08.11.2014, 10:51 #61Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Нет, настоящие, советские (тогда других не было. Они у меня до сих пор сохранились и на них сохранился знак качества (помните такой пятиугольник?). Если текстолитовые орехи, то да, осталась бы только сажа. А текстолитовая пластина длиной 8-10см работает без проблем.
Так в расстоянии и дело. Между проводами расстояние получается не более пары сантиметров керамической поверхности. Если она мокрая то это уже довольно большое сопротивление утечки. А где тонко там и рвется. Представляете напряжение на конце диполя, если напряжение в точке питания порядка 600-700В (2хГУ-5 это 6-6.5кВт вых. мощности, некоторые выжимали гораздо больше). Ну и емкость между проводами тоже фактор не последний, именно поэтому, повторяю, если на конце диполя применяли орехи, то всегда ставили по два штуки, второй примерно через 15-20 см, ну а потом уже разбивали оттяжку как положено.
P.S. Для любителей потеоретизировать могу предложить очень простую лабораторную работу. Заделайте в изолятор два провода и измерьте емкость между ними. Пара-тройка пикофарад получится. Правда мост для этого хороший нужен, например Е7-12, а не какой нибудь АА-330.73! Василий.
08.11.2014, 10:53 #62Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
О влиянии орешков и прочих изоляторов можно почитать в разделе " О МОКСОНах " . Влияют. Но, поскольку диполя все равно настраивают изменением длины , то это особо и не заметно.
С веревкой нужно осторожно : мокнет - а на конце диполя пучность напряжения, между прочим , да еще и тянется.
Использоваликак-то порезанные на куски по 20-30 сантиметров стеклотекстолитовые трубки, типа лыжных палок . Разорвало их при даже не очень громком " Ал-ле " ! Конденсат внутри трубы ... Дальше понятно.
Кусочки стеклотекстолита , толщиной мм 10-20 самое оно. Гетинакс и текстолит не любят перемен погоды. Можно маслом пропитать, но оно на солнце высохнет со временем.-73- Игорь
08.11.2014, 10:54 #63
08.11.2014, 11:36 #64Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.11.2014, 11:37 #65Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 272
- 309
Сколько проездил по Северу с морским влажным климатом, был на ПРЦ и ППЦ, в т.ч. на кораблях, везде в АФУ используются изоляторы от ИТО-2 до ИТО-300. И ни каких проблем даже с десятками киловатт в антенне при соблюдении технических условий эксплуатации.
Пользуюсь оными в настоящее время.73! Александр, RA4DAR
08.11.2014, 11:40 #66Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.11.2014, 12:04 #67Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.11.2014, 12:11 #68Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
http://www.ooosagat.ru/articles/propylene/ - не верят...
73! Александр.
08.11.2014, 12:11 #69Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Лабораторная работа. Ёмкость орешкового изолятора (по конструкции имеющего наибольшую ёмкость) при проводе в 1 мм составляет 1,4 пФ. Вся шкала - 10 пФ.
08.11.2014, 14:20 #70Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Что-то Вы путаете - прибор Ф4318 никогда не сможет измерить ёмкость 1 пФ. Для измерения таких малых емкостей другие приборы использовались, но никак не "типа мультиметра". Даже по паспорту. Кажется там есть множитель 0,1 на показания шкалы в мкФ. Получается, что минимальная ёмкость, которую прибор покажет (не говорю "измерит") это 1000 пФ.
08.11.2014, 14:44 #71High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Расскажу о своем опыте. Моя антенна "двойной цеппелин" , в центре изоляторы ИАО-2, орешковые. В дождь антенна перестает работать на 40 метрах на передачу , да и на прием тоже.
После окончания дождя , через пол часа параметры антенны возвращаются. Спросил о причине у Гончаренко, он ответил.
Изоляторы не ребристые в точках пучностей напряжения. Такой изолятор, покрываясь влагой имеет сопротивление в сотни ом ... единицы килоом. И если он стоит в точке где импеданс линии высокий, то, конечно, шунтирует и расстраивает.
Так что нужны вот такие изоляторы Изолятор MFJ-16C01 купить в интернет магазине mirradio.ruАнатолий , ex UB3PBE
08.11.2014, 15:19 #72Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.11.2014 в 15:28.
73! Александр.
08.11.2014, 16:14 #73Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
RA3DQP, RZ6FE, Вы обвинили меня во лжи?
08.11.2014, 16:31 #74Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.11.2014, 16:37 #75High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
Может человек собрал и поместил в этот корпус измеритель емкости?
73. de UN3GX.
33Спасибо
