25.11.2024, 16:45 #451
25.11.2024, 16:49 #452
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 51
- 9,695
- 9180
- 11113
Реально, в центре места полно, чуть не голова пролезет. Можно положить пакетик с силикогелем, и количество конденсата уменьшится.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
25.11.2024, 17:07 #453
- 02.09.2011
- Владивосток
- 91
- 137
- 41
Озвучу свой опыт... про отсутствие концевиков...
Такая же поворотка, но с мотор-редуктором от дворников Камаза, 18-28 в питание, метров 50 провода до мотора, ток в в моменте до 10 ампер (зимой)... соответственно иногда "проскакивала искра" в исполняющих реле... "генерируя электромагнитный импульс" (фраза из учебника )... Контроллер в пульте управления не на Andruino, (но тоже м/к) иногда коротенько "подвергался воздействию электро-магнитного импульса"... терял момент контроля азимута... соответственно уставки на выключение срабатывали "не там, где было надо"...
По закону Мерфи... намотка таки случилась... зимой... повреждение кабеля управления элементами антенны (Kochinsha... типа Steppir - для понимания) привело к незапланированному опусканию мачты с ремонтом контроллера антенны... :-(
Резюме: не забывайте про методы "искрогашения"... и ограничения...
P.S. поменял на П-12...Дмитрий, RA0LQ
25.11.2024, 19:28 #454
- 09.05.2010
- 64
- 222
- 73
Самый надежный контроллер - это штатный сельсин и такой же в пульте. Искропомехам не подвержен.)))
RA3PPA Анатолий 73!
25.11.2024, 19:37 #455
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 51
- 9,695
- 9180
- 11113
у меня обе на сельсинах работают. )) Хочется попробовать чего-то нового, современного... Купил для опытов современный контроллер, с тачскрином, кучей всяких плюшек. Что-то не очень мне зашёл, так и лежит, ждет своего часа. Это если бы экран с пол монитолра, да с красивой анимацией, а тут как в старом телефоне, мелко, неудобно.
25.11.2024, 19:51 #456
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,528
- 682
- 2567
Дмитрий спасибо за исполнение моей просьбы. Но это ещё не всё. Червячные шестерни в этот вес попадают?? Ты обмолвился что мелкий зуб у шестерёнок. Это на каких шестернях и величины зуба? Я должен прикинуть подойдёт ли такой редуктор для моих целей.
Ну и поделюсь своим опытом. ;; Не обязательно попадание влаги через неплотности в конструкции. Внутренний объём не заполненный смазкой покрывается инеем -шубой с последующим конденсатом, от попадания влажного воздуха. Пакетик с силикагелем мах. может собрать конденсата половину объёма пакетика , ну и в таком случае должно быть постоянное обслуживание. А нужны ли эти работы на высоте? Поэтому желательно иметь внутренний обогрев со сливом конденсата или забивать циатимом весь объём.
Думаю что в этом проекте это головная боль Олега, ну а тебе просто совет.
я попробовал простую камеру, ночью вкл прожектор. На весь экран любой TV или монитор, но концевики нужны обязательно.73! Владимир
25.11.2024, 19:55 #457
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 51
- 9,695
- 9180
- 11113
Владимир, это вес вместе с червячной шестернёй, без моторчика , верхней крышки и нижней части с трубой.
Ну у меня 6 год крутит такая конструкция. Про мелкие шестерни- это я имел ввиду другую конструкцию, на основе моторчика УР-10.
Вот это место самое проблемное, нужно нагревательный элемент туда снаружи ставить, или жить рядом с антенной, что бы в плохую погоду раз в день ее крутить, а у меня получается перерывы или в неделю или больше. Пока я не нашел причину, я много раз опускал и поднимал мачту, сломал антенну, оборвал трос мачты, и, главное- дошел до края- опускаю- все работает, а через неделю снова. Потом тщательно загермеризировал корпус, там были отверстия от старых винтов. И, если прихватило- как на машине из глубокой колеи, вперед-назад и так несколько раз, короткими импульсами. Стоит провернуть, и после этого проблема исчезала. Это именно при слякоти и переходе через ноль.Да, и положил пакетик силикогеля в корпус. Прошлую зиму все нормально было.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
25.11.2024, 21:49 #458
- 09.05.2010
- 64
- 222
- 73
RA3PPA Анатолий 73!
25.11.2024, 22:27 #459
25.11.2024, 23:26 #460
- 09.05.2010
- 64
- 222
- 73
Иван, эту антенну я взгромоздил этим летом. Болты, которые скрепляют секции выкинул сразу, поставил болты с твердостью 8.8. Они чем то покрыты (черные) и когда их ставил, то намазал пушсалом. Будем поглядеть как себя поведут зимой. Верхний ярус орехами тоже пока не разбивал, планирую следующим летом. Вот только не знаю даст эта разбивка результат или нет...
RA3PPA Анатолий 73!
26.11.2024, 17:42 #461
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 51
- 9,695
- 9180
- 11113
И, всё таки, она вертится!!
Закончил сборку, всё работает!))
Общий вес, как я и предполагал, вышел 18,5 кг..
Резистор работает, осталось только собрать контроллер. Думаю, к выходным закончу.
Вот такой вот "хитрый узел". Пропилил болгаркой в Вале резистора прорезь и согнул из латуни " Язычок. Усилия на валу никакого нет, думаю, ничего с ним не случится.
После пескоструйки порошковая краска ложится очень хорошо. Это не ржавчину из баллончика закрашивать... Надеюсь Олегу придется по душе....
А у меня лежат ещё два редуктора. Мало ли...73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
26.11.2024, 22:01 #462
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,528
- 682
- 2567
Ну наверное в следующий проект войдёт шикарный демпфер. ?? Почитал тему, осилил только первые 14 страниц. буду читать дальше
73! Владимир
27.11.2024, 23:44 #463
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,528
- 682
- 2567
Дмитрий! Последнее фото труба на столе, диаметры внутренний и наружный какие??
73! Владимир
28.11.2024, 07:02 #464
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 51
- 9,695
- 9180
- 11113
Владимир, труба 89 наружный, 81 внутренний. У Олега 77 мм наружная стенка. Как раз сядет нормально и болтами зажмётся.
Нашёл подходящий корпус, начал делать пульт к Чёрному редуктору, там традиционные сельсин/сельсин.
Есть идея сделать красиво. С подсветкой шкалы.
Я уже делал себе, но немного изменить хочу.
Доделаю- выставлю на продажу.
Такого плана, только лучше.))Последний раз редактировалось RT5T; 28.11.2024 в 07:08.
28.11.2024, 12:59 #465
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,528
- 682
- 2567
Дмитрий день добрый. Может у Олега 76мм труба ? У меня 76мм. Не могу найти трубу с внутренним диаметром 76мм поэтому спросил.
73! Владимир
