Страница 19 из 23 ПерваяПервая ... 9121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 333
Like Tree605Спасибо
Тема: Недорогой ламповый усилитель
  1. #271
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2622
    5447
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Свои воспоминания о службе в армии можно в другую тему.
    Как не дочитали же, написано, что по аналогии с охлаждения аппаратуру в КУНГЕ, охлаждать УМ можно и вытяжкой нагретого воздуха, а можно и нагнетанием холодного. В качестве положительного примера и был помянут КУНГ. (замечу, не только мною)
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    А коли по теме(что бы не ругались) добавлю - в УМ,дуть или тянуть, Это надо решить самому, по ситуации и по возможностям. Мы уже обсуждали это .
    Началось
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Да. каков же он, недорогой?
    Мой то точно будет таким по себестоимости, но будет ли он по работе, хоть сносным - тут вопрос.
    Может на ГУ-50 тоже не дорогой.
    Зацепило: а НЕДОРОГОЙ, это о чём? Туда то. можно чего угодно, для понимания запихнуть: по прейскуранту; или что на халяву, то не считается; а трудозатраты; или не высокая продажная (не девка) цена на рынке. Сам делаю, свой труд не считается, для себя же, детали не покупные, получиться что мой УМ копеечный. Такой или этот на рынке копейки стоить не будет. Что я для себя ответил? НЕ ДОРОГОЙ, ЭТО ТОТ ЧТО СОБРАН САМОСТОЯТЕЛЬНО
  2. #272
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Но, ТС- то купил! И посчитал, что это недорого.
    Представляете, если бы он купил всё до болтика, запили корпус, вник в схему, спаял... и оно не заработало?
    Вложил стока времени, усилий и денег, а результата ноль! Дорого ему бы это обошлось, ась? Получился бы недорогой?
    Это ладно на гу-100 или 150. А что- то поправильнее и мощнее?
    Я понял ТСа так. Для него это очень небольшие деньги, может себе позволить. И делать ничего не надо.
    Отсюда вывод- недорогим усилитель может быть для кого- то любой. Зависит от величины жемчуга в кармане.
    А, если вкрякаться в создание приличной машинки для усиления сигнала, то дёшево не покажется. Даже небедному человеку. Потому как, небедные сразу же посчитают своё время и трудозатраты. Посчитают, охнут, откроют сейф и отдадут полмильона без сожаления. Недорого же!
    А бедолаге кроме своего бесплатного туда и считать нечего. Особенно, при добытых запасов при Союзе, да утянутых у военных в 90-х. Тоже недорого, правда?
    Так, какой он, недорогой ламповый усилитель? Акомчик для богатого или шарманка для советского пенсионера?
  3. #273
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Странная попытка подойти к вопросу усилителя с позиций популизма, скажем так... И она естественно не даст ответа, это ясно изначально. Т.е. по большому счету это флейм.. Хотя позиции заявлены правильные. Т.е. у одного то что есть в столе. У второго утащенно из военпрома. Понятное дело, у того кто из военпрома точно получится нормальный усилитель, пусть не такой легкий как хотелось бы, но он будет надежный и рабочий. И он будет экономный, дешевый, по сравнению с промышленными такого же класса. И это основной контингент собирающих усилители. Первые, которые из тумбочки обречены на усилители не более скажем так 500 ватт, ибо кпе они берут от бытовых приемников, максимум прореживая пластины этих кпе. Вместо к15 они берут случайные конденсаторы. Вместо нормальных переключателей ВКС они берут ПГКН и подобное. Третий класс - прогрессивные. Это те, у кого есть более менее средства в кармане, они или могут позволить себе собрать мощный транзисторный усилитель, или даже купить его готовый. ... Можно дополнить классы, типы усилителестроителей, усилителеимущих... в силу своего представления об этом ...
    Да, кстати. особняком стоит класс усилителестроителей, которые сами делают детали для усилителя. Например КПЕ, переключатель ВКС, корпус , лицевую панель , да тот же трансформатор намотать самому.. Их гораздо меньше остальных. Но это лучшие представители , если можно так выразиться..
  4. #274
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,429
    1027
    945
    Доброго дня, всем!
    Да само понятие недорогой, может вызывать много вопросов.
    Для кого?
    Для чего?
    Купить?
    Сделать?
    И т.д.
    Для меня сегодня ( уже писал ранее), есть понятие необходимый.
    Сегодня:
    Это мощность порядка 500W.
    Компактный.
    Легкий, что очень важно для мобильности.
    И...
