Страница 1 из 45 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
    QRPP
    01.02.2010
    3
    Поворотка П-404
    Коллеги! Кто дорабатывал поворотку 404 на УНЖУ-1.
    Поворотное устройство: Имеет два поворотных устройства нижнее и верхнее.Располагается на верхней секции УНЖИ-1
    20.11.2007
    25
    6
    3
    to UA3DOQ
    Вадим посмотрите тут.
    есть не много инфо
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=21071&start=15
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    T0: UA3DOQ
    Так же и по этой ссылке: http://forum.qrz.ru/thread4060.html
    В данной ссылке ознакомьтесь с постом # 21.
    QRPP
    01.02.2010
    3
    поворотка П-404/P-404
    to:UT4UDV Вячеслав!
    Спасибо за совет,посмотрю,что предлагаете.По зтому поводу прочитал все,что нашел на форуме.Надо найти человека, кто это делал сам.
    Вадим 73!
    Добавлено через 2 часа 7 минут
    П404/P-404
    to UA0AAM
    Здравствуйте,Александр Юльевич! Спасибо,что откликнулись.Это то, что хотел, найти человека, который делал эту поворотку.Только Вы меня опередили,в это время прочитал Вашу ссылку, писал ответ. После общения вдвойне приятнее писать
    Вам ответ. Вообщем понятно-не надо покупать двигатель,делать фланец и т.д. Все гораздо проще, чем казалось.Надо ее разобрать,а то вес 100кг, снять мотор и дело должно пойти. Ёще раз спасибо,буду держать с Вами связь. Вадим UA3DOQ 73!
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Ребята Здравствуйте !!! А я так и не понял - как всё-таки уменьшить обороты.... .сфотографировал маленький редуктор... и прошу помощи у ВАС... .
    Не пинайте СИЛЬНО !!!
    Не увидел я ТРЕУГОЛЬНИКОВ... Выкладываю фотки.....Пожалуйсто ткните пальем где,
    что, и как сделать для увеличения скорости вращения !
    И ещё......фото....может эксцентрики-фрикционы соединить намертво ??
    Ну растащило меня.... Ребят ,А как снять обойму - хомут....Раскручивать, видимые на фото, болты??? Или просто спилить ????
    Подскажите ребята как справиться.... ,надо ставить...зима СКОРО !!!
    Удачи ВСЕМ!!! Александр.
Название:	по отделам.jpg
ID:	49078   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49079   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49080   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	отдел2 эксцентрики.jpg
ID:	49081   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	отдел 2-шестерни.jpg
ID:	49082   Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Александр, извините что не ответил сразу, хоть и видел Ваш вопрос на другом форуме... просто особо-то и нечего - мой редуктор немного другой модификации, как N 2 по ссылке
    и именно в нем эти пресловутые "треугольнички". Такого как у Вас, с фрикционами не встречал.
    Кажется там снизу снаружи (в ракурсе фото не видно) должен быть всего один болт, стягивающий обойму-хомут. Не заметить его было просто невозможно (на фото R6DX http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12253&page=2 его хорошо видно) - значит и здесь у вашего ред. другое исполнение. На моем пилить для снятия не пришлось (спилил правда штатные хомуты бума, только за ненадобностью)
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    To: UA9UEM
    Должен вас огорчить. Именно этот редуктор, приведённый на фото, к сожалению, не переделывается, для увеличения скорости вращения, известным (ранее опубликованным) способом. А далее .... "думайте сами, решайте сами".... что с ним делать. На вашем фото "Обойма" - это именно тот выходной редуктор. А вот справа "подцепить" к нему необходимо планетарный редуктор именно УР 10-250 с двигателем Д12-ТФ. Вот, этот редуктор, при наличии у вас некоторых навыков работы с подобными изделиями, можно "модернизировать" (увеличить скорость на выходном валу) для р/любительских целей (вращение антенны).
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Cпасибо! На счёт "обоймы" я понял как... раскрутил видимые болты(зашплинтованные проволкой), снял...и поставил обратно... Оказалось ,
    что это ткрепление корпуса редуктора к мачте....надо будет переделывать....
    А насчёт переделки думаю: выкинуть экцентрики и шестерни, а вместо них изготовить болванку из текстолита и стянуть болтами ,сквозь неё, оба
    отдела редуктора.... .Пошёл искать стеклотекстолит... Удачи ВСЕМ!!!
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Здравствуйте Всем ! Посмотрите ,что я натворил с малым редуктором от П-404.. Сильно не пинайте...
    Cнял подшипники в «отделе2 эксцентрики», :
    Они надеты на элипсную втулку типо коленвала:
    Которые ,в свою очередь,надеты на вал 12мм в диаметре:
    Внизу вала есть шплинт, за которые крепятся от проворачивания элипсные втулки.
    На элипсных втулках видны вырезы под этот шплинт
    Отпилил(не снимая) часть шестерни «отдел2-шестерни»:
    Получилась вот такое изделие:
    Затем нашёл подошедшую по отверстиям шайбу,подогнал размеры, и приварил к элипсным
    втулкам, приварив всё воедино.
    Далее...
ID:	49150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49151   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вал без элипсов.JPG
ID:	49152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49154   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	переделанная планетарка.JPG
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Затем прикрутил всё это изделие к обрезанной «планетарке», не забыв поставить туда подшипник, и собрал малый редуктор.
    До переделки, малый редуктор при напряжении на моторе 22v делал 1 оборот за 1,5 минуты.
    После переделки: за 1 мин. делает 45 оборотов.
    Понятно, что мощность редуктора уменьшилась ….Нооооо….
    В общем жду комментарии...
    Удачи Всем !!! Александр.
ID:	49156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	в сборе.JPG
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Интересен результат, какая скорость получилась на выходе ?
    и какая мощность ?
  12. #12
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Ускорилось почти в 70 раз, значит на выходе будет больше 3-х в мин....
    А какую ант. собираетесь крутить?
  13. #13
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    В век Интернета нельзя так искажать информацию - описываемый Вами редуктор от РРС Р-404. Несуществующий редуктор от П-404 это ....я даже не знаю с чем можно сравнить...Давайте говорить правильно о РРС Р-404 (хотя такой редуктор был и в Р-400 и в системах телекодовой информации ЗРВ "Циклоида" и еще кое где...).
  14. #14
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Здравствуйте! Получился -1-один-оборот в минуту.... Мощу ещё не пытал... .
    Думаю пробовать на ней на Н - 4х15эл., по 9 метров на 144мгц.
    А потом ещё чего-нибудь.....
    Спасибо Павлу ra3aum@unicomm.ru,быстро отреогировал на заказ мачты....
    Скоро поставлю и посмотрим.... Удачи ВСЕМ !!! Александр.
  15. #15
    19.08.2006
    kyev region
    48
    9
    Здравствуйте.
    Имею данную модификацию поворотки.
    Прошу помощь в разборке данной модели для увеличения количества оборотов.
    В какой последовательности разбирать без вреда механизму.
    Спасибо.
ID:	76727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76729   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
