30.03.2022, 11:18 #271Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,074
- 2555
- 5334
Как не дочитали же, написано, что по аналогии с охлаждения аппаратуру в КУНГЕ, охлаждать УМ можно и вытяжкой нагретого воздуха, а можно и нагнетанием холодного. В качестве положительного примера и был помянут КУНГ. (замечу, не только мною)
Началось
Мой то точно будет таким по себестоимости, но будет ли он по работе, хоть сносным - тут вопрос.
Может на ГУ-50 тоже не дорогой.
Зацепило: а НЕДОРОГОЙ, это о чём? Туда то. можно чего угодно, для понимания запихнуть: по прейскуранту; или что на халяву, то не считается; а трудозатраты; или не высокая продажная (не девка) цена на рынке. Сам делаю, свой труд не считается, для себя же, детали не покупные, получиться что мой УМ копеечный. Такой или этот на рынке копейки стоить не будет. Что я для себя ответил? НЕ ДОРОГОЙ, ЭТО ТОТ ЧТО СОБРАН САМОСТОЯТЕЛЬНО
30.03.2022, 15:06 #272TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Но, ТС- то купил! И посчитал, что это недорого.
Представляете, если бы он купил всё до болтика, запили корпус, вник в схему, спаял... и оно не заработало?
Вложил стока времени, усилий и денег, а результата ноль! Дорого ему бы это обошлось, ась? Получился бы недорогой?
Это ладно на гу-100 или 150. А что- то поправильнее и мощнее?
Я понял ТСа так. Для него это очень небольшие деньги, может себе позволить. И делать ничего не надо.
Отсюда вывод- недорогим усилитель может быть для кого- то любой. Зависит от величины жемчуга в кармане.
А, если вкрякаться в создание приличной машинки для усиления сигнала, то дёшево не покажется. Даже небедному человеку. Потому как, небедные сразу же посчитают своё время и трудозатраты. Посчитают, охнут, откроют сейф и отдадут полмильона без сожаления. Недорого же!
А бедолаге кроме своего бесплатного туда и считать нечего. Особенно, при добытых запасов при Союзе, да утянутых у военных в 90-х. Тоже недорого, правда?
Так, какой он, недорогой ламповый усилитель? Акомчик для богатого или шарманка для советского пенсионера?
Радио слышит! Радио знает!
31.03.2022, 04:16 #273Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Странная попытка подойти к вопросу усилителя с позиций популизма, скажем так... И она естественно не даст ответа, это ясно изначально. Т.е. по большому счету это флейм.. Хотя позиции заявлены правильные. Т.е. у одного то что есть в столе. У второго утащенно из военпрома. Понятное дело, у того кто из военпрома точно получится нормальный усилитель, пусть не такой легкий как хотелось бы, но он будет надежный и рабочий. И он будет экономный, дешевый, по сравнению с промышленными такого же класса. И это основной контингент собирающих усилители. Первые, которые из тумбочки обречены на усилители не более скажем так 500 ватт, ибо кпе они берут от бытовых приемников, максимум прореживая пластины этих кпе. Вместо к15 они берут случайные конденсаторы. Вместо нормальных переключателей ВКС они берут ПГКН и подобное. Третий класс - прогрессивные. Это те, у кого есть более менее средства в кармане, они или могут позволить себе собрать мощный транзисторный усилитель, или даже купить его готовый. ... Можно дополнить классы, типы усилителестроителей, усилителеимущих... в силу своего представления об этом ...
Да, кстати. особняком стоит класс усилителестроителей, которые сами делают детали для усилителя. Например КПЕ, переключатель ВКС, корпус , лицевую панель , да тот же трансформатор намотать самому.. Их гораздо меньше остальных. Но это лучшие представители , если можно так выразиться..
31.03.2022, 09:16 #274Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,420
- 1021
- 940
Доброго дня, всем!
Да само понятие недорогой, может вызывать много вопросов.
Для кого?
