11.10.2022, 17:39 #121Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,702
- 2300
- 735
OFF
Брал стабилизированный источник питания 100 В, минус через микроамперметр (в моем случае 500 мкА) и ограничительный резистор на первую сетку.
Измерение естественно при включенном накале, после включение накала на не бывшей в работе лампе, наглядно видно как обратный ток падает (геттер поглощает остаточные газы ).73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
11.10.2022, 18:23 #122Standart Power
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 291
- 77
- 158
Читал тему с самого начала, решил тоже сделать на 2-х ГУ72, ажник съездил и купил 3 лампы за 3500 и горячий кондер от РСБ-5 за штукарь по свойски отдали. Основное "железо" тоже сделал.
Кто может выложить свою рабочую полную схему усилка с БП, с напряжениями и моточными данными. Из И-нета не нужно. Они кочуют от сайта к сайту. Именно свою.Виталий г. Азов
15.10.2022, 16:40 #123
15.10.2022, 23:34 #124Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Свою......, интересно что будете делать если три человека пришлют пришлют схемы, но они будут разные. Вроде элементарно посчитать данные контура колебательной системы в калькуляторе учитывая именно своё анодное напряжение. БП это основа, анодный трансформатор рассчитать тоже не проблема.
Последний раз редактировалось R3MM; 15.10.2022 в 23:38.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.10.2022, 18:24 #125Standart Power
- 13.10.2009
- 291
- 77
- 158
Евгений Евгеньевич, все уже даже намотано.Анодник, вспомогательный ( накал и все остальные напряжения) катушки П-контура, железо, КПЕ и др.
Нужно стабилизировать зкранное или нет?! В эфире спрашиваю у кого такой УМ есть-кто в лес, кто по дрова. Кто делал, кто то сказал и нафиг эта стабилизация не нужна.Выдержат галеты ПГК или сделать на В1В переключение?! Тоже кто как
Виталий г. Азов
17.10.2022, 11:59 #126Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Виталий, по другому и быть не может - мы же любители. Каждый делает из того что есть, сам себе и конструктор и производитель и ОТК. Изучайте конструкции фирменных УМ разработанные специально обученными людьми и выпускаемые сотнями, на которые фирма даёт гарантию.
Ради справедливости надо сказать, есть хорошо сделанные любительские конструкции, но это как правило исключение и повторить их большинство не может (нет качественных деталей) или не умеет (нет знаний).Последний раз редактировалось R3MM; 17.10.2022 в 12:09.
Евгений.
17.10.2022, 14:01 #127Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Бывает что три человека делают по одной схеме, а получается у всех по разному
Я вот тоже в свое время хотел на ГУ-72, но сделал на ГМИ-11 - напряжения, железо и гимор тот же самый, а мощность все же побольше
Просто жалко ресурсов на усилитель, который выдаст чуть больше обычного трансивера. В свое время на одном из заводов ДОСААФ выпускали усилитель на 2хГУ-72, мощность 200 Вт.
А вообще, пока делал на ГМИ-11, понял, что лучше взять одну лампу помощнее, чем 2 (3, 4, 5, 6....) но менее маломощных.
Собственно история (и кое-какие схемы) здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...6-%C3%CC%C8-11
(схема первый вариант! В итоге на экранной сетке пришлось делать 350 В. и на управляющей отрицательное делать больше).
P.S. если хочется "тупо повторить" (
в этом мало верю - все равно "вылезет что-то") то http://www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm
Последний раз редактировалось RV3MI; 17.10.2022 в 14:06.
17.10.2022, 16:53 #128QRPP
- 01.04.2020
- 6
Алексей сколько на выходе на 2х гми-11 получили?
17.10.2022, 17:50 #129Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
500 Вт
Новый пользователь даже больше получает
Но я не рекомендую73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
109Спасибо
