08.05.2024, 19:15 #1696Big Gun
- 24.09.2011
- 14,297
- 4951
- 5806
Василий, но мы то говорим о сегодняшнем дне, а не о том когда булка хлеба стоила 16 копеек. И бутылка водки 3,62 руб.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
08.05.2024, 19:32 #1697
08.05.2024, 19:45 #1698Big Gun
- 24.09.2011
- 14,297
- 4951
- 5806
Дешевле, но и "дрищавее".
08.05.2024, 19:55 #1699
08.05.2024, 20:00 #1700
08.05.2024, 20:17 #1701
08.05.2024, 20:23 #1702Big Gun
- 24.09.2011
- 14,297
- 4951
- 5806
У меня под одним станком лежала плита 1м. х 1,1м., под другим 0,9м. х 1м., толщина металла 14 мм. Прибитая шахтовыми анкерами по 2 метра.
08.05.2024, 20:37 #1703Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Везде штатные плиты лежат, прибиты кусками трубы в отверстия по углам D ~25 L ~1000
P.S. забыл, под одной Унжей плиты нет, вместо плиты забиты 2 уголка с отверстиями под
проушины станка и пропущен толстый штырь - ось для подьема станка вертикально.
А под станком на земле просто кусок толстой доски лиственница.Последний раз редактировалось R9LI; 08.05.2024 в 20:44.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
08.05.2024, 20:44 #1704
08.05.2024, 20:48 #1705
08.05.2024, 20:51 #1706Big Gun
- 24.09.2011
- 14,297
- 4951
- 5806
Ну и лишними они не будут. Сколько применяется ярусов оттяжек?
08.05.2024, 20:56 #1707
08.05.2024, 20:59 #1708Big Gun
- 24.09.2011
- 14,297
- 4951
- 5806
Троса разбиты изоляторами?
08.05.2024, 21:06 #1709
08.05.2024, 21:58 #1710Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Ну все таки использовать буссоль вместо нивелира - это перебор. Так как нужен штатный шест от буссоли, шкалы буссоли не в градусах, а в тысячных, если мало места, то может не хватить по углу места - всего 3-00 в тысячных (это 18 град), или отходить дальше.
К Унже на расстояние 10 метров не подойти - стрелка буссоли покажет на Марс. С буссолью нужно уметь работать, проще купить лазерный самовыравнивающийся уровень и в темноте пробить линией по ребру мачты, однако 2,5 тыс руб стоит (DEKO DKLL02RB).
Если уже так хочется точности при установке мачты ( а требования к мачте намного проще, чем к башням, где 1:1000 как минимум требуется , т.е. 5 см на 50 м крен)
А на лазерный уровень жалко денег - используйте простой способ, стальная труба метровой длины, вверху трубы сверлится отверстие и через блок подвешивается в геометрическом центре горизонтального сечения мачты. Внизу трубы вставляется лазерная указка, кнопка заматывается изолентой (синей) и вставляется в трубу (за счет слоя изоленты и держится).
Поднимаем мачту, время от времени вставляем фанерку в станок. Точка на фанерке должна попадать в перекрестье. Отклонение по вертикали - отклонение точки на фанерке. Когда подняли, трубу через блок опускаем и и идем наливать борщ поднимавшим.
По сваям. Попробовал несколько раз закручивать и забивать сваи, и уголки, потом замучался сомневаться - грунты разные, если глины внизу много - может морозом выдавить. С тех пор использую якоря. Копаю ямы, 1,5 -2 метра глубиной. 20-24 мм прут стали вварен в перекрестье 35-50 уголка, косынки, арматура и бетонный раствор с щебенкой. Через 24 часа можно якоря красить, мазать битумной мастикой и закапывать (тут главное, приготовить катки и ремни, и поближе к яме заливать платформу якоря, т.к. тащить якорь до ямы и опускать туда будет уже одному тяжело, даже вдвоем тяжело получается ).
Сомнений в прочности нет.Последний раз редактировалось RA3WDK; 08.05.2024 в 22:07.
Иван
636Спасибо
