Страница 11 из 124 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #151
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Нет слов. Мачта хороша, потому как уплОчено. Обидно себя считать лохом. Но вот вопрос - в прошлом году, летом в антенну RQ-84 УНЖА-2 54м ударила молния - три рамки вдребезг. Три дня и антенна работает. А в Вашем случае? Только если есть Карлсон с хорошей грузоподъёмностью или 5 лет ждать новую мачту.
    Чего то не понял - почему мне лет 5 ждать?
    Приедут специалисты - починят и вперед.
    Как собирается все так и разбирается
    Вопрос дней, а не лет.
    Добавлено через 15 минут
    Цитата Сообщение от UB4HAP Посмотреть сообщение
    Себе буду делать тоже с использованием свай. Тесть профессиональный строитель. Он сильно рекомендует сверху сваи сделать небольшую бетонную подушку для закрепления ее в верхнем слое почвы. Утверждает что будет шататься. Для вас это может особенно важно т.к. вы еще наращиваете их сверху трубами, рычаг будет совсем большой. Свая может прорезать грунт при горизонтальной нагрузке. Выдернуть ее конечно не получится то не нужные люфты точно будут. Находил данные какую нагрузку держат примерно такие свай в обычном грунте. Вертикальная 2 т, на вырывание 1.5, периодическая то вверх то вниз всего 0.5 т уже раскачивает сваю. Даже с бетонной небольшой закладкой сверху получается такой способ дешевле я и думаю надежней и легче демонтируется с участка при желании.
    Тоже об этом думал. Но усилие на трубы не горизонтальное - оно идет по углом (4 троса к каждой трубе). И согласно инфо сваи 108 и 133 имеют более 6 тон на вертикальную нагрузка и 4 тонны на вырывание. Тут вся конструкция с антеннами и 0,5 т. не будет весить. И Растяжки то в 4 стороны а не в 3 как тоже делается.
  2. #152
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Почти так. Допусти четыре растяжки на сваю, если натяжение каждой растяжки150 кг это уже 600 кг, с учетом площади антенны возможного ее обледенения и обычного нашего ветра это еще 500 кг. так я считал для себя. Получается совсем не слабое усилие. для трубы торчащей из земли еще на 2м?
    Спасибо за ваши сообщения, очень полезно. Когда сам поставлю мачту и антенну, тоже выложу инфо о результате, в том числе и общую смету затрат.
  3. #153
    02.07.2012
    392
    177
    21
    ОК - буду наблюдать пока стоят вертикально - если что-то не так будем бетоном укреплять.
    Кста - фото всей мачты
  4. #154
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    свая воспринимает не вертикальную нагрузку от веса мачты и антенны, а ветровую нагрузку (которая, в зависимости от скоростного напора, может быть гораздо больше 500кг.) передающуюся от мачты оттяжками
    кстати в случае если ветер дует со стороны одной из оттяжек - то тут уже никакой разницы в 3 или 4 стороны растяжки
  5. #155
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Рассуждения о сварке, анкерах ..., что-то начинают пугать.
    Кто все это рассчитывал и кто несет юридическую ответственность ?
    Это ведь не удочка в огороде.
  6. #156
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Никто и не рассчитывал. Бетон в землю тоже льют обычно по правилу "должно быть достаточно". Это пока к сожалению не запад где приедет фирма, подпишется под работам, сертифицирует и потом несет полную ответственность. Наверное так когда то будет и в Москве
  7. #157
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Никогда, поймите никогда арматура не варится!!!!
    А если кто Америку открыл - он просто xxxxx.
    Никогда не говори никогда. (С)
    Для убедительности можете сходить в подготовительный цех любого завода ЖБИ.
    То что арматурная сталь бывает разных классов, Вам ни о чём не говорит?
    Смотрим ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная.
    4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
    4.1 Арматурную сталь подразделяют на классы в зависимости:
    - от механических свойств - класса прочности (установленного стандартом нормируемого значения условного или физического предела текучести в ньютонах на квадратный миллиметр);
    - от эксплуатационных характеристик - на свариваемую (индекс С), стойкую против коррозионного растрескивания (индекс К).
    4.2 Арматурную сталь изготовляют классов Ат400С, Ат500С, Ат600, Ат600С, Ат600К, Ат800, Ат800К, Ат1000, Ат1000К и Ат1200.
    По сварке арматурной стали есть ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.
    Так чего там было про Америку?
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.03.2013 в 15:44.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #158
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    ответстенность, я полагаю, будет нести хозяин :-).....
    а 30 метров.... блин.... достанет до "любого" соседа :-(
  9. #159
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    579
    336
    309
    ...видимо поэтому про 5 лет упомянули выше.
  10. #160
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Очень остроумно.
    Вы видимо если не знаете то и не предполагайте.
    Если интересно спрашивайте - всегда рад ответить.
    Добавлено через 1 минуту
    А Вы успели уже изучить расстояние до моих соседей? Откуда такая уверенность?
  11. #161
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Жду фото антенн!
    Тридцать метров..., супер!!! Смотрится обалденно! При таком количестве растяжек, стоять ей сто лет! (Завидую)
  12. #162
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Извиняюсь, может быть пропустил, а какой размер квадратной трубы и ширина стороны у той мачты?
  13. #163
    02.07.2012
    392
    177
    21
    На счет трубы на глаз не помню - но это можете узнать у производителя (сайт приводил). На глаз где то 20*20 мм. А сторона 30 см.
  14. #164
    Пользователь
    05.04.2011
    2,290
    1015
    370
    Дарюш, вы все правильно делаете - не обращайте и далее внимания на злобствующих субъектов, это они от зависти. Постите и далее ход работ по монтажу с соответствующими фотографиями, м.б. кому-то и пригодится ваша информация и впечатления от монтажа и эксплуатации. И конечно потом конечно озвучте полную сумму за всю антенную систему.
    зы: варится вся арматура!
    заявляю как инженер-строитель с 20летним стажем.
    причем электродуговой сваркой )) сварки кстати есть разные ))
    и способы электродуговой сварки тоже есть разные ))
    можно в нахлест, можно в стык , можно в перепуск ))
    можно вообще "ванночкой" сварить преднапряженную арматуру при монтаже несущих сборных железобетонных колонн и ригелей.
    способов сварки вагон и маленькая тележка.
    ну и на закуску - правильно выполненный сварной шов выдержит большую разрывную нагрузку чем собственно свариваемый материал ))
    как говорил васисуалий лоханкин все сермяжная правда в катете сварного шва )
    зыы: для непонимающих почему в современных реалиях вяжут арматуру , а не сваривают в монолитных железобетонных конструкциях объясняю - только из экономии времени (человеко-часов) при монтаже, причем с заметным перерасходом арматуры. Для обеспечения работы состыкованной арматуры как стержня единой длины в зависимости от класса бетона (марки бетона) необходим перепуск соединямых (связываемых) стержней на величину от 35 до 70 диаметров соединяемой арматуры.
    а если эти стержни сварить электродуговой сваркой , то достатоно будет шва диной от 4 до 8 диаметров. Перерасход металла? Да. Однако сколько времени экономится при монтаже ))
  15. #165
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    да нет.. я скорее подсознательно "ваши штаны" на себя мерить пытаюсь ....
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
