10.01.2012, 16:16 #31
- 27.12.2011
- г. Анжеро-Судженск
- 122
- 115
Вроде тема притихла. Вопрос исчерпан.Нового ничего не придумаеш. Как бы для закрепления темы осмелюсь выложить пару листиков из книги Р.В.Гуревич, Н.А.Супаков, А.И.Иттенберг "Антенщик-мачтовик радиоцентров и ПТС".Как бы для общего развития, может кому пригодится.
73! Николай.ex UA0KBP, UA0-107-659.
10.01.2012, 16:23 #32
- 27.12.2011
- 122
- 115
И ещё один листик. Из личного опыта советую тем , кто будет плести троса. Непременно делать бандаж на концах прядей (как на рисунке выше).Это убережет ваши руки. Удачи.
28.01.2012, 14:28 #33
- 28.01.2012
Уважаемые коллеги! Многие рекомендуют заделывать тросики обжимая их медной трубкой. Данный способ предназначен для сращивания медного линейного провода на ПВЛС. К сожалению, закрепляя таким образом стальной трос получим в месте крепления гальванопару медь-сталь, что приведет к быстрому окислению троса. Лично имел опыт разборки старых оттяжек, которые на изоляторах были закреплены вязкой и очевидно для надежности обмотаны в этих местах медной проволочкой. Так вот трос был как новый, только потемнел, а в том месте где была обмотка медью стальные жилы троса рвались пассатижами как гнилые нитки.
28.01.2012, 14:53 #34
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
04.02.2012, 13:52 #35
- 03.04.2009
- Тихвин
- 79
- 437
- 195
35 лет назад в областном радиоклубе ДОСААФ в Парголово, под Ленинградом получил в дар большой объем стального троса, диаметром 5мм , рассеченного орешковыми изоляторами через 40см. - 60см., с заделкой тросов у изоляторов проштампованными стальными трубками, продавленными с боков, видимо, спецпуансонами. Длина каждой плети колебалась от 4м. до 5м. Вероятно это все было привезено в радиоклуб из близ расположенных радиоцентров.
Все металлические комплектующие и трос , как я понимаю, были гальванически покрыты солидным слоем цинка ...
До сих пор, спустя столько времени, использую эти плети из троса и изоляторов на всех своих 3-х шеках. Нет признаков коррозии троса и нарушения целостности заделки и разделки троса у изоляторов.
Вероятно продукция военного предназначения того времени отличалась высоким качеством и надежностью ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
06.02.2012, 23:27 #36
06.03.2012, 22:39 #37
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Все книги хороши, одна беда - рисунки бедноватые, плохо видно какая прядь куда идет, да и описание - не ахти. Читал подобное, ни чего не понял. Хорошо есть опыт плетения стальных тросов (со срочной службы на флоте), в реали все по-проще чем в книгах описано, если читать и делать, много надо помучатся, что бы понять что к чему. Если у кого есть острая необходимость именно плести трос (зажимы ,к сожалению, не всегда приемлемы, например замена тросов в телескопе) могу попробовать сделать поэтапные фото и рисунки от руки, что бы понятнее было, естественно с описанием процесса. Вот заканчиваю растяжки на новую мачту:
07.03.2012, 00:36 #38
07.03.2012, 01:30 #39
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 146
- 33
- 135
RW9UBP #32 --Спасибо. Всё просто и надёжно.Проверенно временем и лично из моего опыта за 20лет работы в шахте,приходилось так заплетать канат. Наверно, не надо больше выдумывать ,всё давно придумано! У меня сейчас так заплетены полотна антенны 20-40-80м трос оцинковка 2мм.
Последний раз редактировалось UR8UV; 07.03.2012 в 01:35.
73! Анатолий UR8UV
07.03.2012, 10:06 #40
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Только через руки! Читал и смотрел много литературы, но только пообщавшись с старым дедом-линейщиком, бывшим матросом, понял, что ничего не знаю. Сноровка и опыт нужны, причем, если делать "на всю оставшуюся", то и тренировочные заделки и разделки под контролем.
to RW3LX: С удовольствием побуду в роли "ученика", если будете выкладывать "пошагово"UC4A, Владимир
07.03.2012, 10:14 #41
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3915
- 1415
Самый главный инструмент - большая отвёртка . Лучше - две . Через день тренеровок - всё получится .
Медные трубки - проверенное решение . В электрохимическом ряду медь стоит справа от железа . Никакой гальванопары не будет . Вначале должен трос сгнить . ПОЛНОСТЬЮ . И уж потом начнёт окисляться медь ...
А книжку бы было неплохо почитать ...-73- Игорь
07.03.2012, 11:31 #42
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Ну про книжечку почитать - не все так плохо, в интернете этого добра навалом, поищите поиском. Что касается плетение канатов - выкладываю пока картинку из интернета по устройству стального каната (троса). Такой трос продается в любом магазине металлоконструкций, имеено то, что больше всего подходит для растяжек. Формула троса 6х7. Это означает что трос имеет 6 прядей, каждая прядь свита из 7-ми ниток (проволочек). Внутри троса имеется 7-я прядь, называемая серцевиной. Выполняется из растительного или синтетического материала, очень редко (видел всего 1 раз в жизни, но по всем справочникам изготавливается) серцевина может быть изготовлена как полноценная прядь - из 7-ми стальных нитей. Извеняюсь, пока все. Вечером продолжу, сейчас на работе нет ни троса, ни фотоаппарата.
07.03.2012, 11:34 #43
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Прошу прощения, вот и картинка
07.03.2012, 18:59 #44
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Перед началом плетения троса необходимо выполнить ряд подготовительных операций. В последствии все это будет занимать не так много времени.
1. Лучше всего работы проводить в перчатках с обрезанными "пальцами" - сбережете ладони от проколов острыми краями прядей, от мазолей при обтяжке прядей, и в то же время пальцами будете чувствовать то, что делаете.
2. Гтовим инструмент. Понадобятся: пасатижи (именно пасатижи, не плоскогубци), круглогубци маленького или среднего размера, небольшие бокорезы (такие как для обкусывания выводов радиодеталей при монтаже), пинцет и шило (могут и не понадобится) и любой маркер. Вот фото:
07.03.2012, 19:04 #45
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Далее важный момент - готовим инструмент для пробивки коренных прядей троса (по-морскому называется "свайка", что бы проще понимать друг друга - назовем "пробивка"). Готовится он из любой подходящей отвертки с диаметром основания 4-5 мм (это размеры для троса диаметром 3-4 мм, при более толстом тросе надо изготовить инструмент по-больше). Отвертку по возможности взять с каленым жалом, если такой нет - не беда, после заточки подкалим сами. Затачиваем на точильном станке примерно по рисунку:
