Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 162
Тема: Изоляторы для диполя
  1. #46
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Цитата Сообщение от RX4HY Посмотреть сообщение
    Михаил, а как эта труба солнце переносит? Не крошится?
    У меня за несколько лет ничего не раскрошилось
  2. #47
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Нихрена может и не разрушается... А трубы - http://vodotopim.ru/trubhi-polipropilenovhie.php
    Боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет!
  3. #48
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    А трубы
    Был у меня период экспериментов с тем, что можно купить в магазине и приспособить для нужд антенного хозяйства. Полипропиленовые трубы для воды оказались слишком гибкими и на жаре гнулись. Холод переносили нормально. Со всякими хитростями более 10 метров мачту соорудить не удалось. Зиму выстояла, летом верхушка согнулась.
    В то же время, очень понравились пластиковые 50 мм канализационные трубы. Они и дешевле. С ними тоже похитрить пришлось, но легко удалось поставить в одиночку (был после кровотечения, слабый - делаю акцент специально, еле ползал) мачту 12 метров примерно за час аккурат к WW CW 2012 для INV V на 80 и 160. Вообще-то задумывалась DL2KQ, но без помощника не осилил - возни на порядок больше. Мачта стоит до сих пор с одним ярусом растяжек.
    Был полностью подготовлен набор из 100 мм пластиковых канализационых труб в качестве мачты и полипропиленовых водопроводных для изготовления Спайдера. Из 100 мм получалась мачта 6-7 метров. Больше не выходило - ненадежный стык между трубами. Как решить проблему инженерно - знаю, но в магазине такое не продается . Ну... В общем, продолжать не буду, хотя можно и продолжать. Но разговор долгий,
    О башмаках и сургуче,
    Капусте, королях,
    И почему, как суп в котле,
    Кипит вода в морях
  4. #49
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спасибо.
  5. #50
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Попробуйте тут заказать.
    ссылка по делу, но похоже мертвая((
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    .Берем кусок полипропиленовой трубы диаметром
    Это совсем не то..
  6. #51
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Тоже, как то мысль в голове была на эту тему. Может все таки поделитесь результатами трудов и мыслей, был бы весьма благодарен и думаю не только я...
  7. #52
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Цитата Сообщение от RV6LCI Посмотреть сообщение
    Павел
    Павел, нет проблем, но чуть позже. Когда "знатоки" успокоятся. Жаль, там сейчас обстрелы каждый день, можно б было фото присовокупить. Ну... Постараюсь на пальцах
  8. #53
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Этим летом решил добавить ещё два элемента для своей InV. Встала проблема с изоляторами и тут мне на глаза попался старый ключ, который валялся в нашей «козлодёрке» на полке.
    Снял гетинаксовую пластину, просверлил где надо и готово. Многолетняя практика показывает, что изоляторы из толстого гетинакса ведут себя вполне достойно. И весьма прочны на разрыв если не делать отверстия близко к краю.
  9. #54
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от UA4HLE Посмотреть сообщение
    Вот это прочность полотна! Из чего же диполь был сделан? И что стало с экипажем ковра-самолёта?
    Медный провод 2,5мм диаметр. Экипаж не пострадал. Ковер был беспилотником (ветром с балкона сдуло)
  10. #55
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Тут уже писали что для диполей орехи лучше не применять из-за их емкости. Поддерживаю. Хотя сам частенько применял. Но когда применял, всегда ставил два подряд через коротенький кусок оттяжки, а потом уже оттяжку разбивал через 1/10wl. Сейчас этого не делаю. Ставлю на конец диполя простейший изолятор в виде пластины текстолита с двумя отверстиями. Все таки орехи денег стоят, а отходы текстолита у меня есть на работе. И при этом вспоминаю один случай. Была у нас на коллективке ГП-шка на 40м. Антенна хоть и простейшая, но хорошее дополнение к 5 эл. LogYagi. Ее использовали и просто для оперативного переключения, если кто то зовет с другого направления и в качестве антенны на втором рабочем месте при работе на одном диапазоне. Разница в поляризации и расстояние между антеннами порядка 80м позволяли как то уживаться в разных краях диапазона (CW и SSB). Так вот решили мы эту ГП-шку модернизировать, сделать хоть немного но направленной. Ведь многие наверное читали в разных книжках, что если у вертикала один противовес, то максимум излучения будет в направлении этого противовеса. Протянули мы к антенне 4 кабеля, убрали лишние противовесы. Все центральные жилы подключили к штырю, а оплетки каждого кабеля к своему противовесу. Был у нас коммутатор для системы слоперов, в котором разъемы стояли на изолированной стенке коробки и коммутировались отдельно и центральная жила и оплетка. Сами противовесы были изготовлены из центральной жилы затекшего какого то кабеля. У него оплетка вся рассыпалась, ну а центральная жила имела вполне терпимое состояние, не пропадать же добру. На концах противовесов поставили орехи. Оттяжки противовесов (какой то провод) были зацеплены за ограждение крыши. Противовесы были настроены попарно как диполя.
    Сам эксперимент не удался. Да, направленность была, но бессистемной. Иногда максимальный уровень совпадал с подключенным направлением, а иногда был в перпендикулярном направлении. Думаю что это связано с углами приходящего сигнала и его поляризацией в конкретный момент времени. Пощелкали эту "антенну" днем и вечером и поняли что завтра ее разломаем и вернем ГП-шку в исходное состояние. На ночь оставили. А по ночам кум мой был любителем погонять DX-ов на 5 элементов и 2хГУ5Б. Ну и при разговоре с друзьями DX-менами, которых собиралось на частоте некоторая группа, вдувал иногда всю мощу в эту ГП. В один прекрасный момент заметили что в "одном из направлений" ГП-ки изменился КСВ. Потом в другом. Не стали больше ею пользоваться. Утром пошли посмотреть и обнаружили два почерневших ореха. Погода была влажная, емкость между концом противовеса, где максимум напряжения и оттяжкой имеет место быть. Результат был очевиден. Помня это теперь не только на концы диполей стараюсь орехи не ставить, но и не ставить их в качестве первого изолятора при растяжке элементов Яги.
  11. #56
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Почему бы не отказатся от твердотельных изоляторов вообще.При наличии сейчас
    разнообразных шнурков,от рыболовных до альпинистских, которые заточены для работы на разрыв,
    можно полотно антенны и кусок такого шнура заделать в коуши и лучше изолятора не найти.
  12. #57
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    разнообразных шнурков,от рыболовных до альпинистских,можно полотно антенны
    Более-менее всепогодным изолятором из перечисленного набора будет только монолеска (рыболовная или для косилок-триммеров). Все остальные шнурки впитывают воду. Но леска не любит УФ, ее надо менять часто.
  13. #58
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Уж не грецкие ли они у вас были...
    А если из текстолита - вообще бы ничего не нашли кроме сажи.
  14. #59
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вся эта вода дистилят,если жить на в Пекине
  15. #60
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Не ёмкость орешкового изолятора влияет на взаимодействие антенного полотна и оттяжки, а расстояние между последними. Поэтому и приходят к ошибочным выводам когда ставят пластину и видят что взаимодействие уменьшилось. Два орешковых изолятора по длине равны одной пластине. Вот и решили что виной всему орешковый изолятор. Главное в изоляторах - отсутствие гигроскопичности и отсутствие явления смачиваемости.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  3. Ищу конструкцию мульти-бендового диполя L > 1/2
    от ferret в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 14:50
  4. взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    от UA9XTL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:22
