Страница 1 из 27 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 404
Like Tree145Спасибо
Тема: Грозозащита аппаратуры и антенн
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    вроде как в этой теме про грозозащиту.
    возник вопрос. на столе находится ручной АК. теоретически его нужно бы заземлить на общее заземление. НО. напрашивается вопрос. к этой шине подключены комп, трансивер, БП. если в антеннах наводится напряжение в результате разрядов. через шину же заземления оно может натворить бед, прежде, чем уйдет в землю. вопрос не праздный. в Краснодаре как то пострадал один наш коллега. во время грозы трансивер был выключен, антенны отключены. трансивер пострадал от шины заземления :-(
    как вариант, на время грозы аппаратуру отключать от шины заземления и от АК?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Для этого, ставят УЗИП.
    У меня таких 2 штуки трудятся, не пропуская так сказать, всю злую мощь молнии)
    Схемы включении в интернете.
    Вложение 121125
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    А что такое АК? АК-47 что ли?
    Добавлю, что обязательно надо иметь вот такое устройство на вводе питания в шек или, лучше, на все жилье. Мощность, которую оно может пропустить 8,8 Квт. Если мало одного, то можно разделить линии и поставить на каждую своё.
    АЗМ - Ресанта
    А если у вашего знакомого, как вы говорите, от молнии пострадал выключенный трансивер, то значит у контура заземления, к которому он подключен был, сопротивление выше нормы. Вот ток разряда и нашел путь с наименьшим сопротивлением.
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    В общем правильно, слабое заземление. И еще, заземление для аппаратуры и для антенных устройств должно быть выполнено отдельными шинами, но выведено в одну точку. Шина заземления для антенных устройств с сечением не менее 50мм кв.(8мм диаметром). Ну и само заземление с сопротивлением максимум 8 ом. Лучше меньше. А все эти "пластмассовые коробочки", заземление на радиатор отопления, арматуру лоджии и разрядники в разъемах только от статики. Вообще то молниезащита АФУ должна быть выполнена "по взрослом".
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    что такое АК?
    Антенный Коммутатор.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Видимо надо понимать, защита от вторичных проявлений разрядов молний, т. е. наведённых на проводники напряжений.
    Цитата Сообщение от RW3VR Посмотреть сообщение
    ....заземление для аппаратуры и для антенных устройств должно быть выполнено отдельными шинами, но выведено в одну точку.
    Поясните пож. что такое "заземление антенных устройств", например антенны "диполь" и где находится упомянутая вами "одна точка". Ещё лучше если бы разместили рисуночек, как должно быть всё это выполнено в условиях многоэтажного дома.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.06.2014 в 17:47.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    С рисунками проблема, не умею этого делать с помощью компа. Помнится в одном из журналов КВ и УКВ 90-х годов была статья :"Очередная гроза обязательно будет". Вот там в популярной форме описано как заземлять радиолюбительские антенны и устройства. В инете много статей на эту тему. А на словах принцип следующий: Берётся за основу одна точка заземления, скажем болт на шине заземления, к нему выводятся отдельными шинами 1.Антенный коммутатор, 2.Трансивер, 3.Компьютер, 4.Что то другое требующее заземления. С диполем, в зависимости от исполнения, если классика как у Р-140 заземлять в антенном коммутаторе. Но опять же, если диполь выполнен из канатика как у Р-140, то при попадании молнии в полотно антенны она возможно и останется цела. Но если это диполь из "полёвки" или из провода 1-2 мм, она просто испарится. Но радиолюбителю вреда здоровью не принесёт, если надёжно заземлён. В моём случае, я живу в обычной пятиэтажке, 4-й этаж, под окнами самостоятельно выполнил контур заземления, вывел на стену шину(полоса 20 на 4 мм) Далее разводка, трос 8мм на крышу к основанию штыря AV-640, отдельная шина к антенному коммутатору, отдельный провод(оцинковка 3 мм) к трансиверу и компу. Хлопотно всё это и дорого, но что тут поделаешь. Мой приятель, ныне покойный RX3AX, вообще всё заземлял на радиатор отопления, и ничего, обходилось. Так что каждый решает сам, или дрожать с приближением грозы или морочить себе голову с заземлением.
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    В современных квартирах и домах электропроводка сделана 3-х проводным кабелем (ВВГ, ПУГНП и т.д.). Третий провод - защитный нулевой. Он не предназначен для радиотехнического заземления. Он нужен только для того, чтобы , в случае контакта фазного или нулевого рабочего провода с корпусом бытового прибора, сработало УЗО. Заземлять антенны и антенные коммутаторы на заземляющий проводник в розетке НЕЛЬЗЯ!
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Кравченко В.И. Грозозащита радиоэлектронных средств
    М.; Радио и связь. 1991г. 264ст.
    Справочник.
    Содержатся материалы по прогнозированию поведения радиоэлектронных средств(РЭС) в условиях активной грозовой ситуации. Даются основные характеристики факторов, сопровождающих грозовые разряды и оказывающих дестабилизирующее влияние на качественное и нормальное функционирование РЭС. Рассмотрены взаимодействия элементов конструкций, цепей, схем радио и электротехнического оборудования и элементной базы РЭС с электромагнитными полями и токами молний. Систематезированы основные методы и способы защиты РЭС от молний.
