29.01.2006, 10:53 #1
- 01.12.2004
- Барабинск, Новосибирская обл., Россия
- 48
- 45
PA на IRF510
Приветствую всех!!!
Нужна помощь по данному усилку. Конструкция Гладкова (УМ для HDK-97).
Горят выходные транзисторы, при 25в питания при увеличении мощности раскачки от 0 до 2Вт ток потребления растет до 6 А!!!! при этом ВЧ на выходе около 10-12 Вт. При максимальной раскачке-пробой. 150Вт потре***ет- 10 отдает , КПД даже считать не буду. Выходной транс бинокль 2столбика по 5 колец, 1вит первичка (трубочка), 4 витка вторичная. Включение обмоток всех трансов проверил
Нужен совет!! Горит одно плечо, и даже не сток-исток, а вроде сток затвор пробивает(((.Токи покоя одинаковы= 80мА. Разорился уже на них, хотя судя по инету схемы на данных транзисторах собираются на ура. Мне и надо то 25 Вт всего для внешнего усилка, но.....
Помогите советом, где рыться!!
Заранее всем спасибо!
UA9OSW Евгений73. Евгений (UA9OSW)
29.01.2006, 13:46 #2
Из моего не очень богатого опыта ремонта буржуйской техники. Приходилось неоднократно ремонтировать усилители ICOM IC-PW1. Для регулировки применял сервис-мануал данного изделия. При замене транзисторов на новые необходимо устанавливать ток покоя каждого из двух транзисторов. Устанавливал на MRF150. На одном плече (согласно документации) 200 mA, на другом 100 mA. Кстати, если внимательно изучить сервисную документацию на трансиверы, в которых на выходе полевики - токи покоя между двумя плечами УМ с разницей в 1/2.
29.01.2006, 13:52 #3
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Сообщение от Юрий
Фантастика прямь, кто может это ноу-хау объяснить (если это правда :hit: )
29.01.2006, 14:28 #4Сообщение от EU1ME
В одном варианте фрагмент схемы УМ и выдержка по регулировкам ICOM, в другом случае регулировка тока покоя вых. тр-ов TS-950SDX. На сколько правда - решайте сами.Последний раз редактировалось Юрий; 29.01.2006 в 14:42.
29.01.2006, 14:31 #5
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 440
- 76
- 122
Возможно возбуд. Попробуйте закоротить дроссели в цепизатвора. Со стоков на затворы киньте резисторы 470-680 ом через разделительные кондеры 0.1 мкф.
29.01.2006, 15:38 #6
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Сообщение от Юрий
29.01.2006, 16:00 #7Сообщение от EU1ME
предполагает ток покоя до 250 mA. Что характерно "путает" как ICOM, так и KENWOOD. Можете изучить паспортные характеристики на MRF150 (производитель Моторола и MACOM). Аналог этих транзисторов BLF177 (Philips) - ток покоя в заявленных характеристиках класса АВ - 0,7 А.
30.01.2006, 06:24 #8
- 01.12.2004
- 48
- 45
возбуда нет, контролирую осциллографом. Щас снял и навесу пробую. Все правильно, но при токе потребления 1А U=25 В на выходе 1вт.КПД 4%. Осталось 2 транзистора, пока не хочу в аппарат ставить, не должен такой КПД быть, они просто от перегрева сгорают наверно,ведь потре***емая мощность на чем то рассеивается. Пока в тупике. Фазировку всех трансов проверил и менял- нифига! Думал мож они в один полупериод работают, но все перебробовал, при неправильной фазировке входного транса вообще ВЧ на выходе мизер, а ток жрет((( Чо то тяму не хватает(((( Надеюсь на лучшие умы!!
30.01.2006, 08:11 #9
To UA9OSW
Где можно посмотреть схему? Также интересует УМ на IRF510.
30.01.2006, 08:59 #10
- 01.12.2004
- 48
- 45
да с поисковике так и набери- полно ссылок
но я пока в тупике, 50Вт потре***ет-2вт на выходе
фигня какая то, не могу найти затык. мож дело в конструкции выходного транса, кольца на нем 1000нн, но думаю не страшно, на НЧ все равно должен хоть как то пахать.73. Евгений (UA9OSW)
30.01.2006, 09:21 #11
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 44
- 167
Поисковик это очень хорошо, но ведь анализируют именно Вашу то схему... Неплохо бы еще и фото "живого" макета...
нет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали
30.01.2006, 09:40 #12
У Гладкова на сайте Чапаевцев ссылка на УМ и драйвер к нему есть. А самой схемы УМ нет, только драйвера.
30.01.2006, 09:48 #13
- 01.12.2004
- 48
- 45
есть, я оттуда и брал, с фоткой макета сложно, цифровика нету, точно такая же схема предложена Майком Коссором, WA2EBY опубликована в Радиохобби №2 1999г стр 19. токо там трансы на буржуйских сердечниках, кидаю ссылку:
http://anklab.pirit.info/Press/PX/1999/2/index.html
хороший сайт, почти любой журнал моно найти. Жду советов!!!!73. Евгений (UA9OSW)
30.01.2006, 10:11 #14
Если смотреть схему по вашей ссылке я бы между стоками транзисторов и Т3 вставил бы кондеры 100-150 nF.
30.01.2006, 10:35 #15
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Транзисторы точно фирменные (IR) или так, левачок?
Изолирующие прокладки не забыли?
С фазировкой трансформатора все ОК?
