Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 177
Тема: Транзисторный УМ 500 вт - что выбрать?
  1. #121
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    2:Юрий RL7G
    У нас местный р/любитель продает усилитель IC-2KL, транзисторный 500Ватт, если интересно в л/с.
  2. #122
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Если конечно в эти трансиверы не лезли российские улучшители параметров.
    Я хоть и не россиянин, но как-то обидно за нас, улучшателей трансиверов ))
    В свободное от работы время улучшил 100+ трансиверов и усилителей.
    По данной теме могу сказать - многие фирменные трансиверы имеют первоначальные выбросы мощности, даже как только их достали из коробки. Например, лично сталкивался с 590-ми, которые легко палят известные итальянские поделки именно из-за короткого выброса в начале передаче. И УМ такой ремонтировал.
    Если мужики с EB104 пишут, что и ICOM имеют выбросы - значит, что-то знают и заранее Вас предупреждают, что бы купленный усилитель после пары дней работы в полночь не превратился в тыкву )
    По раскачке транзисторных УМ. Единственный способ не спалить транзисторный УМ, которому для раскачки надо 1-3 Вт на затворах LDMOS - принимать все 100 Вт с трансивера в мощный аттенюатор, отделять необходимую мощность и подавать ее на вход УМ.
  3. #123
    07.09.2013
    Губкин
    4,705
    1255
    371
    Дмитрий,я написал конкретные модели трансиверов,у которых изначально нет выброса пиковой мощности.Может он и есть,но настолько мизерный.А модернизировать трансивер свой или нет,дело личное.За 590й мне писать не надо,лично с ним знаком и всё видел.У меня на данный момент два транзисторных усилителя- BURST и КРА500,работаю на четырёх АЙКОМАХ,проблем нет.
  4. #124
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    И что ? Выброс при этом исчезает ?
    Если он есть, то аттенюатор его ослабляет как и основной сигнал.
    Поясните физику работы.
  5. #125
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    А какой модели трансивер.В 756 серии и 7600 выбросов пиковой мощности нет и не было.Убедился на личном опыте.Если конечно в эти трансиверы не лезли российские улучшители параметров.
    У меня Ic-7300. В него никто не влезал, я первый хозяин.
  6. #126
    07.09.2013
    Губкин
    4,705
    1255
    371
    Цитата Сообщение от RL7G Посмотреть сообщение
    У меня Ic-7300
    Есть выброс у него и в новом.
  7. #127
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Посмотрите, пожалуйста, как это работает:
    Осциллограмма у них есть ?
    В 2014 году купил у них 1000 вт усилитель на 2933 транзисторах.
    Испытали его в связке с Icom PRO3.
    Защита не срабатывала , но лишь при работе с педалью.
    И при плавном наращивании мощности с трансивера.
    Т.е. усилитель был переведён в ТХ постоянно.
    При QSK CW авария была постоянно.
    Включили 7600.
    Картина аналогичная.
    Не помогла даже регулировка по выходу Send.
    30 мс и не помогло.
    При плавном увеличении мощности с трансивера
    1 квт был на нагрузке.
    Выбросы есть. Иван , Вы не прав !
    Более того , есть и другие беды.
    Но это не к обсуждаемому вопросу.
    Видимо по причине сырости конструкции
    форум стал не актуален.
    И на все вопросы были ответы мало конструктивные.
  8. #128
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    О беде с выбросами в Icom- ах можно судить даже по тому, что фирма выпускает свой РА, рассчитанный на штатную мощность возбуждения 100 Ватт, хотя этот РА так же качается до 1 кВт и при 30 Ваттах. Т. е. ALC искусственно давит мощность до необходимой. Как то по руссски- зачем делать дороги, если есть УАЗик.
    Речь об Icom PW1.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  9. #129
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Любая система регулирования имеет скорость срабатывания.
    И выбросы неизбежны.
  10. #130
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Так потому и рекомендует Icom для своего РА вкачивать полную мощность трансивера.
  11. #131
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Открыл старые журналы QST.
    Регулярно делали обзоры трансиверов и
    осциллограммы ( спектрограммы) выходных
    каскадов , при 100 ваттах.
    И что отмечаю для себя: выбросы весьма
    приличные.
    ALc и ARm разные вещи.
    Или не так ?
  12. #132
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Коллега UA3GFX!
    Каковы были выбросы у трансиверов из обзоров при мощностях равных 100 Вт? Что значит приличные?
  13. #133
    07.09.2013
    Губкин
    4,705
    1255
    371
    Выбросы есть
    Павел,я же не просто так написал.У меня есть ACOM 1000 с 2010г.Был у меня в это время ПРО3.Когда я работал через усилок,то контролировал выходную мощность,так вот выставил я на входе к примеру 36вт.,всё,микрофоном я работал или другими видами,как было максимально 36вт.,даже микрона не превышало.В 2012 году появился 7600(может мы у одного продавца и брали,но это в личку),такая же картина.В этом же году приобрёл 590й и тут началось,выставил те же 36вт.,включаю усилок,только начал работать,а у меня защита бьёт по превышению входной мощности.В пике 128вт.Такая же беда была с FT897.Новые трансивера от ICOM(7410,7300,7610) грешат выбросами,но не очень что бы.Мой КРА500 бывает показывает перегруз,но очень кратковременный,поэтому стараюсь брать с него 400вт.А что сейчас за усилки делают транзисторные наши производители,не знаю.Хотя знаю,имею BURST.
    Скорее всего.Да и сейчас не лучше.
    Рустам,да и не только ICOM.
  14. #134
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Что значит
    Амир здравствуйте !
    Если будет оказия по времени , то постараюсь найти
    QST и сделать фотографии.
    Но колокольчика нет.
    Это факт.
    Сдаётся мне что тут может пострадать затвор полевика.
    Вход делается широкополосным.
    Может в этом причина ?
    Я бросил все затеи с ЕВ 104 и иже с ним.
  15. #135
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вот и стал в тупик.
    Поставьте между 100-ваттным трансивером и усилком 7-децибельный аттенюатор.
    Но. Если усилитель "летит" от короткого импульсного выброса переходного процесса ALC - это значит, что в нем что-то не так с защитами.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.11.2021 в 16:32.
  1. Искажение в SSB транзисторного УМ
    от piskunowpavel в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 22:57
  2. Маломощный транзисторный УМ на 40 м
    от UB0TAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 18:24
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Питание мощного транзисторного УМ
    от EW3ABC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 21:15
  5. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
