24.09.2022, 13:33 #76Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Браво. Всё правильно. Экран действительно жрет столько сколько жрёт а всё остальное идет на анод. Мне было интересно как вы отреагируете, считайте что экзамен на вшивость вы сдали, пять баллов, молодец.
В сухом остатке - есть( нужен для этого дурацкого метода) по любому киловатный транс ( для 2х43), причем специфический и огород созданный ради НИЧЕГО, потому как антидинатронные проблемы решаются без прикладывания каких либо усилий вообще.
24.09.2022, 13:39 #77Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Разлизали тему...
Вопрос был: Что за усилитель?
При современной инфляции мощности - усилитель... только в музей.
Собран красиво и аккуратно, с душой и любовью...
Усилить ГУ 29/ГУ19/ГУ50 до 100...200...300 Вт был смысл.
На данный момент, иметь такой усилитель... особого смысла нет.
24.09.2022, 13:52 #78Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Как бы это... чтобы не переходить на хамство-то?
Дык, расскажи, чтобы понять... суть изобретения.
Откуда и куда течёт ток при динатронном эффекте?
Положительные заряды, вроде в лампе не летают. Ни к аноду, ни от него.
Умные люди говорят, там только электроны шастают, а направление тока ПРОТИВОПОЛОЖНО направлению "полёта" электронов.
Куда текёт ток экранной сетки? Как он в лампу-то попадает?
А? ...Доктор?
1. Как и кто кого жрёт?
2. Усилий, точно, никаких. Жлобствовать не нужно.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
24.09.2022, 13:55 #79Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RV3MP;1904542]Разлизали тему...
как обычно...
суббота...
ладно, я сливаюсь...
пойду к девчОнкам..
а вы веселитесь.
24.09.2022, 14:29 #80High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Да что вы говорите? А вы сами то эту лампу в руках держали? А то это ваше высказывание заставляет в этом глубоко сомневаться. Подача экранного напряжения кардинально меняет работу лампы. У меня кстати на экранке было порядка 320-340 В. В БП всего пара ТС 360. На каждом несколько повышающих обмоток. На каждой свой мостик с электролитом. Затем, все эти относительно низкоомные выпрямители включались последовательно. Ограничение максимального напряжения на самом нижнем выпрямителе и не позволяло задрать напряжение на экранной сетке повыше. Но здесь надо учитывать и напряжение раскачки на катоде лампы. На пике раскачки напряжение на экранной сетки относительно катода могло достигать 400 В.
Кстати, при работе трансивера в режиме QRP, это 5-7 ватт, при включении этого усилителя, в эфире давали прибавку до 20 дБ. И никто не хотел верить что работает каскад с ОС. Там и реально получалось до 50 раз по мощности, а может и чуть более.
Так пару ламп я и до 1 А прокачивал. Трансивер при работе с выходным каскадом до 200 ватт без проблем выдавал, мощности раскачки вполне хватало. Нужную эмиссию катоды вполне обеспечивали. Только вряд ли этот режим можно было назвать рабочим. Так, иногда, для проверки возможностей ламп. У меня знакомый в УМ ГМИ 83 использует. Так же режим с ОС при 350 В на экранке. Анодное 1300. Так у него ток 1 А с пары ламп, это номинал. Правда катодики там посерьёзнее. Но на аноды даже смотреть страшно. Из за этого, когда то и остановился на ГУ 72. Всё же она как то посерьёзнее выглядит по сравнению с ГМИ 11, 83. Металлокерамику в УМ как то всерьёз не воспринимаю. Бывал несколько раз на приводных станциях при аэродромах. Послушал как их , эти лампы, продувают в профессиональных УМ. Иметь такое дома, прямо перед носом, ну совсем не хочется.
Ну это смотря какую мощность выдаёт трансивер. Если ватт 10-20, то усилить их ватт до 400-500, это очень даже неплохо. И подобный усилитель будет очень даже на месте.RK4CI
24.09.2022, 14:57 #81Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Альберт Александрович, Вам не стыдно задавать такие вопросы?
Для начинающих:
https://radiolamp.net/news/525-chto-...-i-pentod.html
Для подготовленных:
Курс физики. Том II. Учение об электричестве, параграф 56
https://scask.ru/e_book_p_phis2.php?id=56
24.09.2022, 15:07 #82Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
24.09.2022, 15:19 #83Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
24.09.2022, 15:26 #84Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Последний раз редактировалось RJ3FF; 24.09.2022 в 15:30.
73! Владимир, RJ3FF.
24.09.2022, 16:05 #85Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ещё один! Стыдно?
Покажите: где, по какой причине течёт ток ДИНАТРОННОГО ЭФФЕКТА от плюса, а значит от АНОДА, к минусу - ЗНАЧИТ к ЭС.
Ссылку, пож. на учебник, которым Вы трясёте у меня перед мордой!
Вплоть до строки!
Может и Юрий чего напишет...
"Но летящие электроны представляют собой электрический ток. Если выбитые из анода вторичные электроны летят к экранной сетке, то в пространстве между анодом и экранной сеткой установится ток, направление которого обратно направлению основного анодного тока, вследствие чего величина общего анодного тока уменьшается." (С) из учебника по первой ссылке в п.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
24.09.2022, 16:45 #86
24.09.2022, 17:15 #87
24.09.2022, 17:17 #88Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2580
- 1991
Владимир,
конечно Вы правы!
Но, по всей видимости, читали не всю тему. Это всего лишь было упоминание о методе борьбы с динатронным эффектом придуманное в начале 80-х годов прошлого столетия. Для ламп с не очень высокой крутизной - вполне рабочее на то время решение!
У ламп с высокой крутизной усиление и по экранной сетке весьма велико, поэтому напряжение этой сетки и нужно стабилизировать, чтобы параметры не "разъезжались". Только при проектировании стабилизатора для тетродов нужно не забыть применить схемотехнику защиты лампы от динатронного эффекта. Иногда вижу крайне сомнительное решение - защиту стабилизатора вместо защиты лампы: на выходе стабилизатора ставят последовательно диод, не пропускающий ток в противоположном направлении... Лампа дороже, поэтому защищать нужно именно её а не стабилизатор
Последний раз редактировалось RG9A; 24.09.2022 в 17:21.
73 Юрий RG9A
24.09.2022, 17:34 #89Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Дык, то ПРИБОР. А мы про динатронный эффект.
Юра, вон, отползает. Уже про диод ... поставил на ЭС.
Как же тогда ток-то "из лампы - в лампу"
А для чего, по Вашему, прибор-то с нулём посередине?
Как Вы, при Вашем возрасте, мне, старику объясните?
Что это за ток, "из лампы"?
Блин! Опять про две батарейки...?
"Много у нас диковин: каждый Бетховен - ... словом: много чего вспомнят, а суть - умалчивают.
Последний раз редактировалось RV2A; 24.09.2022 в 17:40.
24.09.2022, 17:39 #90
109Спасибо
