06.06.2016, 19:20 #481Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 06.06.2016 в 19:28.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.06.2016, 19:26 #482Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 297
- 218
- 1513
06.06.2016, 19:27 #483High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
06.06.2016, 19:41 #484Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Заливка бетона внутрь трубы винтовой сваи без наличия там арматуры и уплотнения его вибратором пустое занятие.
Евгений.
06.06.2016, 19:46 #485High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
Конечно все было рассчитано. Естественно что для 40 метров мачты и яги на 80 может и не хватит а для 12 метров высоты, должно за глаза. Фотографии свай которые я использовал.
На тему лучше вбивать уголок - как бы сказать помягче Вы не правы. см. таблицу усилие трубы на изгиб 100мм с толщиной стенки 3мм и помним что фактически труба 108 и толщина больше. И угол нагрузки совсем не прямой.
ex. UB4HAP
06.06.2016, 19:48 #486High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
06.06.2016, 20:32 #487
06.06.2016, 20:36 #488Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,050
- 901
- 1735
Сопромат не изучал, но бетон внутри усилит трубу это точно.
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
06.06.2016, 21:48 #489Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.06.2016, 22:05 #490High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
06.06.2016, 22:09 #491High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
06.06.2016, 22:41 #492Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Не лишит, бетон это не консервационная смазка наподобие пушсала, которое защищает металл даже в морской воде. Микротрещины в бетоне внутри сваи всё равно будут, очередная лапша для покупателей. Сгниют они не внутри, а снаружи у поверхности грунта где есть влага и много кислорода. Похоже Вы очень доверчивы нашим производителям, ..... со временем проходит.
Фото свай впечатления не произвели, такие предлагают на каждом углу. Если заинтересуетесь, посмотрите как и из каких труб делают подобные сваи в Канаде, это от куда к нам всё пришло.
В любом учебнике по строительным материалам увидите что бетон хорошо работает на сжатие, а для работы на изгиб требуется его армирование, тут есть свои тонкости, один пруток внутри сваи проблему не решает.
Вывод, брать за основу конструкцию штатного якоря мачты ЧИНАРА, как это предлагает сделать завод изготовитель в г. Владимир http://electropribor.ru/files/hzh4.115.243_ps.pdf последняя страница, рис. 1 и 2. используя бесшовные трубы с толщиной стенки 5 мм.
Если сильно хочется, то можно их залить бетоном.
Последний раз редактировалось R3MM; 06.06.2016 в 23:04.
Евгений.
06.06.2016, 23:14 #493Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
При том, что Вы спросили зачем бетон внутри сваи - ответил, как строитель и привел пример.
Полу-офф.
Будете в Новокуйбышевске и Сызрани (Самарская область) - можете посетить объекты, упомянутые в моем профиле (обо мне) в строке "биография"
R3MM
Правильно, 1 пруток лишь чтобы свая не развалилась от собственного веса при транспортировке и поднятии ее в вертикальное положение перед забивкой.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 06.06.2016 в 23:29.
Владимир
07.06.2016, 08:42 #494Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,050
- 901
- 1735
Это какя свая от собственного веса разваливается?
Вы о какой свае речь ведете?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
07.06.2016, 12:11 #495Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Мы здесь больше о якорях для мачт, а не бетонных сваях.
Растянуть мачту высотой 12 м, проблем вроде нет, это не 30 м с редуктором массой более 100 кг.Евгений.
636Спасибо
