Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 147
Like Tree60Спасибо
Тема: Согласование импортного трансивера с PA на 3х ГУ50
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Есть импортный трансивер без антенного тюнера. При подключении к усилку на 3х гу50 ксв стремится к бесконечности. По интернету обнаружилась схема автотрансформатора на кольце 60ВЧ, но подобных колец в досягаемости нет. Может подскажет кто нибудь способ согласовании более доступными методами? Учитывая распространённость гу50, может быть есть расчитанный уже переключаемый П-контур?
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Выкинь усилок и сделай нормальный. Три ГУ50 имеют входное сопротивление,близкое к 75 Ом.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Совет конечно не ахти. А вот за информацию про сопротивление спасибо.
    15.01.2007
    действительно лучшебы не советовал. если есть желание переключать поставьте обычне LC контура и сделайте отводы, автотрансформатор пробовал ксв на всех диапазонах разное
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Наиболее приемлимый вариант см. здесь: http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Берёш кольцо диаметром 40мм. Мотаеш порядка 12 витков тонкого 50омного кабеля. Центряльная жила - начало идёт к трансиверу, конец на вход РА. Экраны кабеля на корпус. КСВ при этом на всез диапазонах будет гулят от 1 до 3,5. Если не выше 10мГц, проницаемость кольца любая, если выше то мощность на раскачку надо сильно увиличивать, а так 20Вт смело хватает. 20 подал, 300 снял.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Спасибо всем за ответы! Вариант dl2kg отпадает как минимум по причине отсутствия вч колец. Как временный вариант сделаю по совету RW4HJD, на кольце типа нм1000, они у нас на рынке есть, а до весны мне только нч диапазоны и актуальны. К весне буду делать переключаемые контура.
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    To PETER
    Самый лучший вариант - это на каждый бенд ФНЧ!!!Строится просто по минимуму КСВ.А на неумные ответы не ведитесь,это разводка!)))))))Ежели нуна инфа как у меня выполнена входная часть 4хГУ-50 с бестрансформаторным БП,то дайте запрос на eugene_ko(АТ)mail.ru.Я вам напишу,что да как.Удачи!
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2317
    748
    Входное сопротивление усилителя по схеме с ОС величина непостоянная и изменяется приблизительно от 35 Ом до бесконечности за период напряжения возбуждения. Поэтому никакие автотрансформаторы в принципе не могут обеспечить согласования. Оптимальное согласование может обеспечить наличие контура по входу. Как вариант можно применить переключаемые П-контуры (так сделано например в Америтроне на 811 лампах). Для расчета П-контуров подойдет любая методика или компьютерная программа (в исходных данных можно взять входное и выходное сопротивление П-контура по 50 Ом). Для согласования усилителя с ламповыми трансиверами типа UW3DI входные контруры можног не делать, т.к согласование достигается за счет П-контура трансивера.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Вот пример...L5 - 80 ка...
    http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/krs_81.htm
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    ВЧ кольца использовать здесь совсем необязательно. Можно применить обычные катушки с нужной индуктивностью - например, намотанные на керамических каркасах диаметром 15-20 мм.
    Вариант согласования от DL2KQ является наиболее оптимальным, лучше только использование П-контура на каждый диапазон, но конструктивно сложнее и габариты больше.
    Цитата Сообщение от ALEX161
    ... автотрансформаторы в принципе не могут обеспечить согласования.
    Совершенно верно! Поэтому не стоит питать необоснованных иллюзий на этот счет
  12. #12
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Усе верно,что примените в катоде не важно вообще.Разница есть,но очень мала!Главное это согласлвание "комплекса" в актив 50 ом!А там кабель до трансивера хоть в 100м)))
  13. #13
    03.02.2006
    20,717
    10215
    5479
    Кстати, хоть не навижу такие советы, как дал UA1ZH, но в одном он прав - входное сопротивление такого каскада на 3 ГУ-50 около 75 ом. И КСВ трансивера (проверено не только на аналогичном, но и на УМ на ГИ-7Б) должен гулять в пределах 2-4 (что в данном случае абсолютно не страшно, если конечно не перекачивать УМ). То, что КСВ-метр Вашего трансивера стремится к бесконечности может еще и говорить о том, что он просто измеряет КСВ в пределах от 1 до 2, а затем все показывает бесконечность.
    Опять же оговорюсь - если есть возможность сделать входные контура - конечно делайте, однако и без входных контуров такой каскад МОЖЕТ (выделю это слово) работать без проблем.
  14. #14
    04.12.2002
    677
    5
    13
    То RX4HX,сорри не дочитал до конца.....добавлю если трансивер импортный с 50 ом и без АТ,то лучше ставить 4 лампы.Но вся загвоздта в том,что вход в катод - это работа на диод+сопротивление не константа,а не на активное постоянное,подцепите осцилограф и увидите.Потом сделайте ФНЧ ,например на 3,5 и посмотрите разницу.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Подтверждаю .
    4 ГУ50 впараллель . Анодного вольт 800 ( не более !!! ) Качать до 1 Ампера . На 28 выходная мощность = 400 Ватт ( В7-15 + эквивалент ) .
  1. Согласование трансивера с УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 23:47
  2. Мощность импортного трансивера
    от RA6UF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:29
  3. Выбор импортного трансивера
    от RN4ACK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:00
  4. Преселектор для для импортного трансивера
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:40
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
