Страница 24 из 33 ПерваяПервая ... 14171819202122232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #346
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    R3DL, посмотрите пост 318 в этой ветке. Это один из вариантов.
  2. #347
    стрелок-радист
    22.02.2006
    277
    76
    38
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    С закладной трубой как то по надежнее. Найти бы отрезок трубы примерно метр под внешний диаметр нижней части мачты . Пока изучаю опыт других. Жаль фоток мало кто как сделал этот узел.
    Да на диске тоже вполне надежно будет. Мне нужно было исключить нижний ярус растяжек, поэтому труба.
  3. #348
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9688
    11449
    У меня сделано так. Было пару метров хорошей трубы, по моему, 160 мм диаметром. Труба какая-то "хитрая," черная, но оцинкованная, толстостенная. На метр я ее забетонировал, а 40 сантиметров выступающей части срезал на половину. И приварил мощные "уши" под болты. Итого, комель плотно садиться в трубу, опираясь на край площадкой лебедки, и все это крепиться "крышкой" из половины трубы на болтах. Только из деревни приехал, не сфотографировал. Завтра, если что. Стоит мертво.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #349
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Да, если можно фото. Так нагляднее будет.
  5. #350
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9688
    11449
    Давайте я на почту вам пришлю. Не даёт мне форум загружать любые фото....
  6. #351
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,589
    16878
    1857
    Цитата Сообщение от UA4HQS Посмотреть сообщение
    Растянуто только два верхних яруса, т.к. мачта стоит в 150 трубе, забитой в землю
    Доброго дня, Уважаемые.
    Вопрос.
    Вот, смотрю, коллега растянул ствол только двумя ярусами, очевидно, верхними
    Кто еще так делал?
    Понятно, что при установке и спуске-подъеме антенн ствол надо растягивать. Но потом.. Допустимо ли снятие нижнего яруса оттяжек?
    Планирую переезд на дачу, и не хочется домашним на участке засады делать в виде тросов на уровне головы..
  7. #352
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9688
    11449
    Илья, у меня тоже с женой по этому поводу были "тёрки". Основание (труба) забетонированы, мачта где-то на метр от земли поднята. Без антенны (пока) поднимал вообще без оттяжек. Стоит не шелохнется. Думаю, в таком случае- можно и без нижнего яруса. Хотя, одну сторону, самую ходовую, я на столб забора растянул, где- то метра на полтора от земли, с учётом того что и мачта приподнята- не мешает. Столб, кстати, толстенный, тоже намертво забетонирован. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #353
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    В течении 6 лет использовал телескоп Р-140 без нижнего яруса.
    При подъёме ЯГИ временно привязывал веревки на первый ярус, что бы голова не болела
  9. #354
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,691
    5803
    256
    При таком варианте важно не забыть внизу трубы просверлить дренажное отверстие.
  10. #355
    18.12.2002
    28,589
    16878
    1857
    Спасибо. Смысл понял. Важно обеспечить устойчивость в вертикальном положении разными методами - труба, ферма, и т.п.
    Подъем/спуск растяжки временно устанавливаем. На всякий случай.
    Про отверстия все знаем.
  11. #356
    стрелок-радист
    22.02.2006
    277
    76
    38
    Вот, кстати, правильная идея с петлей внизу. Можно вообще в одного с мачтой разобраться, если придется опускать для обслуживания. Из забетонированной в землю трубы ее и вдвоем трудненько вытащить.
  12. #357
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9688
    11449
    У меня основная мачта так сделана. 14 метров 30*30 сечением. В одно лицо лебедкой поднял. А эту, да, не легко, но вдвоем с соседом несколько раз роняли и ставили. У меня труба на пол метра вдоль разрезана и приварены "уши" которые болтами стягиваются, так что- не нужно комель на полтора метра вверх поднимать и ловить. Упёрся комлем в срез и поднимаешь за вершину, на верхний срез этой трубы мачта опирается креплением лебедки и уже стоит.
  13. #358
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    RC7LS, если не затруднит, фото основания с других ракурсов. На какую глубину фундамент под основание?
  14. #359
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Две части основания сварены из уголка 40х40
    Длинна каждой 1м.
    Укосины, шина 40х4
    Глубина ямы метр на 40х40см
  15. #360
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Огромное Вам спасибо за подробные фото !
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
