Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 129 из 129
Like Tree109Спасибо
Тема: Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-72
  1. #121
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,716
    2300
    736
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    измерением обратного тока первой сетки
    OFF
    Брал стабилизированный источник питания 100 В, минус через микроамперметр (в моем случае 500 мкА) и ограничительный резистор на первую сетку.
    Измерение естественно при включенном накале, после включение накала на не бывшей в работе лампе, наглядно видно как обратный ток падает (геттер поглощает остаточные газы ).
  2. #122
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Читал тему с самого начала, решил тоже сделать на 2-х ГУ72, ажник съездил и купил 3 лампы за 3500 и горячий кондер от РСБ-5 за штукарь по свойски отдали. Основное "железо" тоже сделал.
    Кто может выложить свою рабочую полную схему усилка с БП, с напряжениями и моточными данными. Из И-нета не нужно. Они кочуют от сайта к сайту. Именно свою.
  3. #123
    13.10.2009
    291
    77
    158
    Многие пользуют и даже постят, а выложить слабо ...
  4. #124
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Свою......, интересно что будете делать если три человека пришлют пришлют схемы, но они будут разные. Вроде элементарно посчитать данные контура колебательной системы в калькуляторе учитывая именно своё анодное напряжение. БП это основа, анодный трансформатор рассчитать тоже не проблема.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.10.2022 в 23:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #125
    13.10.2009
    291
    77
    158
    Евгений Евгеньевич, все уже даже намотано.Анодник, вспомогательный ( накал и все остальные напряжения) катушки П-контура, железо, КПЕ и др.
    Нужно стабилизировать зкранное или нет?! В эфире спрашиваю у кого такой УМ есть-кто в лес, кто по дрова. Кто делал, кто то сказал и нафиг эта стабилизация не нужна.Выдержат галеты ПГК или сделать на В1В переключение?! Тоже кто как
  6. #126
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Виталий, по другому и быть не может - мы же любители. Каждый делает из того что есть, сам себе и конструктор и производитель и ОТК. Изучайте конструкции фирменных УМ разработанные специально обученными людьми и выпускаемые сотнями, на которые фирма даёт гарантию.
    Ради справедливости надо сказать, есть хорошо сделанные любительские конструкции, но это как правило исключение и повторить их большинство не может (нет качественных деталей) или не умеет (нет знаний).
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.10.2022 в 12:09.
    Евгений.
  7. #127
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Бывает что три человека делают по одной схеме, а получается у всех по разному
    Я вот тоже в свое время хотел на ГУ-72, но сделал на ГМИ-11 - напряжения, железо и гимор тот же самый, а мощность все же побольше
    Просто жалко ресурсов на усилитель, который выдаст чуть больше обычного трансивера. В свое время на одном из заводов ДОСААФ выпускали усилитель на 2хГУ-72, мощность 200 Вт.
    А вообще, пока делал на ГМИ-11, понял, что лучше взять одну лампу помощнее, чем 2 (3, 4, 5, 6....) но менее маломощных.
    Собственно история (и кое-какие схемы) здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...6-%C3%CC%C8-11
    (схема первый вариант! В итоге на экранной сетке пришлось делать 350 В. и на управляющей отрицательное делать больше).
    P.S. если хочется "тупо повторить" ( в этом мало верю - все равно "вылезет что-то") то http://www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm
    Последний раз редактировалось RV3MI; 17.10.2022 в 14:06.
  8. #128
    QRPP
    01.04.2020
    6
    Алексей сколько на выходе на 2х гми-11 получили?
  9. #129
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    500 Вт
    Новый пользователь даже больше получает
    Но я не рекомендую
  1. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  2. Двухтактный усилитель 144МГц на 2х ГИ7Б DM2CTI
    от EW6DV в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 10:52
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Усилитель мощности на одной лампе ГУ-46
    от witl в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 22:49
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
