 10к, но к обоим нужно приложить руки.
    Что посоветуете?
    http://cq6l.ru ::
  9. #54
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    IMHO- KL500,т,к. он 24в ,и транзисторы на замену проще найти,чем 12вольтовые.Те же КТ956 или КТ944.Линейность только улучшится.
    Ток меньше-БП проще.
    Ему цена-макс. 6т.р. с пересылкой.
  10. #55
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Странно, у меня информация противоположная...
    KL-500 - тоже 12 вольтовый, транзисторы какие-то экзотические, биполярные, а SG-400 - хоть и 12 вольтовый, но транзисторы доступные и по цене и по наличию - мосфеты RD100HHF.
    http://cq6l.ru ::
  11. #56
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Ага, 2 часа назад находил про него инфу-там 24в было указано.Счас поискал-12в!
    Но в нём ФНЧ есть! А это уже большой плюс! PA KL-500
  12. #57
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    KL-500 - тоже 12 вольтовый....
    Есть и 24В, но если для попробовать, искать на авито самый дешевый. С ним без ФНЧ не рекомендуется работать, соответственно нужно внедрять.
    По поводу экзотических транзисторов, если вдруг спалите, то на том же авито, KL-300 KL400, их там завались.
  13. #58
    24.01.2021
    238
    148
    Это наверное в 24-х вольтовом KL-500 фнч стоит.
    В обычном нет никаких фнч.
    Тоже ищу в поля ум, но склоняюсь в первому варианту.
  14. #59
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    И ФНЧ в KL-500 нету, от слова совсем. ФНЧ есть только в HLA-300, но там уже совсем другой ценник. В SG-400 есть ФНЧ, но один, на 27 МГц, в KL-500 не знаю, возможно тоже такой же.
    http://cq6l.ru ::
  15. #60
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Они есть двух вариантов: 12 и 24В.
    Вариантов комплектации - море! Может отсутствовать часть деталей... типа "опционально".
    Возможно, нет смещения. Это лечится быстро и совсем не дорого.
    Сделать РТТ - вообще без проблем! два проводочка и разъём.
    При желании, можно фильтр на выходе поставить... А можно не ставить.
    Пробовал менять родные (выгоревшие) транзисторы на IRF510.... пришлось платку чуть порезать.
    Завал на верху есть, но терпимо разумный.
    Основная беда - перекачка по входу. Чуть больше чем надо качнул... беги за транзисторами.
  1. Искажение в SSB транзисторного УМ
    от piskunowpavel в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 22:57
  2. Маломощный транзисторный УМ на 40 м
    от UB0TAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 18:24
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Питание мощного транзисторного УМ
    от EW3ABC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 21:15
  5. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
