Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 404
Like Tree145Спасибо
Тема: Грозозащита аппаратуры и антенн
  1. #31
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Так все таки нужно отключать заземление от трансивера во время грозы или нет? С фидерами-это понятно-отключать.Заземление выполнено таким образом-15 штырей из стального кругляка 20 мм диаметром и длиной примерно 3 м каждый забиты через 1 метр в один ряд,сварены стальной полосой уже не помню точно,где то 50 на 8 мм и она же выведена на стену дома и пристрелена,в квартиру два провода медь сечением по 6 квадрат.Полоса выведена на уровень 2 этажа,длина провода около 3м.
    Вообще то летом я всегда заземление отключаю перед грозой,ну и фидера-само собой.Пока Бог миловал.
  2. #32
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    А логично предположить, что в R7 или другой вертикал, установленный на заземлённой мачте, молния ударит с большей вероятностью, чем в антенну с не заземлённой мачтой?
    Моё мнение логично, но в этом случае на первое место выходит Ваша безопасность. Причём не только от прямого попадания молнии в антенну, но и от наведенной статики и импульса наведенного при близком разряде молнии. А это десятки, а порой и сотни киловольт.
  3. #33
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Где-то я читал, что открутив антенну от трансивера, антенну не заземлять, так как она превращается в молнееотвод. Зачем пускать молнию в квартиру. Для предотвращения накопления статики у меня стоят резисторы по 100кОм. Антенный разъем откидываю подальше от трансивера.
  4. #34
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    А если не заземлять, а ставить заземлённый грозоразрядник?
  5. #35
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это Вы делать не вправе, т.к. нарушаете проектные возможности молниезащиты здания.
    Это о чём, о соединении мачт с контуром молниезащиты здания? Всё остальное к молниезащите имеет косвенное отношение т. к. это уже защита от вторичных проявлений молнии и электробезопасность.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Заказчик,закупил самые крутые грозоразрядники. Размер с кулак,всё блестит, как у кота...
    Внутри разрядника...видимо альпийский горный воздух с запахом лаванды... Ценник 500$.
    Ну и шибануло молнией на прямую....
    Михаил, всё же следует разделять молниезащиту, на защищающую от прямых попаданий молнии и защиту от вторичного её воздействия, т. е. от наведённого на все провода и кабели мощного импульса напряжения в случае попадания молнии в соседние молниеприёмники или что то другое. Тот разрядник (с горным воздухом) предназначен как раз для второго, от наводок. Как то не сомневаюсь что он ранее в тех случаях работал спасая вход/выход ретранслятора.
    В случае попадания молнии в антенну типа R7 (штырь в пластиковой трубе) ничего не спасёт, это даже и не подразумевается её конструкцией, но стальную мачту на которой он установлен заземлять во всех случаях надо т. к. большая часть (именно часть!) энергии молнии по ней уйдёт в землю, а не придёт в помещение.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.06.2014 в 16:29.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #36
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    В общем разрядник позволит работать и в грозу. Проблема только в разряднике. На кораблях ВМФ часть штыревых антенн установлены непосредственно на разрядниках. В обычных условиях это опорный изолятор, при достижении какого то потенциала он становится проводником. Но где взять подобные разрядники? Поэтому в любительских условиях заряд необходимо направить в заземлитель. Другого пути я не вижу.
  7. #37
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    536
    280
    234
    Чем не разрядник описаный вами?
    Сам действую по отмеченной выше технологии - кабель отключить и не заземлять.
  8. #38
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Нет уж, увольте!
  9. #39
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ещё раз - следует разделять молниезащиту, на защищающую от прямых попаданий молнии и защиту от вторичного её воздействия т. е. от наведённого мощного импульса напряжения. Это разные проявления и защита естественно осуществляется по разному, ни какой разрядник не спасёт от прямого попадания молнии.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.06.2014 в 17:01.
    Евгений.
  10. #40
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Все это настолько непредсказуемо, ведь разряд молнии в большей степени зависит от состояния воздушной среды между несущей заряд статического электричества тучей и поверхностью земли, от влажности воздуха, от насыщенности его токопроводящей взвесью и т.д.
    Интересно было обнаружить необычное явление в пострадавшей от разряда молнии аппаратуре, зачастую выходят из строя детали далеко отстоящие от гипотетического пути прохождения разряда.
  11. #41
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Возможно, я что-то пропустил в своё время. Ломоносов, антенна не заземлённая...?
    Видимо, дело в терминах.
    Когда я что то пишу, то всегда уверен в материале. Вот цитата о этом вопросе про Ломоносова.
    Среди первых ученых, доказавших электрическую природу грозы, был великий русский ученый Михаил Ломоносов. Летом в 1752г. Ломоносов со своим другом Рихмоном, построили "громовую машину" , с помощью которой они изучали грозовой разряд. И в этих исследованиях и погиб его друг и помощник. Снова цитата: Тяжело переживая смерть друга, Михаил Васильевич продолжил исследования и доказал, что собой представляет молния.
    И естественно, это была одна из разновидностей антенн.
  12. #42
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    дело в терминах
    Спасибо за подробный материал.
  13. #43
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Молния попадает, как в заземленный громоотвод, так и не в заземленный громоотвод, разница только в том, что та энергия, которая попала в заземленный громоотвод, уйдет в Землю не создавая дугу для поджога здания или других объектов, а вот не в заземленном громоотводе, разряд обязательно породит огромную дугу, которая может поджечь здание или убить человека.
    Поэтому и заземляют антенны и высокие здания. А антенна при грозе выполняет роль ГРОМООТВОДА. (становится таковым)
  14. #44
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    любая правильно настроенная и изготовленная антенна излучает только рабочими частями, заземление к ним не относится
ID:	121291А если в этом примере антенна правильно настроена и участок БЗ составляет, допустим, 10 метров? Считается ли он заземлением или рабочей частью антенны?
  15. #45
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Единственное из всего понятно что ни кто справочник приведенный мной не изучал и не читал даже поверхностно, все специ как оказалось.
    Когда у меня антенна стояла .... было семь раз прямое попадание, аппаратуру не выключал и ничего не отсоединял, если внимательно читать данный справочник и применять полученные знания то ваш жизненный опыт не пригодится.
ID:	121292   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Грозозащита. Разрядники
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 03:34
  2. Грозозащита LAR-245
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:12
  3. Грозозащита
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 22:19
  4. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
  5. UT1MA и грозозащита
    от RZ3DAB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 11:14
