Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 136
Like Tree181Спасибо
Тема: Усилители мощности Эндис UM-1000/600
  1. #76
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Доброе утро!
    В рекламе есть еще RF-detector. Он есть?
    Немного про тюнер в этом усилителе. Цена с тюнером сразу сильно возрастет и он может стать "неподъемным" для многих. Очень многие радиолюбители тратят время на настройку антенн, чтобы не тратить деньги на тюнер.
    Хотелось бы узнать из чего шасси и кожух усилителя, из чего радиатор? Потому, что для 1 КВт усилителя как-то 13 кг надо постараться набрать. Тяжеловат он по сравнению с собратьями.
    При заявленной надежности и при пониженном весе этот усилитель мог бы стать востребованным для выездов и экспедиций.
    Ну, и хотелось бы побольше фотографий. В том числе и внутренностей.
  2. #77
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Здесь свободный форум, где обсуждаются трансиверы, усилители, антенны, без инициативы производителя. Если б на Эндис был форум, где всё обсуждалось и давали официальные ответы, то тогда можно было бы поставить вопрос, нужно ли здесь обсуждать.
    Так есть у них свой.
    Смотрите в теме.
  3. #78
    06.07.2015
    47
    38
    24
    5
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    А он нужен?
    Обьясните зачем.
    Надо иметь нормальные антенны и все будет хорошо.
    Усилитель допускает работу при ксв равном 2, а это грубо оценивая отклонение от нормального входного сопротивления равного 50 ом на такую-же величину.
    А это много!
    Вывод один, делать антенны обеспечивающие требуемые характеристики в необходимой полосе частот.
    Андрей!
    Про 3.5 - молчу.
    Конечно нужен, очень не просто сделать широкодиапазонную антенну, например на 80 м. И в полевых условия работая на "веревки" тоже про широкополосность можно забыть. Вот в Expert 1.3K-FA реализована опция встроенного тюнера.
    Цитата Сообщение от RM0A Посмотреть сообщение
    Планов относительно антенно-тюнера пока нет.
    Жаль.
  4. #79
    11.08.2015
    Красноярск
    120
    342
    17
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Да да RF детектор есть. Время срабатывания несколько мс, частоту измеряем, но только единицы мегагерц.
    1 квт не такая уж и мощность, думаю что релюшкам ничего страшного не будет.
    Корпус металл, крашенный, 1 мм. За вес, да... тут не спорю.
    Радиатор алюминий, Палета для транзистора медная, вот она достаточно тяжелая. Да и БП то же.
    В общем все по не многу и набежало. Ну как уж получилось. За переноску не задумывались.
    С другой стороны, когда куда то ехать все равно по большей части не на горбу нести.
    Я не говорю про перелет :-)
  5. #80
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Вкратце по РА так:
    Андрей, спасибо! Достаточно подробно и понятно.
  6. #81
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Без тюнера работать даже при условии, что транзисторы способны переваривать ксв 2.0, это не очень здорово. Даже небольшое отклонение от 1.0 ксв уже вызывает рост тока потребления на 2-4 амп. относительно от оптимального, соответственно это ухудшение кпд, а это уже по максимуму 200 вт. лишних при питании 50 в., которые идут в тепло на радиатор. Лично я не испытывал какие значения тока могут быть относительно оптимального при ксв 2.0. но явно это будет возможно больше чем 4 амп. По хорошему не плохо тогда бы еще ввести контроль alc от значения ксв с усилителя, а не только контроля подачи возбуждения, если предполагается работа с завышенным ксв...хотя может это в усилителе есть и я, что то не понял.
  7. #82
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Думаю, если серьёзные производители транзисторных РА заинтересованы в удовлетворении всех " хотелок " своих покупателей, им было бы логично пойти путём известной японской фирмы THP, которой, к сожалению, больше нет. Все транзисторные усилители этой фирмы были без тюнеров. Но фирма выпускала автоматический 1,5 КВт тюнер HC -1.5 KAT, который подходит ко всем усилителям THP. Ну а дальше - выбор за покупателем - нужен ему тюнер или нет.
  8. #83
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    сейчас такой предложение есть у flexradio
  9. #84
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Андрей!
    Надеюсь вы посмотрели цену усилителя и тюнера у Флексов? Даже интересно, если у кого-то в нашей стране, да и ближнем зарубежье такой усилитель?
    Думаю наши ребята из Эндис все же ориентируются на нашего покупателя. А тюнеры под UM-1000 есть хотя-бы у MFJ и LDG.
    HNY!
  10. #85
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Андрей!
    HNY!
    Я ответил по аналогии предыдущего поста про японской фирму THP(которая выпускала и усилители и тюнеры)
    MFj LDG -выпускают усилители?
  11. #86
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    198
    173
    153
    У Akomа как опция,тюнер расчитан для Acom 1200S,но работает и с менее мощными 600S и 700S.Тюнер полный автомат,управление идет по коаксиалу,можно установить в шеке,еще лучше ближе к антене,у кого антены с хорошим КСВ,он не нужен,я использую на 7 и 3,5.Антены на эти бэнды у меня укороченые и на краях диапазона КСВ выше 2.
  12. #87
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Цитата Сообщение от ON8AH Посмотреть сообщение
    У Akomа как опция,тюнер расчитан для Acom 1200S.
    Можно ссылку на этот опциальный тюнер-лучше в личку пожалуйста - а то тут уволят -))
  13. #88
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Добрый вечер!
    Все это голословно . Я приведу пример - допустим в усилителе Эндис UM-1000/600". Защиту потребитель настроит на КСВ 2 . Датчик в усилителе измерит напряжение на антенне и оно будет равно 220 вольт высокой частоты на 25 Ом.Индикатор покажет 1000 ват - он же не умеет пересчитывать мощность в зависимости от КСВ . Тем более он не понимает сопротивление выше или ниже 50 Ом . Мы все знаем что 220 вольт это равно 1000 ватам но у нас КСВ 2 . Допустим что КСВ 2 это 25 Ом.
    И что мы получим 220 вольт на 25 Омах так это равно 2000 ват. Вывод сгорит транзистор.
    Защита должна при КСВ 2 срабатывать на половинной мощности.
    Если не будете удалять то я много чего полезного напишу и для производителя и для пользователей . Пока настроение есть.
    А ,что будет делать система АЛС в усилителе Эндис UM-1000/600".если КСВ 2 и сопротивление высокое то есть нагрузка усилителя выше 50ом. Транзисторы войдут в насыщение и не смогут поднять напряжение на стоках свыше напряжения питания . А я отвечу АЛС будет бесконечно увеличивать раскачку .
    Ну я думаю не только о плюшках надо общаться на форуме.
  14. #89
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Даже меньше, 10-20 % от полной мощности в CW, SSB. В режиме несущей, типа передача цифрой, только скоростной режим защиты поможет и голова, не давать полную мощность в этом режиме, хоть усилитель и имеет охлаждение жидким азотом.
    https://www.youtube.com/watch?v=ng7s1dn85PQ
  15. #90
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    АЛС применять для транзисторного усилителя без тюнера - это зло . Нужно делать усилитель линейным по усилению по диапазоном . Это не сложно .
  1. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  2. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  3. Ic-718+усилитель мощности.
    от 718bumer в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 10:43
  4. Реле РПА12 / РПВ2/7 в усилителе мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:51
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