    Определяемое автором. В данном случае я рассматриваю не приобретение, а изготовление.
    Для себя, любимого. Но это не значит, что можно сделать так, чтобы и себя не уважать и другие глядя на эту конструкцию кивали головой.
    Все должно быть по максимуму возможного для СЕБЯ.
    И только САМ определяет категории дорогой/недорогой, сложный/простой, но стремиться к совершенству сохраняя простоту необходимо.
    Удачи всем строителям!
    Не хотел публиковать, учитывая, что к теме это весьма касательно.
    Лично мое, этого года,Нажмите на изображение для увеличения.
    но пока не завершенное.
    Последний раз редактировалось UA0WY; 31.03.2022 в 09:20.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  5. #275
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Любую шарманку можно инкрустировать стразами от Сваровски. Будет недорого в отличии от оформления коробки настоящими бриллиантами.
    Если ТС счёл владение УМ недорогим, значит, так оно и есть. Для него.
    А, кому и сотворить поделку ни во что не встанет, только получить фан, тоже вариант.
    Дело любительское, поэтому и так сойдёт. Но, это не имеет отношение к профи выверенным конструкциям и схемотехнически, и эксплуатационно.
  6. #276
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    ...да тот же трансформатор намотать самому.. Их гораздо меньше остальных. Но это лучшие представители , если можно так выразиться..
    дак да...и железо на трансформатор пусть сам выплавит, потом нарежет его...проволоку тоже сам пусть делает - пусть на медном руднике сначала руду сыщет, потом выплавит и протянет...
    Вот будет ГЕРОЙ..!!!! Это будет настоящий радиолюбитель ВСЁ сам сделал......Ну бред же..........
  7. #277
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Зачем эта дорогая, тяжёлая железяка в современном бюджетном УМ?
  8. #278
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    ... Вот будет ГЕРОЙ..!!!! Это будет настоящий радиолюбитель ВСЁ сам сделал......
    Исходя из ваших слов, наши прадеды были настоящими ГЕРОЯМИ-радиолюбителями.
    Сами изготовляли переменные конденсаторы, сами мотали контурные катушки, сами изготовляли диоды из иголки, свинца (Pb) и серы (S), сами подвешивали антенну и сами собирали искровые передатчики и ... .
  9. #279
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    Да, так и есть!
  10. #280
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Да, знаете ли!
    Был лично знаком с UA4PZ(сами поищете, кто это), который и рассказывал про р/любительство 20-х годов.
    Как пластины для тр-ров из кровельного железа нарезали, как диоды в детекторы самодельные делали и много чего.
  11. #281
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    .....который и рассказывал про р/любительство 20-х годов.
    ну так мы тоже сейчас в 20-х.......только не прошлого тысячелетия......
  12. #282
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2622
    5447
    Начнём с того, что А.С.Попов был первым (самым первым) радиолюбителем. Когерер он не в магазине купил, хотя до него он уже был у немца (не буду рекламировать). Герой, не герой, тут кто как понимает.
  13. #283
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,028
    1725
    1692
    Во всем мире так было. Сорри за ОФФ.
  14. #284
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Сперва приписывает мне то, чего я не говорил. Потом выдает это за моё. И пишет что бред... Молодец, мля... Это мягко сказать. Хотя кстати сам КПЕ делает. Это как если в колодец наплевать, из которого воду пьешь, примерно.. Вывернулся наизнанку. Дружок, ещё что продемонстрируешь?
    PS В том посте речь шла о категориях, условно, усилителестроителей. И те, кто сам делает переключатели и КПЕ заслуживают особого отношения. Так понятно, непонятливый?
  15. #285
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Я бы с удовольствием собрал усилитель сам. Проблема в деталях. Купить их просто негде. По крайней мере в моих краях.
    На ютубе смотрел видео от шарманщика, там мелькнул новенький вв конденсатор. Человек его только что купил. В этом году ему (конденсатору) исполняется 50 лет.
    У братьев китайцев много подделок. Покупал диодный мост КBPC на 50 А. При запуске сварочника он сгорел. Поставил другой - сгорел. Распилил болгаркой - внутри 1А диоды. И таких деталей у них хватает. Транзисторы часто перемаркируют. В моем городе, столице республики к стати, проблема купить 150EBU02. Это наверное самый популярный диод для сварочных инверторов. Лампы, панели к ним в продаже вообще никогда не видел. По этому у меня и выбор не стоял сделать или купить.
  1. Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
    от UB1ABM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 11:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:39
  4. Ламповый усилитель НЧ
    от AleksejR в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:07
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
