Страница 119 из 124 ПерваяПервая ... 1969109112113114115116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1771
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RD4CA Посмотреть сообщение
    само собой разбирать,
    Если обнаружится ржавчина внутри блока, еще обязательно снимите крышки контакторов,
    может и там нужно будет протереть ржавчину. Кроме того прозвоните все точки винтовых
    контактов на корпус. Кроме нескольких проводов соединенных с корпусом, можно увидеть.
  2. #1772
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Тут парни сегодня на тг-канале попросили показать - как поставить станок Унжи в одного. Заодно сюда решил запостить, может кому-то еще будет полезно.
    Кратко:
    1. Закрепляем станок к основанию одним шплинтом.
    2. Освобождаем глухое крепление троса лебедки станка и разматываем трос лебедки.
    3. Крепим трос лебедки к штатному якорю.
    4. Между станком и якорем ставим две секции Унжи, скрученные между собой проволокой. Внутрь конусов кладем трубу или ломик. Накидываем трос на него.
    5. Крутим лебедку, станок сам себя поднимает.
    На фото должно быть все понятно:
  3. #1773
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Поднимал станки немного иначе при наличии штатной лебедки ЛТ и 2 анкеров шурупов.
    Якорь - завернут анкер для оттяжек, на нем лебедка. Вместо 2-х секций временно анкер
    на половину или меньше завернут, а на него надета труба подходящего диаметра метра
    полтора-два. Сверху к трубе сбоку привинчен какой-нибудь шкив или ролик, через него
    трос от ЛТ. Вместо шкива можно на болт втулку - обрезок трубки надеть и две шайбы.
  4. #1774
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Видел в штатной инструкции к унже что для подъема станка в основание вставляется одна из секций и получается падающая стрела - сам не пробовал.
    О нашёл картинку смотрите велосипед изобретать не нужно...
  5. #1775
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вариант R9MA - это если к примеру нет штатных лебедок ЛТ и винтовых анкеров.
    Картинку такую видел, да не стал заморачиваться секцию как "стрелу" городить,
    кстати одному эту секцию вставлять не очень-то удобно.
  6. #1776
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Поднимал в одного обычным реечным автомобильным домкратом , ход домкрата около 35 см.
    фиксировал подъем станка (перестановку домкрата) обычной 2 метровой доской, т.е. просто его подпирал.
    Справился за час\полтора - для меня это было быстрее и ненапряжнее чем таскать секции , а потом их убирать на место.
  7. #1777
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,499
    5026
    5844
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Поднимал в одного
    Если можно, опишите процесс поднятия поподробнее. Может фото остались.
  8. #1778
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    фото только такие
    https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml#post1717870
    да куда еще подробнее )
    1. Закрепляем лежащий станок к основанию одним шплинтом.
    2.Подсовываем реечный домкрат под любое место куда сможем подсунуть и отрываем от земли станок
    3..Берем любой чурбачок и подсовываем в образовавшийся просвет между станком и землей.
    4. Передвигаем домкрат, крутим домкрат, потом передвигаем чурбачок
    5. и так несколько раз.
    6. когда подъемник занял угол около 40-45 градусов чурбачка уже не хватает , берем какой-нибудь крепкий "козлик" (подмости) и на них монтируем домкрат, вместо чурбачка подпираем станок доской.
    7. и так несколько раз.
    8. когда домкрат начинает идти легко (угол около 75-80 градусов) легонько толкаем одной рукой станок и он втыкается на свое вертикальное место
  9. #1779
    25.03.2007
    Муром
    13
    3
    [QUOTE=R9MA;2041353]
    Поступил аналогично, только вместе с повороткой и антенной на крыше пятиэтажке 47 лет тому назад.
  10. #1780
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Всем привет!
    Поворока П-10, бум антенны диаметром 60 мм. Прошу подсказать как закрепить бум антенны на поворотку.
    Спасибо!
  11. #1781
    28.12.2012
    Самара
    46
    107
    Спасибо!
    Вытачивал по размерам втулку из алюминия, распилил вдоль пополам, одну полувтулку крепил винтами к ложе редуктора, другую - к съёмной крышке...
  12. #1782
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    Прошу подсказать...
    Я заказал у токаря четыре полукольца из дюраля, чтобы выбрать разницу диаметра крепления П-10 к буму антенны.
    Разумеется с учётом надёжной стяжки полуколец поворотки.
  13. #1783
    24.09.2011
    14,499
    5026
    5844
    А антенну какого типа собираетесь ставить? От этого зависит способ крепления.
  14. #1784
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    А разве есть разница?
  15. #1785
    24.09.2011
    14,499
    5026
    5844
    Думаю есть.
    Если антенна, типа яги, с длинным бумом который придётся поддерживать то неплохой вариант вот такой (у меня так сделано)
Название:	Снимок экрана (332).png
    И вторым этажом можно чего-нибудь поставить. Бум крепится к трубостойке.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
