Страница 23 из 33 ПерваяПервая ... 13161718192021222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #331
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Винтовые сваи + их доставка обойдутся дороже мачты. Так что мы бюджетными вариантами обойдемся.
  2. #332
    стрелок-радист
    22.02.2006
    272
    75
    37
    Уголок 50 длиной около метра, просто забитый в землю. Наверху сантиметров 20. Растянуто только два верхних яруса, т.к. мачта стоит в 150 трубе, забитой в землю. Мне кажется, вполне хватило бы и попроще уголка, но был только такой под рукой ) Антенна RR-33. Третий год стоит, проблем нет.
  3. #333
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    UA4HQS, можете скинуть фото как установлена сама мачта в трубе. Думаю что обмен опытом будет полезен.
  4. #334
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8362
    3122
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    для анкером крепления оттяжек телескопа Р-140 12 метров уголков с полкой 40 мм и длинной 1,2 метра забитых в землю на 80-90 см и забетонированных на глубину 50-60 см от поверхности земли? Или уголок взять по мощнее (с полкой 50-60 мм)?
    Антенна будет Спайдер 5-диапазонный. Может еще 2-3 наклонных траповых диполя на 40/30 метров.
    Парусность - никакая.
    Если, почва не болотистая, то хватит в разы меньших расходов на оттяжки и подпятник (даже с учетом 10 кратного запаса).
    Я бы озадачился другой проблемой... Вес Спайдера 5...7 кг (в зависимости от исполнения). Просто... телескоп Р140 бывает сложно сложить без нагрузки сверху.
  5. #335
    стрелок-радист
    22.02.2006
    272
    75
    37
    Под трубу бурил яму, чуть меньше диаметра трубы. В трубу засыпан щебень. По верху трубы три отверстия с приваренными гайками, когда воткнул мачту, болтами более-менее выставил вертикаль.
  6. #336
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    RV3MP, Михаил, почва у меня глинистая. Почти как бетон. Плодородный слой 30-40 см. Просто хочется с запасом. В эту зиму обледенение + сильный ветер (примерно 25 м/с) уронил AV-640 . Хотя там запас по прочности тоже большой. Потому и хочу чтобы с запасом для надежности. Да и соседи, наверняка , косо будут глядеть на мою конструкцию .
  7. #337
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Если хочется с запасом. то забивай глубже.
  8. #338
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Глубже 1 м наверное не смогу.
  9. #339
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7057
    5297
    R4DM
    в закладной трубе в низу, просверлите дренажное отверстие от конденсата и воды которая будет попадать от дождя ...и т д
  10. #340
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    В закладной трубе вверху наверное надо сверлить отверстие для дренажа. А вообще пока не определился как установить мачту: толи в закладную трубу , толи на колесный диск. С закладной трубой как то по надежнее. Найти бы отрезок трубы примерно метр под внешний диаметр нижней части мачты . Пока изучаю опыт других. Жаль фоток мало кто как сделал этот узел.
  11. #341
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Спайдер стоит девять лет на этой мачте с штатными оттяжками на штатных кольях и на штатной опоре. Ветер 30м/с полет нормальный.
    плюс поворотка плюс клетка крепления поворотки. Короче, хватает для спуска. Трубы стеклопластик.
  12. #342
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Штатной опоры нет . Потому и приходится думать как установить.
  13. #343
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    я к тому, что там совершенно не гигантская площадка. Так что на диске будет более чем достаточно.
    https://rt3f.jimdofree.com/log-s/zzz...B0-%D1%80-140/
  14. #344
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,861
    970
    9031
    можно помогать оттяжками верхнего яруса. :-)
    а какая там опора? мачта крепитса к кунгу. вот дренаж обязательно. в 90-х покупал такой телескоп у одного коллеги. стоял на 5-этажке. нижнее отверстие было закрыто. вода вытекала через редуктор. пришлось долго бороться с коррозией. я для телескопов от Р-140 сделал треугольные подставки. кусок трубы, чтобы влезал туда телескоп. к нему приварены опоры, которые приварены к основанию из уголков. в отличие от забитой в землю трубы, куда захотел, туда и поставил :-)
  15. #345
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    Кто как решает проблему защиты от повреждения (от срыва) шпонки (направляющей)?
    Для короткого телескопа, у которого верхняя секция большого диаметра, возможно это не так актуально.
    Но для длинного телескопа - эта задача очень важна. Там уже шпонка очень "нежная".
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
