Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 162
Тема: Изоляторы для диполя
  1. #106
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Радикальное решение проблемы центрального изолятора на волновом диполе - не применять волновой диполь (или цеппелин)...
    А применять удлинённый - например 2 х 27 м (по принципу G5RV). Заодно и тюнеру полегче будет.
  2. #107
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Покупал изоляторы ИТО - Барс в фирме поставщике энерготоваров.
    Купил сразу коробку больше 300 штук, по цене ~5-6 р. где то 3-4 года назад.
    То же встречаются с трещинами и большими заусенцами.
    Производитель - Украина.
    Жаль не сохранил контакты.
    Где то в районе Автозаводской.
    Когда искал разброс цен был до 2 раз от 5 до 10 р., а в радиолюбительских фирмах были по 11-12 р.
  3. #108
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Абсолютно согласен. Меньше сопротивление, легче тюнеру и ещё большой плюс, больше усиление. Диполь в 1,25 лямбда имеет самое большое усиление, с учетом К укорочения и получается 2 по 27 метров. И проблемы с изоляторами не будет.
    С удовольствием бы натянул 2 по 27, но нет места , влезло только 2 по 21 метру.
  4. #109
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3131
    Почитал тему....
    Видимо...Я совсем отсталый.
    "...Взять три ореха с кулак,обмотать второпластом,промазать лаком N,замотать резиной,веревку из супер диэлектрика пропитать смолой N..."
    Такое впечатление,что либо мощности (у всех) свыше 25КВт и мало ли...искра... в метр... проскочит...
    Либо, все собираются жить вечно и .... через 1533 года, все упадет и развалится....Будет обидно.
    Возможно, керамический изолятор, пролежит в земле несколько тысяч лет, археолог, нашедший такой артефакт, будет несказанно рад....
    Но... объясните смыл?Что даст такая супер-перепупер изоляция?Поиск "орехов" такого то размера/изготовителя...и не меньше,не хуже...
    Уже,лет 15,как забыл про изоляторы.Мощность до 1 КВт.
    Центральный изолятор - да.Скорее потому,что удобно крепить с кабелем много диапазонные антенны(не путаются разные элементы).
    Кончик элемента подогнут и в петельку продеваю оттяжку.
    Хороший провод/кабель,качественная веревка,надежное крепление(места крепления/узлы),хорошая изоляция в месте соединения элементов с кабелем.
    Проблем с изменение КСВ/уровнем шума/ДН(при разных погодных условиях) не заметил.
  5. #110
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Полностью согласен. Как говорил один мой товарищ, ныне здравствующий, есть предел наведению полировки на любое изделие (там есть иная формулировка, но не буду трогать самолюбие авторитетов). 20 лет-дорстаточно, полагаю, да и вес "орешков" и пластин из СТ несколько разнится в пользу СТ. В двух местах стоит СТ по шесть лет,-"полёт нормальный". На параметры абсолютно не влияет. В микроволновку не совал. Не мокрый и не сухой. К чему?
    Art for Art???
  6. #111
    10.06.2014
    783
    218
    Тем не менее в дождь антенна перестает работать.
  7. #112
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Да ладно... Это "к слову" Вода, она "смывает ВЧ на землю", экранирует, по нашему, эту ВЧ
  8. #113
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Уже, лет 15, как забыл про изоляторы. Мощность до 1 КВт
    Михаил, неужели они из дерева пропитанного олифой?
    А так, в принципе изоляторы можно делать из чего угодно, работать будет абсолютно всё, вопрос как эффективно они будут изолировать на ВЧ, сколько утечёт на землю и следовательно не излучиться в эфир. Ведь никто из любителей не задаётся таким вопросом, киловатт подали, из них например Ватт 200 - 300 потеряется, никто и не заметит.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.11.2014 в 20:07.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #114
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Не беспокойтесь. На КВ эти потери незначительны.
    Центральный изолятор у меня сделан из двух орешков. Орешки выпущены лет 40…50 тому назад и до сих пор я на них не жалуюсь. Длина их сантиметров 5 а диаметр наверное 3 см.
    Схематично это выглядит так
  10. #115
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Двухпроводный фидер промок...
  11. #116
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы наверно проводили исследования и как то измеряли потери на КВ (десятки МГц) при разных временных и климатических условиях?
    Наверно те, кто занимался этим вопросом в начале прошлого века дураки и не знали что надо ставить там, где ВЧ напряжение, влага, пыль, грязь и пр. факторы ухудшающие изоляционные свойства материалов на высоких частотах (не путать с частотой 50 Гц) хотя и в электротехнике как правило везде ставят керамику.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.11.2014 в 20:19.
    Евгений.
  12. #117
    10.06.2014
    783
    218
    Серьёзно ?
  13. #118
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Я знаю, что антенна у меня работает круглый год и зимой, и летом на протяжение более 30 лет нормально. И ни каких капризов во время природных явлений таких как дождь снег и т.п. я не наблюдаю. Я не использовал никогда мощность более 300 ватт. Мало того. Года два или три тому назад я остался без усилителя и работал на один трансивер FT-817 мощность которого как известно 5 ватт. И проводил неплохие QSO.
    Вот такие вот многолетние "исследования".
  14. #119
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Может и в этом дело тоже.
    Диэлектрик с воздуха сменился на воду.
  15. #120
    10.06.2014
    783
    218
    В линии нет диэлектрика воздух. Симметричная линия 450 Ом MFJ-18H250 76 м - 18H250 - Кабели - купить
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  3. Ищу конструкцию мульти-бендового диполя L > 1/2
    от ferret в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 14:50
  4. взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    от UA9XTL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:22
