24.09.2022, 08:09 #61Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
..ну .. наконец то сказочники прозрели и сами написали что то что они пыжаться впарить как возможности лампы на самом деле является фуфлом...........аноды краснели только к концу передачи и то, не полностью. В Режиме RTTY такой режим, естественно, недопустим.
Повторюсь, это был экспериментальный УМ,............
афигеть - это фраза из диплома..??..экранного напряжения ...... был сделан достаточно мощным и включен последовательно с источником анодного напряжения.
ХИ ну ну.. пошел за пивом и попкорном.
Последний раз редактировалось R3DE; 24.09.2022 в 08:08.
24.09.2022, 08:53 #62Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4626
- 930
24.09.2022, 08:56 #63Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.09.2022, 09:29 #64Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Мы рады за него , но:
Но даже доктор не должен увлекаться.
Предельные эксплуатационные данные ГУ-72 Ток катода пост. составляющая - 250 мА Ток катода (пиковое значение) -750 мА Ua 1300 В Ua max - 1800 В Ток 2 сетки не более 40 мА Ug2 - 700 В Ug1 - "-" 250 В Pa - 85 W Pg2 - 15 W Pg1 - 1 W Данные из справочника откорректированные по данным этикетки завода изготовителя.
Ток эмиссии катода/ а катод у этих ламп весьма слабый/ 750 ма.
Может дохтор расскажет как ему удалось выжать 0.95 а ?
Вадим!
Вернёмся к лампам.
И не надо указывать мне куда и чем....
в противном случае могу сказать что и вам ...
нужно куда то сходить !
Вижу публика не работала с этими лампами.
Поэтому сказки доктора принимает за истину.Павел UA3GFX
24.09.2022, 09:31 #65Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2580
- 1991
Вообще-то, это решение на уровне изобретения
Конечно, "пустобрёхам" этого не понять...
Каковы следствия динатронного эффекта? Это когда ток экранной сетки течёт не в лампу, а из лампы. Обычно возникает в недонапряженном режиме. При этом любой выпрямитель является (для обратного тока) бесконечно большим сопротивлением и напряжение на экранной сетке лавинообразно растёт, вплоть до пробоя (или в лампе, или в выпрямителе). сейчас, обычно, лечится применением параллельного а не последовательного стабилизатора + нагрузочный резистор, который будет "глотать", при необходимости, ток, текущий из лампы.
Теперь для здравомыслящих: делаем источник экранного напряжение достаточно мощным и включаем последовательно с источником анодного напряжения. Естественно, на аноде будет суммарное напряжение.
Внимание, вопрос: может ли измениться напряжение на источнике экранного напряжения при относительно небольшом динатронном токе, если он "зашунтирован" гораздо большим анодным током? Нет, конечно! Что и необходимо.
Сергей,
никаких QSK и никаких других управлений током покоя не применялось. Ток покоя был выставлен на уровне 30 мА на лампу, это не оптимально для минимума искажений. Именно поэтому была применена схема с ОС по ВЧ - дополнительная ООС снижала искажения.73 Юрий RG9A
24.09.2022, 09:38 #66
24.09.2022, 09:43 #67Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
О способности лампы отдать мощность косвенно можно судить по току катода и мощности рассеиваемой анодом. К катоду вопросов нет, смущает написанное про анод - мощность рассеиваемая анодом - 85 Вт. https://eandc.ru/pdf/lampa/gu-72.pdf
По виду анод у лампы достаточно мощный, возможно в справочники закралась ошибка, так же как при косвенном катоде указано - время готовности 2 с.Последний раз редактировалось R3MM; 24.09.2022 в 09:49.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.09.2022, 10:46 #68Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я... к стати... только один раз держал в руках эту лампу... потом когда она попалась мне на глаза второй раз то оказалось что я её нечаянно разбил .... поначалу как бы даже расстроился, но тут же воспрял - ведь она одна мне нафиг не нужна...
.А вообще совсЕм нЕ обязательно иметь конкретный практический опыт чтоб не делать глупостей
А Лысенко - академик..., у Брежнева - звёзд героя не счесть,Коллега! ........,"по совместительству", - доктор технических наук
а Пугачева с Кикабидзе.... и Вайкуле замечательные люди были но сейчас вроде как впали в маразм.... жаль конечно - хорошо бы что б они продолжали петь...Последний раз редактировалось R3DE; 24.09.2022 в 10:53.
