Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 129
Like Tree109Спасибо
Тема: Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-72
  1. #31
    01.08.2006
    453
    177
    122
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Или какой-то дядя изготовил ваш первый усилитель?
    А не было у меня усилителей тогда. 6П3С-2х6П3С-2ГУ50-UP2NV. Было время, когда и 100Вт-моща.
  2. #32
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Подводимая мощность составляла около 1,2 кВт. Аноды не быстро, но краснели - нормальный режим. Выходная мощность, думаю, была около 800...900 Ватт
    Интересно как долго в таком запредельном режиме работали лампы. Видимо на один тест?
  3. #33
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Мои 2 х 72-х при 1квт подводимой, 1.8кв х 0.6а, менялись раз в год. Схема с ОК, тэсты плюс долгое "жевание тряпки" ежедневно.
    Кстати, 2 х ГИ7Б при 1.5квт подвода, держались год- полтора при такой же эксплуатации. А, вот 4 х Г-811 при 3кв и 1а только в тэсте менялись два раза в сутки.
    Чего их было жалеть при Союзе, когда лампы стояли ящиками.
  4. #34
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Подводимая мощность составляла около 1,2кВт. Выходная мощность, думаю, была около 800...900 Ватт. Измерить было тогда нечем
    Вряд ли было больше 700Вт, КПД ламп в КВ диапазоне не более 60-63%, без учёта потерь в колебательном контуре.
  5. #35
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    В моём случае, при Еа-1800в, индикатор тока служил показателем выходной мощности. Было проверено. 600ма- 600вт.
    И да, нет такого понятия КПД лампы. КПД каскада точнее.
  6. #36
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2565
    1987
    Люди, постоянно их эксплуатирующие, уже ответили.
    Я использовал этот усилитель около 2 лет, в тестах - редко. Вывести из строя ни одну лампу мне так и не удалось Потом усилитель ушёл вместе с трансивером, дальнейшего его судьба мне неизвестна...
    Цитата Сообщение от RA0AY Посмотреть сообщение
    В своё время , это видимо в те времена , когда разрешённая мощность была 200 ватт
    Точно!
    По накалу
  7. #37
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    нуУу... вот и скАзочники "киловатчики " подтянулись.. блин.. ХИ
    ... щАс вам 2хГИ6 полтлора подведёт - обосрётесь.
  8. #38
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    ''. А, вот 4 х Г-811 при 3кв и 1а только в тэсте менялись два раза в сутки.''
    Интересно ! При 1500 вольт они уже калились почти мнговенно.
  9. #39
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Не для всех, а только для 1-й категории, для 2-й и 3-й - 40 и 10 Вт. Сейчас эти (даже новые нормы) никто не соблюдает - частенько позывной 3-й категории гордо сообщает о своём киловаттном УМ.
  10. #40
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Реально 500 вт.
    Видимо за давностью лет , деревья выросли...!
    Кстати о Г811...
    Типовой режим : 1500в х 0.8а .
    Работают и не краснеют.
    И у меня вопрос к комментаторам про усилитель .
    Что каждый из Вас сделал бы с ним , если вдруг
    такое чудо попалось в руки ?
  11. #41
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,015
    4752
    1494
    И в наших разрешениях на эксплуатацию указывалась разрешённая подводимая мощность.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  12. #42
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,209
    2662
    5484
    Только помыл - протёр спиртиком. Ну, может быть, заменил провод в П-конкуре для десятки на более толстый.
  13. #43
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2565
    1987
    Смотрим справочник "Электровакуумные электронные и ионные приборы" под редакцией Кацнельсона.
    Исходя из анодных характеристик лампы ГУ-72, при слегка перенапряженном режиме, остаточное напряжение на аноде составляет 300 В.
    Т.о. при анодном напряжении 1800 В, импульс анодного напряжения составляет 1500 В.
    Импульс анодного тока (при напряжении на управляющей сетке 15 В) составляет при этом 0,95 А. С учётом "параболических" анодно-сеточных характеристик коэффициент разложения для 1-й гармоники 0,52, т.е. импульс тока 1-й гармоники = 0,95 х 0,52 = 0,494 А. Постоянной составляющая тока анода = 0,95 х 0,4 = 0,38 А. Т.о., выходная мощность (1500 В х 0,494)/2 = 370,5 Ватт. Для двух ламп 741 Ватт. При КПД ВКС = 0,95 выходная мощность усилителя на 2 х ГУ-72 (при 1800 В анодного напряжения под нагрузкой) 741 х 0,95 = 704 Ватта.
    При анодном напряжении (под нагрузкой) 2000 В, выходная мощность усилителя 798 Ватт.
    При каскаде с общими сетками, выходная мощность ещё несколько выше. Так что про выходную мощность в 800 Ватт я не ошибся
  14. #44
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Продолжаем ?
    Убираем перегородки.
    /х.з. для чего установленные/
    Анодный дроссель ставим подальше от /он просто лежит на
    задней стенке/... .
    Ну далее всё подряд... .
    Разброс ламп и монтажа ?
    А заодно не учли сеточные токи, и всё что при этом.
    1800 в анодного ?
    У вас стабилизатор ?
    Или с учётом просадки ?
    Но не с этими лампами.
  15. #45
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Павел, приветствую!
    Всегда больше при тех же равных. С любыми лампами. Ибо в этом случае вся входная мощность складывается с выходной. То есть, на выходе каскада мощность анодной цепи суммируется с мощностью драйвера.
  1. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  2. Двухтактный усилитель 144МГц на 2х ГИ7Б DM2CTI
    от EW6DV в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 10:52
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Усилитель мощности на одной лампе ГУ-46
    от witl в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 22:49
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
