Страница 26 из 33 ПерваяПервая ... 16192021222324252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #376
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9688
    11449
    А как вы ее пытались разложить? Лебедка крутилась? Попробовать отсоединить трос второй секции от фиксатора под роликом и попробовать разложить секции вручную. Выдвигать третью , а она должна потянуть все остальные. Я в прошлом году менял трос лопнувший и полностью разбирал. Когда собрал и стал поднимать- столкнулся с проблемой- не идёт и все! Ломал голову. Оказалось, на самой верхней секции направляющая полоса не доходит мм 15 до конца. Такая мачта досталась. И секция чуть поовернулась и направляйка выскочила из прорези в кольце. Упёрлась в него снизу и састопорила все. Чуть повернув секцию удалось вернуть на место. Теперь складываю чуть не до конца что бы снова не соскочило.
    Попробуйте мне на почту написать, у меня остались фотографии, и так что-то подскажу.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #377
    QRPP
    20.01.2023
    46
    7
    Есть серьезное подозрение, что сломали ее в транспортной компании. Ибо продавец адекватен вроде, выслал видео перед отправкой, все работало.
    А тут приехало такое вот. Я в ТК написал претензию ("Энергия"), пока нет ответа.
    Поставили вертикально, пытались разложить, но лебедка крутилась только против часовой и буквально 2 оборота, потом стопорилась и всё. Пришлось разобрать лебёдку, а там такое вот...
    Вопрос - запчасти отдельно реально достать?
  3. #378
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Я думаю с запчастями на телескоп, как повезёт.
    Если есть по близости токарь, лучше заказать изготовить.
    Так будет дешевле, и быстрее. Наши поиски не дали результата.
    Пришлось брать гнутый телескоп.
  4. #379
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9688
    11449
    ну, насчет транспортной- не знаю... Что нужно сделать, что бы сломать армейский телескоп?
    Для начала, при разобранной лебедке попробуйте в горизонтальном положении руками разложить. , вытягивая одновременно нижний трос рукой. Если колена нормально выходят, это хорошо. Если никак- то искать клин. Я писал что столкнулся сам с тем что направляющая верхнего колена выскочила из прорези и все застопорилось. До этого не один раз раскладывал- все было хорошо. Если ствол работает, то думать и колхозить лебёдку. Её задача- намотать трос на барабан. у меня в качестве стопора= цепь с карабином, которой я ручку лебедки фиксирую. Стоит, нормально... Моя мачта досталась в разложенном и заклиненном виде, была поднята без нагрузки, а при опускании в лебедке образовалась "борода", хозяин так ее и бросил. Пришлось ронять , разбирать лебедку, руками складывать и распутывать бороду.... Вдвоем справились....
  5. #380
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,866
    970
    9035
    без нагрузки мачта поднимется. а вот опускать нужно только с нагрузкой. иначе запутается трос в лебедке. при подъеме, если упрямо крутить ручку лебедки в обратную сторону, тоже можно наделать дел. чтобы так изуродовать механизм, еще нужно постараться :-( сдается, что продавец не зря прислал фото механизма. где уверенность, что это фото именно лебедки этого телескопа :-( против продавца ничего не имею против. но случаи бывают разные.
  6. #381
    QRPP
    22.01.2013
    Новочеркасск
    Цитата Сообщение от bratello Посмотреть сообщение
    Приветствую всех участников!
    Извините если тему не туда.
    Приобрел сию мачту. А лебедка поломана. Лопнуто одно дистанционное кольцо, разбиты посадочные места в большой шестерне, погнута шпилька фиксирующая трос в той же большой шестерне и странным образом побиты этой же шпилькой места корпуса лебедки.
    И до кучи она ещё и не раскладывается.
    Вопрос - где взять запчасти? И почему такое произошло с практически новой мачтой?
    Сейчас попробую фотки присоединить
    Вложение 334467
    Вложение 334468
    Вложение 334469
    Вложение 334470
    Вложение 334471
    Вложение 334472
    Вложение 334473
    Вложение 334474
    У меня есть вся нижняя часть мачты. Могу подарить.(R7NF).
  7. #382
    QRPP
    20.01.2023
    46
    7
    С лебедкой? Буду очень признателен
    Скорее всего во время перемещения внутри ТК она разложилась и они ее сложить не смогли. И погрузчиком ее силой задвинули. Другого объяснения нет, отправитель адекватный, есть видео перед отправкой.