24.09.2022, 10:56 #69Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
24.09.2022, 11:11 #70Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 24.09.2022 в 11:17.
24.09.2022, 12:10 #71Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,777
- 2325
- 755
24.09.2022, 12:27 #72Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2580
- 1991
Понятно!
В начале 80-х годов прошлого столетия ничего из импортной техники доступно нет было как, собственно, и литературы. Посмотрел в Интернете - 30S как раз начали выпускать в начале 80-х.
Получилось, как это сейчас принято называть импортозамещение
Как известно, лазер тоже одновременно был изобретён нашими Басовым и Прохоровым и забугорским Таунсом.73 Юрий RG9A
24.09.2022, 12:31 #73Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Владимир !
А разве Гу-72 к упомянутым вами относится ?
Тут мэтр , который видимо опыта конструирования с момента
окончания бурсы не имеет , перевернул всё с ног на голову.
Лампа дорогая.
Катод весьма /мягко говоря/ хилый.
Сетки слабенькие.
Подача напряжений на 2 сетку/и ( если речь идёт о 2-х)
мало что меняет.
Делали и так и эдак.
Весь кипишь начался с того момента, когда я уточнил ...500 вт.
Да, мне хочется заметить- в пылу диспута ,переходить на хамство
уважаемый доктор наук не стоит.
Всё же статус обязывает !Павел UA3GFX
24.09.2022, 12:55 #74Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
.. я вот представил сколько будет жрать ( про линейность ... паразитную АМ типа забуду) такое "удовольствие№ скажем для ГУ43.. где то за ваТТ так 300, а если их двЕ ( потому что што ловить на полтора в антенну..??..
)... ??... у меня тут как то завалялся УМ который только по накалу жрет в два раза больше... так что 700 ватт на экран потратить в общем то было б не жалко.... но дурацких решений применять рука не поднимется
У меня, к стати ГУ43 уже совсем СОВСЕМ совсем совсем НЕ помню когда. стреляла, хотя включаю почти каждый день.
А Коллинс... для меня нЕ авторитет, пусть городят колхоз скоко хотят.... они к стати чего трансиверы больше не делают..??. не знаете??Последний раз редактировалось R3DE; 24.09.2022 в 13:05.
24.09.2022, 13:28 #75Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2580
- 1991
Евгений,
в справочных данных на ГУ-72 ошибок много, как нигде. Начиная с того, что предельная рабочая частота во многих справочниках, начиная с Кацнельсона, 10 МГц. Точно так же и про катодный ток: посмотрите внимательно на приведённую мною ранее ссылку по характеристикам ГУ-72: анодные и анодно-сеточные графики у неё, при напряжении на экранной сетке всего +400 В простираются далеко за 1,5 А.
Да и уважаемый RK4CI сообщает, что с 4 ламп он получал до 1,5 А, т.е. 0,375 А на лампу, что соответствует 0,375/04 = 0,9375 А анодного импульса. Добавим сюда ток экранной сетки и получится практически 1,0 А, что явно больше "паспортных" 0,75 А...
Кстати, я не превышал этот параметр, т.к. в моём усилителе 0,3 А анодного тока на лампу: 0,3/0,4 = 0,75 А
Вот видите, очередной "специалист" даже не понял, что никакой лишней мощности эта схема не потребляет...
Источник анодного напряжения всего-лишь разделен на два части. Например, в Колинсе это 2800 В и 200 В. От 200 В запитана и экранная сетка, потребление которой не зависит от схемы включения.
А вот хамить не нужно!
Усилителями мощности занимаюсь всю сознательную жизнь. Из последних, например, все усилители для RM9A. Знаете такую станцию? 5 раз уже выигрывала Чемпионат мира. А вот Ваш позывной известен только по склокам в рефлекторе...
Грамотные и адекватные люди, например ваш земляк Дмитрий R3GM, это точно знает.
Умерьте гордыню! Если Вам квалификации не хватило сделать нормальный усилитель на ГУ-72, то не нужно в этом винить других!Последний раз редактировалось RG9A; 24.09.2022 в 13:24.
73 Юрий RG9A
109Спасибо
