23.03.2021, 15:01 #16Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Больше спасибо за отзывы! Мнение именно пользователей - самое интересное!
Здесь вопросов нет, про Элькрафт только самое лучшее слышал, но очень высокая цена. За такую цену сейчас киловаттный Бурст можно взять, как мне кажется в этой ценовой категории он даже по-интереснее будет.
На счет удаленки: я подразумевал не только вариант 100% автономного управления без компа, но и управление с компа, у EB104 разъем Control на задней панели есть, значит управление должно быть? Или это для чего то другого?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.03.2021, 15:07 #17
23.03.2021, 15:26 #18Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
23.03.2021, 15:37 #19High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Алексей! В ЕВ500 - это только переключение выходных фильтров.
Управление с компа, а тем более удаленка не получатся.73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
23.03.2021, 21:16 #20
23.03.2021, 21:33 #21Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Как это нет? Вот они:
23.03.2021, 21:42 #22Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,953
- 1965
- 3382
Насколько мне помнится, воронежские усилители категорически несовместимы с таганрожскими трансиверами. Мрут как мухи -))
Так было пару лет назад, может сейчас получше стало с защитами у них.
Из отечественных усилителей грамотно сделаны защиты у Бурста. Но это уже не проходит по цене.Последний раз редактировалось UA4NE; 23.03.2021 в 21:47.
23.03.2021, 21:54 #23Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Владимир,удивило то,что вы не знаете как происходит управление усилителем с трансивера.Какие отдельные фильтра.Амир правильно написал,для чего служит разьём CONTROL,а это полное управление включая ALC,PTT,переключение диапазонов одним шнурком без колхоза с двумя,тремя педалями,громкое алё,что бы по ВЧ переключить диапазон,ну и т.д.
Подружили уже.
23.03.2021, 21:59 #24
23.03.2021, 22:02 #25
23.03.2021, 22:23 #26Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
23.03.2021, 23:20 #27
24.03.2021, 07:11 #28Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Удалёнка великолепно работает в бурст т.к. являюсь 100% удалёнщиком. Ничего не глючит, всё работает идеально совместно с сансдр2. Для работы в цифре ум сам скидывает напряжение питания и переходит в режим DIGI, так же есть регулировка по напряжению. (мало ли у Вас ксв высокий а полную мощность снимать не собираетесь)
Бурст высокотехнологичное изделие, там не просто "все защиты есть". Он даже логи пишет
Если есть 120р то чуток подождать, туда-сюда, скинуть гу74 в общем пропетлять и взять уже нормальный усилитель. Вопрос с питанием тоже не простой, бурст от 80 кажется (не помню точно, утверждать не буду) вольт начинает работать с небольшой потерей в мощности.
Хорошее грамотно спроектированное изделие, и что не маловажно для меня - скоро ожидаем протокол TCI и бомбический подантенный тюнер.
Не маловажна коммутация антенн, бурст поддерживает 8шт.
Кстати у кого меркури, он полностью управляет блоком питания ум?Последний раз редактировалось RomanDWD; 24.03.2021 в 07:21.
24.03.2021, 12:21 #29Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Я думаю, ограниченно возможно использовать eb104, если антенны имеют ксв не более 1,5. только не будет работать режим обхода усилителя. Управлять от трансивера подачей питания 50 в. на усилитель при переходе на передачу через реле (автомобильное 30 амп.). в таком случае также будет происходить сброс если усилитель уйдет в защиту. В усилителе также придется установить аттенюатор с большим значением на 12-15 дб, что бы была возможность варьировать мощность в более широких пределах если у трансивера минимальная мощность 5 вт. А вот использовать тюнер внешний уже не получится. Антенны тоже без особого варианта только включение одной совместно с диапазонным фильтром усилителя. От 10 мгц и выше придется выбирать из 6 только три рабочих диапазона, если антенны будут включаться от диапазонных фильтров усилителя. Хотя можно сделать отдельный декодер, который будет работать от трансивера и включать антенны на каждый диапазон. Если такой вариант устраивает, то ев104 на 2-х mrf300 вполне будет работать. Проблем с защитой от eb104 я не имел, сделан не один усилитель транзисторы использовались от ширпотребовских irf до специализированных. Трансиверы в раскачке 756 про3, ft817, 3000, 101 д никаких выбросов не замечал. Включение rx/tx совместно с подачей питания на па.
Последний раз редактировалось RN3BT; 24.03.2021 в 12:30.
24.03.2021, 13:03 #30
69Спасибо
