30.07.2019, 14:39 #61Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
30.07.2019, 15:39 #62Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
Есть два варианта мотор-редуктора. Двигатели одинаковые, а вот редуктор может быть шестерёнчатый и волновой. Первый переделать не очень сложно, правда сама "поворотка" крутится в итоге всё же достаточно медленно. Можно сделать и ещё быстрее, но мощность будет такова, что антенну можно остановить рукой или встречным ветром. Тот же что на фото (собственно с попытки переделки такого и начиналась эта тема) - волновой. С моей точки зрения для наших целей "безнадёжный", если только антенна делается не для ЕМЕ. Не видел никого, кто успешно такой переделал.Собственно и мой земляк UA9UEM в итоге тут умолк. Все кого я знаю перешли на КАМАЗ-оские двигатели. Неделю как подарил такой знакомому радиолюбителю. Тоже как я понял, пока собирается "идти своим путём"
73, Борис.
30.07.2019, 16:02 #63Standart Power
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
30.07.2019, 16:21 #64Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
Не советую зря терять время. Сделать так, как тут уже объяснили, недорого и несложно. А сама "поворотка" достаточно мощная. Сейчас правда на такой тут стоит только 6 элементов на 28. Знаю, что на такой же ставили 8х13 на 144 (7-метровые). Сам ставил на такой 16х26 на 430 (тоже 7-метровые стволы), но вскоре пришлось эту антенну демонтировать и насколько это было надёжно оценить не удалось.Скорее всего для редуктора от Р-404 это всё же было чересчур.
73, Борис.
30.07.2019, 16:29 #65High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 977
- 139
- 133
Вот без переделки на Р-404 стоят 6 на 20 и по 7 на 15 и 10 метров. К большому сожалению автор конструкции умер в этом месяце.
Антенны из Калининграда.Сергей (UA3RW)
30.07.2019, 16:51 #66High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Дмитрий привет.
Вижу тему приподнял.
Пол копейки мои в тему.
Двигатель б/у от КАМАЗ ( вообще по определению любой 12-24в. Спалить его даже если он и на 12в подав 24в надо постараться т.е надо заклинить). Я делал из того что было. На данный момент такой редуктор крутит 2-эл 40м + XL-335.
Стоит опорный подшипник на 50 маст дюраль труба между редуктором и опорным стоит еще подшипник, если есть необходимость снять редуктор то поднимаем маст пока не выйдет с редуктора и снимаем при необходимости его.
Крутит вся ЭТА хрень от 6 вольт аккумулятор от бесперебойника когда там лазал на верху АКБ с собой вверху.
Хотите вечного? До этого стаяло в городе на этом редукторе что у Дмитрия XL-335 менял двигатель по причине галки(есть птичка такая) раздербанили то чем укрывал двигатель от дождя и двигатель банально заклинило(когда снял разобрал двигатель прочистил все заработало). До меня эту же конструкцию использовал товарищ сколько лет не знаю, долго. Когда все перенес за город конструкция изменилась редуктор валялся на улице, в сарае пыль, грязь и т.д. Наличие двух рук и желания все приходит в нужный вид, дальше вариации по желанию и фантазии. Надежность кому как
для моих запросов отличный вариант, цена не обсуждается.
Всем удачи в обсуждении.
P.S. Реклама!!! Кому нужно пишите у R5QQ есть редукторы разные тлф. скину в личку
цену не знаю.Последний раз редактировалось RW3QM; 30.07.2019 в 17:23.
RW3QM
30.07.2019, 18:50 #67Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
Есть редукторы от Р-414. Много. Новые.
Сергей, 73! RZ9UN
30.07.2019, 19:11 #68Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,836
- 4431
- 3135
А что это такое Р-414? Покажите.
30.07.2019, 19:20 #69Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
30.07.2019, 19:25 #70Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
Редуктор такой же как и от Р-404. Только привод (мотор-редуктор) с волновым редуктором
Последний раз редактировалось RT8U; 31.07.2019 в 10:10.
Сергей, 73! RZ9UN
30.07.2019, 21:31 #71Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
31.07.2019, 12:11 #72Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2705
31.07.2019, 16:32 #73Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,056
- 9689
- 11455
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
31.07.2019, 17:33 #74Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,148
- 782
- 2874
Ну теперь ещё к этому движку 2 провода, 2 концевика , 2 диода и источник постоянного тока 25в. Можно ещё потенциометр проволочный для изменения скорости вращения.
31.07.2019, 18:14 #75
344Спасибо