    Разобрать свою смогу только по теплу уже, сейчас на улице где она находится неудобно совсем раскладывать ее
    Нет, фото сломанного механизма мое.
    Видео и фото от продавца есть перед отправкой, там все ровно
  8. #383
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Быстрее порвёте трос.
    Зря.
    Положите горизонтально на прокладки.
    Снимите лебёдку.
    И на верхнем торце нижнего колена щёки , оси и ролики.
    Остальные колена легко выходят из нижнего.
    Видимо в вашем случае соскочил трос с ниж-
    него обводного блока.
    С последующими луддистскими действиями.
    Не переживайте.
    Всё можно отремонтировать используя родные детали.
  9. #384
    Low Power
    24.01.2014
    21
    Если хотите получить добрый совет по телескопу от Р-140 в частности лебёдки позвоните по тлф 8-951-54033-56
  10. #385
    QRPP
    20.01.2023
    46
    7
    Зря что? Зря поставили вертикально? Так когда мы ее распаковали мы ж не знали, что она сломана. Мы поставили вертикально, стали разворачивать и обнаружили, что она сломана.
    Класть не стали, снег кругом. Будем чинить когда растает.
    Починить... Шпильку выгнуть ровно теоретически можно. Что делать с лопнутым кольцом? Что делать с разбитым посадочным местом в большой шестерне? Заварить?
    Ну если совет добрый, то зачем индивидуально звонить? Можно для всех выложить, мало ли, вдруг кто, ттт, попадет в похожую ситуевину
    Не могу в личку написать, не вижу такой опции почему то
    Что тогда должно произойти когда так погнута шпилька и продавлено посадочное место в большой шестерне?
    Дистанционное кольцо лопнуло от этих же перегрузок...
    Это вот на это сообщение ответ:
  11. #386
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9688
    11449
    Странный диалог. Предлагают позвонить и поговорить- ТС не хочет, написать письмо- нет возможности. Зачем тогда воздух сотрясать? Советуют попробовать ствол мачты разложить- чтобы понять где клин. Никакой реакции. Зато пытаться предъявить претензию транспортной компании..... Я в прошлом году в одиночку разбирал, менял троса, позвал соседа, вдвоем ее воткнули. И потом я понял что накосячил, перехлестнул тросик, и он заклинил в ролике. Пришлось лезть на разложенную мачту, разбирать обойму, ролик, распутывать трос и обратно все собирать на весу. Опять-таки одному. Без создания новых тем на форуме ... "Жить захочешь и не так раскорячишься"(с)
  12. #387
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Мне претит ваша ...напористость .
    В интернете есть описание всех узлов мачты Р-140 .
    Изучите и сами без лишних обсуждений всё восстановите.
    Ремонтируется и восстанавливается всё !
    И оно тоже . Сваркой.
    Если не понимаете в механизмах ни бельмеса , то найдите
    человека с профильным образованием .
    Никто вам ничего не должен.
    Могу лишь посочувствовать в проблеме .
    Странный диалог.
    Более чем ... !
    Вдогонку- это батенька вы со всей дури ручку крутили .
    Не нужно с больной на здоровую... .
    Вся ваша проблема в том, что при ( или/или) транспортировке,
    установке произошло выдвижение 1-го выдв.колена( кто то
    из помощников потянул на себя колено).
    Трос соскочил с блока и заклинил.
    Далее вы всё сами по неопытности довершили.
  13. #388
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    При транспортировке сборных грузов в ТК мачту могли несколько раз перегружать, верхнюю часть надо фиксировать что бы она не выдвигалась. Если есть претензии к ТК, то их надо было предьявлять при приёме груза на предмет внешних повреждений предмета или её упаковки.
    Поломка очень страная, в принципе сдуру или по неопытности сломать можно всё, точно так же всё что сломано можно отремонтровать.
  14. #389
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Я думаю, что при транспортировке, такие повреждения мачта получить не могла.
    Пусть даже её и бросили, кому там надо крутить ручку?
  15. #390
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,691
    5803
    256
    Если клямкнуть левой кнопкой мыши по нику автора сообщения, то появится меню, в котором в т.ч. и ЛС
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