    Для инженерно-технических работников.
    P.S. Оригинал стоит на полке, когда то куплен за 1р.25коп.
    Кравченко В.И. Грозозащита радиоэлектронных средств Скачать бесплатно
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Давайте не будем как делал друг или что написано в интернете.
    Получается что у вас "три в одном", имеется ввиду контур заземления. Молниезащита мачты антенны, ВЧ заземление аппаратуры и защитное заземление оборудования подключенного к сети 220 В объединено в одной точке, а это есть неправильно. Контур молниезащиты (проводник от которого идёт к мачте антенны и куда потенциально может попасть молния) должен быть выполнен отдельно. Более того, он должен быть закопан на расстоянии несколько метров от защитного контура электрооборудования что бы при попадании молнии и растекании потенциала в земле он (потенциал) не перетёк на защитный контур и далее на электроприборы в доме. Для справки, сопротивление контура молниезащиты по нормам должно быть не более 10 Ом, а защитного контура не более 4 Ом.
    ВЧ заземление (то, что должно быть подключено к клемме "земля" на усилителе мощности или на трансивере, если УМ не используется) на верхних этажах правильно выполнить вообще нереально, длинная шина к контуру если по ней потечёт ВЧ ток будет работать как "излучатель".
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.06.2014 в 19:59.
    Евгений.
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    [QUOTE=R3MM;1013585]Давайте не будем как делал друг или что написано в интернете.
    О ВЧ заземлении я речи не вёл. Это совсем другая тема. И к стати, при правильном исполнении антенны ВЧ заземление вовсе не нужно и заземлитель любой длинны не излучает. Так вот, контур заземления выполнен согласно требованиям, точка заземления для всех устройств(антенна, трансивер, комп. и др.) одна и расположена внизу, рядом с контуром. Далее отдельные шины идут, 50мм кв. на основание антенны, 50мм кв к антенному коммутатору, дроссель далее оцинковка 3 мм к компу и трансиверу. Все шины проложены раздельно и соединены в одной точке внизу, рядом с контуром. Каким образом потенциал попадёт на оборудование подключеное к заземлителю? Если конечно контур "слабый", при ударе молнии в антенну импульс напряжения на шине заземления будет значительным и опасным для человека. А вообще при грозе к контуру заземления приближаться опасно, возможно поражение. Мой контур выполнен далее чем 20 м от пешеходных дорожек и передвижения людей. А как у Вас выполнено заземление антенн?
  12. #12
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Получается, что мачту от вертикала заземлять на контур здания не правильно, что ли?
  13. #13
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4268
    Как тогда быть нам, обитателям верхних этажей (14-й из 16-ти) ? Если я правильно понял из разговора с инженером УК, грозозащитное у нас сделано именно отдельно, протянута лента металлическая вдоль бортиков крыши и спускается вниз по стене дома, а защитное - проведено внутри щитков электрических этажных отдельной веткой, собственно, и в квартиру отдельным проводом заведено. Имеет смысл в таком случае городить свою линию заземления до подвала, как планировал, или таки прицепиться к общему?
  14. #14
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Во, повезло мне! Заземление было сделано для радиофикации, но со временем на крыше всё поломали, но спуск и контур остались невредимы. Чем и воспользовался.
  15. #15
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не любой, а только симметричной антенны и при условии, что она согласована с фидером, а тот с выходом УМ. Только в этом случае на корпусе усилителя не будет ВЧ потенциала который ощущается рукой в виде жжения.
    Раздельно, здесь речь веду о клубной станции расположенной на 9 этаже в 10 этажном здании, стоящего в самом высоком месте города.
    1. Мачты КВ антенн соединены с контуром молниезащиты здания который идёт по крыше и имеет несколько спусков по стенам здания к своим заземлителям.
    2. Коммутатор антенн, усилители мощности и трансиверы (ВЧ часть) соединены на свой отдельный контур, спуск которого "по хитрому" идёт внутри здания.
    3. Блоки питания, компьютеры и вся техника что подключена к сети 220 В. заземлена через 3-й провод проводки на контур защитного заземления в щитовой.
    Поскольку здание высокое (36 м), плюс мачты высотой 16 - 22 м, то летом молнии попадают в мачты регулярно, тем не менее за 25 лет с КВ техникой ничего не было. В коммутаторе антенн стоят игольчатые разрядники и резисторы на корпус для отвода статики. У нас принято что в не рабочем состоянии разъёмы "антенна" у КВ трансиверов всегда откручены и соединены с корпусом УМ, длинные проволочные антенны 80-160 м диапазона откручены от коммутатора и заземлены отдельно. За 13 лет работы УКВ ЧМ ретранслятора три раза во время попадания молний в КВ мачты вылетали БП и выходной каскад, который естественно никогда не отключался. Корпус ретранслятора не заземлялся, а ВЧ кабели от антенн имели большую длину.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.06.2014 в 01:24.
    Евгений.
  1. Грозозащита. Разрядники
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 03:34
  2. Грозозащита LAR-245
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:12
  3. Грозозащита
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 22:19
  4. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
  5. UT1MA и грозозащита
    от RZ3DAB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 11:14