Для чего?
Купить?
Сделать?
И т.д.
Для меня сегодня ( уже писал ранее), есть понятие необходимый.
Сегодня:
Это мощность порядка 500W.
Компактный.
Легкий, что очень важно для мобильности.
И...
Определяемое автором. В данном случае я рассматриваю не приобретение, а изготовление.
Для себя, любимого. Но это не значит, что можно сделать так, чтобы и себя не уважать и другие глядя на эту конструкцию кивали головой.
Все должно быть по максимуму возможного для СЕБЯ.
И только САМ определяет категории дорогой/недорогой, сложный/простой, но стремиться к совершенству сохраняя простоту необходимо.
Удачи всем строителям!
Не хотел публиковать, учитывая, что к теме это весьма касательно.
Лично мое, этого года,
но пока не завершенное.Последний раз редактировалось UA0WY; 31.03.2022 в 09:20.
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
31.03.2022, 09:33 #275TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Любую шарманку можно инкрустировать стразами от Сваровски. Будет недорого в отличии от оформления коробки настоящими бриллиантами.
Если ТС счёл владение УМ недорогим, значит, так оно и есть. Для него.
А, кому и сотворить поделку ни во что не встанет, только получить фан, тоже вариант.
Дело любительское, поэтому и так сойдёт. Но, это не имеет отношение к профи выверенным конструкциям и схемотехнически, и эксплуатационно.Радио слышит! Радио знает!
31.03.2022, 14:12 #276High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
73! Сергей (RA9DM)
31.03.2022, 14:40 #277Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
31.03.2022, 16:44 #278Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Последний раз редактировалось RA1QEA; 31.03.2022 в 16:49.
31.03.2022, 16:57 #279Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,802
- 4406
- 3122
31.03.2022, 16:57 #280TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Да, знаете ли!
Был лично знаком с UA4PZ(сами поищете, кто это), который и рассказывал про р/любительство 20-х годов.
Как пластины для тр-ров из кровельного железа нарезали, как диоды в детекторы самодельные делали и много чего.Радио слышит! Радио знает!
31.03.2022, 18:02 #281High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
31.03.2022, 18:12 #282Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,074
- 2555
- 5334
Начнём с того, что А.С.Попов был первым (самым первым) радиолюбителем. Когерер он не в магазине купил, хотя до него он уже был у немца (не буду рекламировать). Герой, не герой, тут кто как понимает.
31.03.2022, 18:42 #283
01.04.2022, 07:20 #284Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Сперва приписывает мне то, чего я не говорил. Потом выдает это за моё. И пишет что бред... Молодец, мля... Это мягко сказать. Хотя кстати сам КПЕ делает. Это как если в колодец наплевать, из которого воду пьешь, примерно.. Вывернулся наизнанку. Дружок, ещё что продемонстрируешь?
PS В том посте речь шла о категориях, условно, усилителестроителей. И те, кто сам делает переключатели и КПЕ заслуживают особого отношения. Так понятно, непонятливый?Последний раз редактировалось R0SBD; 01.04.2022 в 07:29.
01.04.2022, 15:03 #285Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Я бы с удовольствием собрал усилитель сам. Проблема в деталях. Купить их просто негде. По крайней мере в моих краях.
На ютубе смотрел видео от шарманщика, там мелькнул новенький вв конденсатор. Человек его только что купил. В этом году ему (конденсатору) исполняется 50 лет.
У братьев китайцев много подделок. Покупал диодный мост КBPC на 50 А. При запуске сварочника он сгорел. Поставил другой - сгорел. Распилил болгаркой - внутри 1А диоды. И таких деталей у них хватает. Транзисторы часто перемаркируют. В моем городе, столице республики к стати, проблема купить 150EBU02. Это наверное самый популярный диод для сварочных инверторов. Лампы, панели к ним в продаже вообще никогда не видел. По этому у меня и выбор не стоял сделать или купить.
605Спасибо
