Страница 33 из 124 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #481
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Списывался с заводом изготовителем - усилие на вырывание от 1.5 тонн, для наших целей более чем достаточно.
    Вы уверены? Это всё смотря какая высота мачты и какие там антенны. Всегда рассматриваем случай, когда скорость ветра не менее 30 м/сек. Вспомните какое разрывное усилие стального троса у ваших оттяжек, свойства грунта опустим.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.06.2016 в 19:28.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #482
    18.11.2008
    Краснодар
    297
    218
    1513
    Цитата Сообщение от RA0R Посмотреть сообщение
    Спасибо, Анатолий!
    Уточню, что речь о мачте "Чинара".
    Валера, а ролик от "Унжи"
  3. #483
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    т.е. впрямую ее не заливали?
    Не понял вопрос. Думаю что нет. Что значит в прямую?
  4. #484
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Заливка бетона внутрь трубы винтовой сваи без наличия там арматуры и уплотнения его вибратором пустое занятие.
  5. #485
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Конечно все было рассчитано. Естественно что для 40 метров мачты и яги на 80 может и не хватит а для 12 метров высоты, должно за глаза. Фотографии свай которые я использовал.
    На тему лучше вбивать уголок - как бы сказать помягче Вы не правы. см. таблицу усилие трубы на изгиб 100мм с толщиной стенки 3мм и помним что фактически труба 108 и толщина больше. И угол нагрузки совсем не прямой.
  6. #486
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Поясните почему? И для чего по вашему заливают бетон внутрь сваи?
  7. #487
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    На "Унже" - 95 по дну канавки, 115 по наруже.
  8. #488
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,050
    901
    1735
    Сопромат не изучал, но бетон внутри усилит трубу это точно.
  9. #489
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Сваи работают на сжатие, как и бетон в чистом виде.
    Есть сваи, изготовленные в заводских условиях где по центру сечения сваи только 1 предварительно натянутый стальной канат.
    На изгиб такая свая работает как спичка. т.е. ломается.
  10. #490
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Возможно, я тоже так думаю. Так как утверждающий обратное молчит Отвечу для тех кто будет реально делать а не теоретизировать, заливать нужно. Основной смысл лишить доступа воздуха, для дополнительной защиты от коррозии. Рекомендация изготовителя.
  11. #491
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Возможно, но Вы же видите на снимке про какие сваи идет речь. Причём здесь сваи с канатами... ?!
  12. #492
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не лишит, бетон это не консервационная смазка наподобие пушсала, которое защищает металл даже в морской воде. Микротрещины в бетоне внутри сваи всё равно будут, очередная лапша для покупателей. Сгниют они не внутри, а снаружи у поверхности грунта где есть влага и много кислорода. Похоже Вы очень доверчивы нашим производителям, ..... со временем проходит.
    Фото свай впечатления не произвели, такие предлагают на каждом углу. Если заинтересуетесь, посмотрите как и из каких труб делают подобные сваи в Канаде, это от куда к нам всё пришло.
    В любом учебнике по строительным материалам увидите что бетон хорошо работает на сжатие, а для работы на изгиб требуется его армирование, тут есть свои тонкости, один пруток внутри сваи проблему не решает.
    Вывод, брать за основу конструкцию штатного якоря мачты ЧИНАРА, как это предлагает сделать завод изготовитель в г. Владимир http://electropribor.ru/files/hzh4.115.243_ps.pdf последняя страница, рис. 1 и 2. используя бесшовные трубы с толщиной стенки 5 мм.
    Если сильно хочется, то можно их залить бетоном.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.06.2016 в 23:04.
    Евгений.
  13. #493
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    При том, что Вы спросили зачем бетон внутри сваи - ответил, как строитель и привел пример.
    Полу-офф.
    Будете в Новокуйбышевске и Сызрани (Самарская область) - можете посетить объекты, упомянутые в моем профиле (обо мне) в строке "биография"
    R3MM
    Правильно, 1 пруток лишь чтобы свая не развалилась от собственного веса при транспортировке и поднятии ее в вертикальное положение перед забивкой.
  14. #494
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,050
    901
    1735
    Это какя свая от собственного веса разваливается?
    Вы о какой свае речь ведете?
  15. #495
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Мы здесь больше о якорях для мачт, а не бетонных сваях.
    Растянуть мачту высотой 12 м, проблем вроде нет, это не 30 м с редуктором массой более 100 кг.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
