Винтовые сваи + их доставка обойдутся дороже мачты. Так что мы бюджетными вариантами обойдемся.
Уголок 50 длиной около метра, просто забитый в землю. Наверху сантиметров 20. Растянуто только два верхних яруса, т.к. мачта стоит в 150 трубе, забитой в землю. Мне кажется, вполне хватило бы и попроще уголка, но был только такой под рукой ) Антенна RR-33. Третий год стоит, проблем нет.
UA4HQS, можете скинуть фото как установлена сама мачта в трубе. Думаю что обмен опытом будет полезен.
Парусность - никакая.
Если, почва не болотистая, то хватит в разы меньших расходов на оттяжки и подпятник (даже с учетом 10 кратного запаса).
Я бы озадачился другой проблемой... Вес Спайдера 5...7 кг (в зависимости от исполнения). Просто... телескоп Р140 бывает сложно сложить без нагрузки сверху.
Под трубу бурил яму, чуть меньше диаметра трубы. В трубу засыпан щебень. По верху трубы три отверстия с приваренными гайками, когда воткнул мачту, болтами более-менее выставил вертикаль.
Вложение 324037
RV3MP, Михаил, почва у меня глинистая. Почти как бетон. Плодородный слой 30-40 см. Просто хочется с запасом. В эту зиму обледенение + сильный ветер (примерно 25 м/с) уронил AV-640 . Хотя там запас по прочности тоже большой. Потому и хочу чтобы с запасом для надежности. Да и соседи, наверняка , косо будут глядеть на мою конструкцию .
Глубже 1 м наверное не смогу.
R4DM
в закладной трубе в низу, просверлите дренажное отверстие от конденсата и воды которая будет попадать от дождя ...и т д
В закладной трубе вверху наверное надо сверлить отверстие для дренажа. А вообще пока не определился как установить мачту: толи в закладную трубу , толи на колесный диск. С закладной трубой как то по надежнее. Найти бы отрезок трубы примерно метр под внешний диаметр нижней части мачты . Пока изучаю опыт других. Жаль фоток мало кто как сделал этот узел.
Штатной опоры нет . Потому и приходится думать как установить.
я к тому, что там совершенно не гигантская площадка. Так что на диске будет более чем достаточно.
https://rt3f.jimdofree.com/log-s/zzz...B0-%D1%80-140/
можно помогать оттяжками верхнего яруса. :-)
а какая там опора? мачта крепитса к кунгу. вот дренаж обязательно. в 90-х покупал такой телескоп у одного коллеги. стоял на 5-этажке. нижнее отверстие было закрыто. вода вытекала через редуктор. пришлось долго бороться с коррозией. я для телескопов от Р-140 сделал треугольные подставки. кусок трубы, чтобы влезал туда телескоп. к нему приварены опоры, которые приварены к основанию из уголков. в отличие от забитой в землю трубы, куда захотел, туда и поставил :-)
Здравствуйте, коллеги!
Кто как решает проблему защиты от повреждения (от срыва) шпонки (направляющей)?
Для короткого телескопа, у которого верхняя секция большого диаметра, возможно это не так актуально.
Но для длинного телескопа - эта задача очень важна. Там уже шпонка очень "нежная".
