13.05.2021, 21:52 #91
- 03.05.2021
- 22
- 8
Да там и вручную считать две секунды, вся проблема в том, что тяжело реально обеспечить строгое прилегание подложки к медной пластине, как я уже писал у себя, не имея доступа к станку, я сверлил сквозные отверстия, нарезал резьбу М3, и смотрел, с какой стороны пластины при заданной мощности меньше нагрев.
Т. е., тепловое сопротивление подложка-медь может здорово меняться.
Кстати, про ПОС-61 Вы написали, гляньте, производитель даёт гарантию, что при припайке именно им, внутри транзистора ничего криминального не происходит?
А то у меня у одного 188 какая-то ерунда с тепловым сопротивлением кристалл-подложка после припайки творится...
13.05.2021, 22:31 #92
- 10.05.2021
- 6
- 6
В амплеон именно на транзисторы нету профиля пайки этих транзисторов (позже поищу общий даташит для пайки). У nxp так же на подобные транзисторы в даташитах нету. Но есть отдельный документ по пайки данных корпусов (но устаревший 2009г) https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1907.pdf
Там есть карта пайки свинцовым, с последующим контролем на рентгене, (где видно пузырьки воздуха, из за которых есть перегрев)
И так же в документе написано что установка допускается как на припоя так и на термопасту.
Еще у амплеон скудные даташиты на транзисторы не просто так. У них есть программа для моделирования ВЧ цепей именно с продукцией которую они выпускают, где возможно снять все линейный х-ки. Но эта программа стоит ну уж очень не адекватно.Последний раз редактировалось Oleg789; 13.05.2021 в 22:40.
13.05.2021, 23:12 #93
- 03.05.2021
- 22
- 8
Да, спасибо, буду переваривать.
В сущности, текущие работы по всем усилителям закончены, на будущее будет пища для размышлений...
14.05.2021, 18:57 #94
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
В моем последнем усилителе применяются MRFE6VP61K25GN .
У этих транзисторов полностью отсутствуют отверстия под винты, ушки и т.д.
Вариант крепления, предложенный производителем, как я понимаю, только пайка.
Причем припоем, исключающим его плавление при работе.
Возможно, конечно, прижать сверху корпус, через термопасту, но как то сомнительна эта версия.Последний раз редактировалось UA6LJV; 14.05.2021 в 19:07.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
14.05.2021, 19:07 #95
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
«Прижать сверху» применяется повсеместно в охлаждении процессоров ПК и видеокарт. Тепло ведь имеет свойство подниматься вверх.
73! Евгений, DL1ET
14.05.2021, 20:06 #96
- 24.01.2021
- 233
- 51
- 133
Ну да, пластиной сверху притягивается и всё. Она и сверху отводит тепло.
14.05.2021, 20:41 #97
- 03.05.2021
- 22
- 8
Вот только какой смысл в этом? Тепловое сопротивление кристалл/верхняя часть корпуса, как минимум, на два порядка выше теплового сопротивления кристалл/подложка, так что, кроме самой крышки эта накладка ничего не охладит.
А возможность контролировать температуру кристалла с помощью терморезистора, приклеенного сверху к корпусу, как это сделано, к примеру, у меня, и что весьма и весьма полезно, и с точки зрения объективного мониторинга, и с точки зрения защиты, Вы потеряете, так что, прежде чем подобное делать, нужно сто раз всё взвесить...Последний раз редактировалось Игорь 2; 14.05.2021 в 20:45.
14.05.2021, 20:46 #98
- 24.01.2021
- 233
- 51
- 133
14.05.2021, 21:49 #99
- 03.05.2021
- 22
- 8
14.05.2021, 22:16 #100
- 10.05.2021
- 6
- 6
В даташите указанно что керамическая крышка снимается при 280 градусах (там прямо инструкция по установки термодатчика на кристал, крышку снять, просверлить, поставить датчик, установить обратно и заклеить). Так же нашел на эти транзисторы (общая информация), что кристалл припаян к подложке разными составами (бывают и со свинцом и с медью и тд), и в зависимости от транзистора температура пайки не должна превышать или 225 градусов или 280, и это всё переплетается с RoHS. В любом случае, из того что я нашел, 200 градусов пайки должны держать любые, но паять лучше с термопарой наверное для контроля, а еще лучше с пид регулятором.
Как то амплеон замудрил если честно. И конкретных данных не дают на каждый транзистор. Наверное это обговаривается при закупке партии.Последний раз редактировалось Oleg789; 14.05.2021 в 22:19.
14.05.2021, 22:28 #101
- 03.05.2021
- 22
- 8
Здесь превышения не было однозначно - припой с висмутом плавился с 200 град., как только он начал плавиться, я газ отключил, так что, никаких 280 град. там точно не было.
А крышки на части слетели. Аналогично и с кристаллом - 225 там точно не было.
Мутят они конкретно, за данные - спасибо.
15.05.2021, 08:32 #102
- 16.09.2018
- Воронеж
- 73
- 6
Доброе утро! Я в прошлом году поднимал интересную тему , не хочется повторятся но можно все почитать на этом форуме .
MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе - Страница 1Виктор R3KR
16.05.2021, 23:32 #103
не плохо было бы сделать сводную таблицу по основным параметрам популярных транзисторов,
в одном месте, и пополнять ее по мере выхода новых, для начала нужно определится,
какие главные параметры должны быть в этой таблице ? что скажите ?
17.05.2021, 06:23 #104
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
2 таблицы. Одна для КВ,другая- УКВ.
Напряжение питания,рассеиваемая мощность,класс УМ,Ку.Дмитрий. RCWC # 290
26.05.2021, 12:15 #105
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Кто либо использовал в усилителях кв диапазонов BLF178P ? Не нашел информации по использованию этих сборок на кв
